Жор масла и его долив в двигатель | Page 34
    2,644
    Причины повышенного расхода:
  2. Lord 68
    1,026
    1,092
    Мне тоже Равон Р4 понравился и именно на АМТ. К сожалению когда брал ХРэй их отпуск в Россию прекратили, в наличии были только на механике, поэтому взял ХРэй на роботе. Больше альтернатив на то время не было. А так взял бы не задумываясь и ещё съэкономил бы тысяч 100-150.
  3. PushOff
    PushOff Новичок
    Nov 24, 2019
    LADA X-RAY CROSS 2019 МТ
    Меня Ростовский официальный дилер вообще удивил, я ему сказал что масло очень сильно подъело, когда я остановился ночью вздремнуть на пару часов, проснулся от того что двигатель троить стал, чек загорелся, я заглушил машину, мин через 10 посмотрел уровень масла, на минимуме было, я долил и завел, некоторое время троило потом чек потух и вроде все ровно, Мастер по приемке авто сказал, что эти двигатели 1.8 не рекомендуют более 20 минут работы на ХХ, так как масло в поршневую начинает закидывать, я удивился аж его фразе, и спросил Вы серьезно? Он ответил вы же спросили я ответил. Я в очень большом удивлении ушел, т.е. если я зимой застряну в сугробе нечаянно, то все мне хана, машина на ХХ работать не может.
  4. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    Думаю мастер не очень разбирается
  5. PushOff
    PushOff Новичок
    Nov 24, 2019
    Но факт остается фактом, свечи выкрутил а они в нагаре жутком
    До этого вообще из ряда вон ситуация, на ТО-1 решил побаловать авто хорошим маслом, залил Ликви Молли, не проехав и 2т. км оно его сожрало с доливкой 0.5 под чистую, на крае щупа осталось, приехал к ОД и объяснил проблему, опечатали двигатель , масло залили ЛАДА Ультра, приехал через тысячу км к ОД, а масло даже не колыхнулось, как на верхней отметке было так и осталось, вот и побаловал авто.
  6. Antipinant
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    То, что двигатель 1.8 расходует масло все знают, а вот что это в большей степени на холостых происходит я сомневаюсь. Я всегда лью Лада полусинтетика. Расход замечаю только после пробега примерно 2500 км после замены. Думаю, что к данному пробегу масло начинает терять свойства и начинает интенсивнее угарать.
  7. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Низкие обороты, да еще и без набегающего встречного воздуха в радиатор - это не те режимы, на которые рассчитан двигатель авто. При ХХ давление масла низкое, поршень плохо охлаждается форсунками, температура ОЖ скачет по синусоиде до отсечки .
  8. Эндрю70
    1,255
    708
    Все он правильно сказал. Эти двигатели не рекомендуют долго держать на холостых оборотах. Почитайте руководство. Касаемо лично меня, как то пропускал стадо коров и на холостых машина долго работала. После этого газанул огромный клуб белого дыма из выхлопной. Потом сразу прошло, видно масло выбросило в выхлопную.
  9. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    пар из глушителя, конденсат скопился
  10. Эндрю70
    1,255
    708
    Нет. Это был именно дым, а не пар.
  11. bbc
    bbc Новичок
    Feb 24, 2020
    Лада x-ray 1.8MT, 122 лс, 2017 г.
    Здравствуйте.
    Поведаю свою историю:
    Взял автомобиль с рук, предыдущий хозяин предупредил, что есть расход масла. Был он примерно 0,7-1,0 л/1000 км. Когда пришло время менять масло и машину подняли на подъемник, то увидели, что двигатель в масле, что меня удивило, т.к. Ставлю в паркинге и пятен под машиной не было. В итоге под подозрением герметик крышки картера, сальник коленвала и сальник масляного насоса. Предыдущий хозяин ставил фильтр на систему вентиляции картерных газов - убрал ибо выдавить скорее всего из-за этого.
    пробег 46 т.км.
    Пока езжу так, к следующей замене буду разбираться.
    Если кто-то знает способ определить место утечки более точно - буду благодарен.
  12. Эндрю70
    1,255
    708
    1. Вымыть все дочиста.
    2. Следить откуда начнется течь.
    Sivin likes this.
  13. bbc
    bbc Новичок
    Feb 24, 2020
    есть пара проблем:
    самое интересное закрыто роликами. То, что бежит откуда-то справа, итак понятно.
    Без ямы это делать затруднительно. А в сервисе не бюджетно - проще тогда крышку снять будет.
  14. Димыч
    Димыч Пользователь
    Nov 19, 2018
    32
    9
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    или предыдущий владелец при доливе слегка "мазал", вот и потёки?)))
  15. bbc
    bbc Новичок
    Feb 24, 2020
    Да нет, там видно, что течет. К тому же, заливная горловина ч другой стороны.
  16. техник
    техник Пользователь
    May 27, 2018
    19
    Белгород
    Xray
    Согласен, я больше 5 тыщ ни на одной машине, на масле не ездил
    hankeef likes this.
  17. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    После замены масла, проехал 4,5 тыщи км. Всего два раза в поездки более 100 км, остальное по деревенким дорогам на пасеку и прочее. Расход масла замечаю после поездок по трассе. Но тут сам виноват. Знаю где камер нету и кручу моторчик к 4000 оборотов. Уровень за пробег упал на 1 мм. А если ездить в скоростном режиме предусмотренном ПДД, расхода нету, потому как обороту не высоки. Наводит на размышления, а не пора ли старому одуматься и прекратить временное лихачество?...))))
    Omikron likes this.
  18. NlCK
    NlCK Пользователь
    May 24, 2016
    22
  19. Эндрю70
    1,255
    708
  20. Ferz
    Ferz Новичок
    Mar 16, 2019
    17
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2018г.
    У Ликв Моли есть масло хорошее Молиген, ядрено зеленого цвета. От него угара должно быть меньше или вообще не быть.
  21. Наблюдатель
    773
    538
    Обзавелся электронным эндоскопом и сделал снимки 1-го и 3-го поршня. Качество, не ахти, положение поршней не позволило сделать более качественны снимок. Жду комментариев одноклубников. Двигатель ест 150-200 мл масла на тысячу километров. Заправляю 95-м бензином. 200314_160207[1].jpg 200314_164151[1].jpg 200314_160207[1].jpg 200314_164151[1].jpg 200314_160415[1].jpg 200314_164645[1].jpg
