Автоматическая коробка - вариатор CVT 7. | Страница 2
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем asfaz, 19 июн 2019.
  1. sergesa1971
    sergesa1971 Пользователь
    30 мар 2020
    Курская область.
    XRAY Cross 1.6 113 л.с, CVT. 2019г.
    При плавном увеличении скорости (скорость от 40 до 60 км) появляется на 1-2 секунды какой - то вой вариатора - это нормально или надо паниковать. Машина новая.
  2. Иванко
    Иванко Новичок
    28 янв 2020
    Калининградская область.
    XRAY Cross 1,6 113л.с. CVT 2020г.
    Не замечал у себя. Надо послушать.
  3. Ander
    sergesa1971,
    В этом диапазоне происходит переключение на повышенную передачу . Естественно звук меняется , если прислушиваться .
    Есть чуть завывание движка , все таки он напрягается при этом ,даже если педаль газа не подвижена в этот момент . .
    Иванко нравится это.
  4. sergesa1971
    30 мар 2020
    Курская область.
    Это подвывание вариатора , не двигателя............
  5. Ander
    sergesa1971, то есть стрелка тахометра в момент подвывания стоит на месте?
    Если так, то возможно что вариатор, но я его пока вообще не слышал.
  6. sergesa1971
    30 мар 2020
    Курская область.
    О чем и речь? Причем этот вой проявляется не всегда, если нажимать на педаль газа агрессивнее то ни чего и нет....
  7. Ander
    Покурив форумы, по Весте с вариком, и других авто с такой связкой (Флюенс, Сандеро степ) Выяснил такой нюанс.
    Про повышенные обороты, при запуске горячего н4м пишут не только владельцы машин с вариатором, но и с механикой.
    Так же описаны ситуации лечение данной особенности, например после адаптации дросселя. Вообщем пришли к выводу, что эта современная прошивка с электронной заслонкой так себя ведет.
    Второе и самое интересное.
    На Форуме Веста с CVT открыл для себя такую новость..
    Оказывается на Весте есть режим включение автонейтрали!
    Для снятия нагрузки на двигатель и экономии топлива.
    Об этом есть целый пункт в инструкции . (не у нас)
    Включается при стоянке в режиме D больше 2 секунд, при соблюдении нескольких условий, таких как;
    -Автомобиль не стоит на уклоне
    - не включен сигнал поворота
    - с последнего троганья , нажималась педаль газа и тд.
    Хотелось бы получить комментарии от завода, почему Икс Рей лишен такой функции .
    С чем это связано, если связка мотор- коробка абсолютно идентичны.
    Иванко, sergesa1971 и Dorist нравится это.
  8. Эндрю70
    18 янв 2019
    Не положено видать. Веста флагман, должен быть лучше.
  9. Slage
    Slage Новичок
    7 июл 2020
    Xray crocc
    У меня такая же ерунда происходит. Третяя передача переходит На четвертую с небольшим дужжанием и едва заметным рывкомв диапазоне 40-60 км. Возможно что норма если не единичный уже случай. Кто еще замечал эту особенность?
    Еще одна особенность это невозможность плавно тронутся в горку, обычно происходит рывок. Заесжал к официалам, говорят это норма, конструктивная особенность(
  10. Ander
    Возможность есть .Плавно трогаюсь в любую горку . Не надо давить на газ сильно , и Все будет плавно.
    При плавном и не сильном нажатии на газ, при троганье с места, никаких рывков быть не может в принципе, так как фрикционы разомкнуты и работает гидротранс !
    То есть крутящий момент передается от двигателя на колеса через масло, внутри гидротранса, от одного колеса турбины с лопастями к другому .
    Рывок происходит, когда водитель резко хочет тронуться , еще и в гору.
    Контроллер (мозги коробки) Видя что обороты резко возросли, но машина не едет ( потому что в гору) Резко смыкает фрикционы и крутящий момент передается на прямую ,в этот момент и будет рывок.
    в любую горку - гору отпускаю тормоз (машина не катится назад, держит противооткат) слегка надавливаю на газ, машина тронулась, еще немного давлю и плавно поехали. Никаких рывков, или дерганий замечено не было. Вообще как на ровном асфальте все, только немного дольше.
    Если говорить про рывки, то он есть только в одном условии , и то не сильный и иногда.
    Это если мы едем больше +- 60 потом тормозим примерно до +-20 км, но передумали и нажимаем газ!
    Будет легкий рывок, но это все обьяснимо особенностью этого варика. Он НЕ скидывает на пониженную почти до самой остановки.
    Тормоз нажат, скорость падает в варике по прежнему стоит повышенная передача, скорость падает к 20 , размыкаются фрикционы , в работу вступает гидратрансс, ту жмем на газ!
    Коробка скидывает на первую, в это время обороты растут , легкий рывок, поехали .
    asfaz нравится это.
  11. Slage
    Slage Новичок
    7 июл 2020
    Xray crocc
    Для плавного трогания нужно очень дозированно и долго жать на газ. Поэтому в пробке держать приемлимую скорость и дистанцию проблематично. Не сказать, что это особая проблемма, но после автомата непривычно.
  12. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    Не ошибаетесь. С паркинга на реверс, если надо ехать назад безо всяких дополнительных переключений.
    Кстати, заметил интересную особенность - переключение с R на N или D не требует нажатия кнопки на рычаге. Так же и переключения N <-> D. А вот для переключения с N или D на R и P нажатие надо.
    Да, на ходу не пробовал и нет желания.
  13. Neremar
    Neremar Новичок
    6 ноя 2020
    X-RAY CVT
    Помогите разобраться, машин с AT раньше не было. В режиме D при отпускании тормоза и начале движения происходит толчек. В чем причина?
  14. Ander
    Neremar, в низком уровне масла .
    С другой стороны , удар в таком случае был бы сразу при переводе селектора в режим D, а не после отпускания тормоза .
    Надо точно различать удары в трансмиссии , или это залипают задние колодки после ручника .
    Колодки у меня залипали до 7000 пробега ,после стоянки . Потом разработалось . Ощущалось как удар .
    Проверить легко , оставить машину на стоянку ,на ровной, без уклона дороге , и не ставить на ручник , поставить только на паркинг , то есть в P.
  15. Ander
    Интересно сегодня было .
    Заглушил машину , на нейтрали . Понял что надо поставить а паркинг , включил зажигание и перевел в паркинг , выключил зажигание .
    Так делал неоднократно .
    Вечером сел в машину , а стартер не крутит ни без тормоза , ни с тормозом .
    Только когда перевел в нейираль, завелась , то есть стартер стал крутить.
    Сегодня -19 мороза , может как то связано .
  16. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Эт нормально - рычаг не доконца довели - поэтому КПП и заблокировала стартер. Можно было просто его (рычаг) немного толкнуть - завелась бы.
    asfaz нравится это.
  17. Ander
    sshsecurity, Да вроде фиксированы все положения. И на дисплее грел значок Р.. То есть паркинг. Вот я и не понял почему вдруг не завелась.
    Хорошо догадался в нейтраль поставить ..
  18. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
  19. Ander
    Есть ещё один форум по Весте вариатор .
    Есть форум Каптюр вариатор
    Есть форум Кашкай вариатор
    Есть форум Флюенс вариатор.
    Все это джатко 15е один и тот же вариатор .
    И ничего особенногоо пока там нет :cool:
    Georgy нравится это.
  20. kyr
    kyr Новичок
    31 янв 2021
    Cross Н4М CVT
    Ну как же нет.
    Вот например на каптюровском форуме рассказ ,как на выезде из подземной парковки ашана образовалась пробка. Чел ждал на полгорки минут 15, а затем еле взял высоту. Варик еле вытянул и то на высоких оборотах двигателя.
    Вот интересно как у нас с этим дела?
