Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 25
    2,656
    djigero likes this.
  2. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Да. Делайте внимательно и все проверяйте , я сам не с первого раза допер.
  3. Sukasima
    Sukasima Пользователь
    Feb 21, 2020
    87
    31
    Воронежская область
    Подскажите пожалуйста, кто ставил круиз на Хрей Кросс 1,6 вариатор, комплектация комфорт. В заглушке кнопки круиза, разъема нет. Провода уже подведены на руль или надо тянуть от ЭБУ? Не хотелось на гарантии пломбы срывать, чтобы посмотреть.
    SkullBoneys, на 1,8 с АМТ нужен эмулятор. Также нужно прошить блок ЭБУ программой ChipTuningPro 7 версии.
    KR-Electronics likes this.
  5. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    SkullBoneys, Извиняй , не знал что на 1.8 надо править прошивку в ЭБУ.
    Мысли вслух : Если надо активировать работу круиза в ЭБУ , то почему нельзя настроить режим работы кнопок , поменять фиксацию на короткое нажатие???
    Это не редактируемая часть прошивки.
  7. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Скорей всего ChipTuningPro не способна видеть данные параметры , возможно это дело времени...
  8. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Добрый вечер. Сегодня сделал проводку от эбу до улитки и подал +, как положено. Получилось довольно порнографично, т.к нужных пинов не раздобыл и использовал от компа. Но, подсветка заработала. С активацией пока не разобрался. Скажите, где то читал, что КК и без активации должен работать, просто индикации на панели приборов не будет. Это так?
    И ещё, подскажите, может быть можно где-то купить готовый шлейф с пинами?
  9. Deadушка
    Так, проверь после 40кмч должен заработать.
    Пины есть, со шлейфом врятли. Если только при покупке в магазине обжать попросить. Город то какой?
  10. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Татарстан. Заинск. Городок маленький, шансов найти пины в продаже нет.
  11. Deadушка
    Я Миколе высылал. Те что в эбу. Надо спросить как они там встали у него.
  12. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Да. Те, что в ЭБУ. Если пришлёте, буду очень признателен.
  13. Deadушка
    В улитку не надо? Да надо номерки тут поискать, что то у себя не найду.
  14. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    В улитку, вроде, от компа довольно сносно встают. Но если есть, и для улитки возьму. Чтоб вообще все по фэн-шую было.
  15. Deadушка
    svn, Давай в личке договоримся
    svn likes this.
  16. mykola
    3,446
    4,144
    Нормально встали.
    Запорол правда несколько по неумению, хорошо запас был.
    Работает отлично круиз без приборки. Я уже привык, мыслей даже нет уже активировать.
  17. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Ну вот. Значит контакта нет. От компа пины поменьше и болтаются в разъёме.
    А в улитке такие же пины?
  19. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Хорошо. Спасибо! Возьму на заметку.
    Подскажите, в улитке пины такие же как В ЭБУ? Вы какие ставили?
  20. Deadушка
    Нет, другие 1123343-1
    svn likes this.
  21. CrayUfa
    CrayUfa Пользователь
    Nov 21, 2017
    38
    71
    XRAY 1.8 122л.с. MT 2017г.
    Надо дома посмотреть, может остались еще... В ЭБУ то точно должны быть, а вот в руль сколько осталось, не помню...
