Катушка зажигания. | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 2 сен 2019.
  1. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Да , этот метод лишь проверяет целостность обмотки , и не выявляет межвитковое замыкание и пробой.
    dk-34 нравится это.
  2. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    dk-34, А сними для общего обозрения сам процесс. Подключение, результат и прочее. Кстати, по скрину не узнал что за аппарат. У меня мотодок и все что можно от Тулы. Там кстати есть отдельный прибамбас для проветки ИКЗ, спаренных катущек и модулей зажигания. С изменением нагрузки и имитации оборотов...
    dk-34 нравится это.
  3. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Осциллоскоп PMS100, сделанный
    Fluke для БОШ. Покупался еще в 1998 году, лично для сервиса, на котором тогда работал. Потом я его выкупил себе, работает до сих пор. Можно померить любой сигнал в авто, кроме КАН....
    Приедет еще с проблемной катушкой машинка, сниму сигнал с неисправной и исправной. На словах- длительность горения искры уменьшается в 2-3 раза по сравнению с исправной или вообще нет горения. Тульская приблуда для проверки КЗ не работает как надо, использую ее только как модуль для стенда промывки форсунок...
  4. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Вот как раз Тульская и позволяет проверить катушку снятую с авто. Как эмулятор. Я с магазина принесенные так смотрю. А то продавцы шибко увиливают от обратного приемы, увидя следы установки. А так, разрядник, тестер и осцилограф дают представление о том что купили. )))
    dk-34 нравится это.
  5. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Проверял МЗ ВАЗовский. Гонял на разрядниках 1-2 часа. Все нормально. На авто не работает должно... Может что-то не досмотрел, но после этого намертво приспособил к стенду форсунок...
  6. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Их еще бы нагревать ... .на холодную бывает нет пробоя а на движке нагреется и хлоп - хлоп!
    dk-34 нравится это.
  7. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    dk-34, Хорошо бы со озвучкой , с вашими пояснениями , сравнение рабочей и нерабочей катушки , либо МЗ.
    dk-34 нравится это.
  8. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Двигатель 1,8л., авто лета 2019г. Катушка Eldor Italy. Сфоткал и увеличил чтоб лучше было видно. Кстати до сих пор в продаже, кроме одного магазина который в Тольяти, не нашел. Маркировка ВАЗ 2112-3705010-15.
    Дэмон и asfaz нравится это.
  9. Дмитрий Псков
    Дмитрий Псков Пользователь
    19 фев 2017
    Покупал на днях такие. Говорю продавцу-дайте 2 шт.. Дает. Говорю "Вы мне разные дали", показываю ему коробки -на одной 2112-3705010-15, а на другой 13 на конце. А он коробку переворачивает-с другой стороны 2112-3705010-15 и говорит, -" А теперь одинаковые?! "))).
  10. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Последняя циферка в номере ИКЗ (да и прочих датчиков и исполнительных механизмов) в России означает место изготовления и ни коем образом не отображает характеристики. Вот примерчик, а где делают 15, надо поискать.
    2112-3705010-10 — «BOSCH», Германия;
    2112-3705010-11 — НПП «ИТЭЛМА», г. Москва;
    2112-3705010-12 — ЗАО «СОАТЭ», г. Старый Оскол;
    2112-3705010-13 — ПО «СЕВЕР», г. Новосибирск.
    нашел
    Код поставщика:192895
    Артикул:21120-3705010-15
    Производитель:Лада-Имидж ЗАО
    Бренд:LADA
  11. BTIRE
    BTIRE Пользователь
    10 мар 2018
    Горно-Алтайск
    при пробеге 55 тыс. у меня вышли из строя сразу 2 катушки. (свечи уже поменянные были).
  12. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Вся беда в том, что меняем свечи не проверяя последствий. Есть такой параметр диагностики - напряжение пробоя. Для разных систем зажигания и двигателей возможны небольшие изменения. В основном напряжение искры на свече 11 - 12 кВольт. При постановке не рекомендуемых свечей или не совсем качественных, напряжение может отличаться, что запросто приведет к выходу из строя других узлов системы зажигания.
    Мой пример. Откатав 4,5 тыщи, решил на ТО не ехать вообще и поменял масла, сделал диагнозу. В частности мотор-тестер показал повышенное напряджение на свечах в 2х цилиндрах. выкрутил, замерил зазор, большеват. Выставил во всех одинаково, вкрутил обратно, замерил и все в норме. На ХХ 11,5 кВ, не больше. И двигатель поровнее заработал, и ехать покомфортнее стало. Особливо про разгонах с низов. А вот если бы не обратил внимание, то к нонешному пробегу пару катушек уже бы пришлось заменить.
  13. Ander
    Вся беда в том, что похоже это подделка.
  14. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    От этого ни кто не застрахован (((
  15. Димонсонково
    Димонсонково Новичок
    24 ноя 2024
    LADA
    А какое должно быть сопротивление на исправной катушки?
