Когда проходить ТО-0 на Lada Xray/Xray Cross ? | Page 9
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by AntiDep, May 6, 2015.
  1. Военпенс
    Военпенс Пользователь
    Oct 8, 2019
    43
    40
    Подольск
    Обещанные фото
    Omikron and Electromaster like this.
  2. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Остается надеяться, что прок с него будет. И плиту еще на двигатель вам бы, а то как то голо без неё. А то все извилины наружу, как вскрытый мозг смотрится. Плиту однозначно. Спасибо за фото.
  3. Военпенс
    Oct 8, 2019
    43
    40
    Подольск
    А что за плита (в принципе представляю - на Спектре была)? Она тоже в комплекте не идёт?
  4. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Покупают, в моем случае я снял её с предыдущего своего Рэя, предпродажная подготовка так сказать :prankster: на нем она шла с завода. Надо про ТО пару слов добавить, в тему. Так вот накатал 3500 пора сделать нолевое, поменяю масло хотя бы
    Военпенс likes this.
  5. Сергей427
    Сергей427 Пользователь
    Aug 27, 2019
    31
    xray cross 1.8л, 122л.с. МКПП, 2019г.
    В другой ветке народ жаловался, что эта крышка (плита) может перетереть какой-то кабель (шланг), при установке, следить за этим нужно.
    Кроме того в жаркую погоду там под крышкой ничего не перегреется?( вопрос чайника)))
  6. MAVR
    2,329
    1,110
    При установке внимательно осмотреть края, если что то касается края, подработать до устранения соприкосновения.
    8 лет на Приоре была такая крышка, никаких проблем не возникло.
  7. Andrey50
    Andrey50 Пользователь
    Mar 6, 2020
    90
    36
    Город Чехов
    XRAY Cross 1.8 122л.с. МТ. 2019г.
    Хочется уточнить, сорри за повтор сообщения, но все же, нулевое то стоит делать или проще поменять масло и фильтр в нормальном сервисном центре???
  8. Deadушка
    Я бы даже сказал -самому- в нормальном гараже с нормальным фильтром и маслом.
    Эндрю70 and Andrey50 like this.
  9. Andrey50
    Mar 6, 2020
    90
    36
    Город Чехов
    Спасибо большое, я тоже так подумал, лучше самому чем тем ехидным парням)))
    Так может тогда вообще от ТО в Ладе отказаться?
  10. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    3 рубля на ТО-1 сэкономишь и гарантия тютю
    (ТО-0 тоже сам делал)
  11. Sergey-62
    Sergey-62 Пользователь
    Dec 5, 2017
    Новгородская обл.
    Автомобиль брал в ноябре 2017, поэтому после зимней эксплуатации 4-5 тыс км в апреле 2018 заменял масло и фильтр у ОД. Работа выполнялась по заказ-наряду с записью в базу по автомобилю. Я использовал свое масло и фильтр, поэтому попросили отдать накладную магазина, где брал масло и фильтр и приложили ее к заказ наряду. Через год на 14 500 - ТО-1. Мне делали со скидкой за 5 т.р. Потом опять 5-6 тыс км зимы - замена масла и фильтра, и ТО-2 на 29 794 через 2 года эксплуатации (8 020,00, т.к. все расходники ОД). Машину брал для себя, поэтому и дальше постараюсь придерживаться данного порядка. За это время по гарантии сменили главный тормозной цилиндр (306 км), насос омывателя (на ТО-2).
    Andrey50 and Dorist like this.
  12. UncleAlexKun
    UncleAlexKun Пользователь
    Sep 11, 2019
    11
    Xray Cross 1.8 122 л.с. МТ, 2018г.
    Автомобиль брал в декабре 2018, ТО-0, не смотря на заявления производителя, провёл на 5000 км, сменил масло и масляный фильтр. Делал у официалов, что бы отметка в базе данных была.
