Когда проходить ТО-0 на Lada Xray/Xray Cross ? | Страница 9
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем AntiDep, 6 май 2015.
  1. Военпенс
    Военпенс Пользователь
    8 окт 2019
    Подольск
    Обещанные фото
    Omikron и Electromaster нравится это.
  2. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Остается надеяться, что прок с него будет. И плиту еще на двигатель вам бы, а то как то голо без неё. А то все извилины наружу, как вскрытый мозг смотрится. Плиту однозначно. Спасибо за фото.
  3. Военпенс
    8 окт 2019
    Подольск
    А что за плита (в принципе представляю - на Спектре была)? Она тоже в комплекте не идёт?
  4. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Покупают, в моем случае я снял её с предыдущего своего Рэя, предпродажная подготовка так сказать :prankster: на нем она шла с завода. Надо про ТО пару слов добавить, в тему. Так вот накатал 3500 пора сделать нолевое, поменяю масло хотя бы
    Военпенс нравится это.
  5. Сергей427
    Сергей427 Пользователь
    27 авг 2019
    xray cross 1.8л, 122л.с. МКПП, 2019г.
    В другой ветке народ жаловался, что эта крышка (плита) может перетереть какой-то кабель (шланг), при установке, следить за этим нужно.
    Кроме того в жаркую погоду там под крышкой ничего не перегреется?( вопрос чайника)))
  6. MAVR
    При установке внимательно осмотреть края, если что то касается края, подработать до устранения соприкосновения.
    8 лет на Приоре была такая крышка, никаких проблем не возникло.
  7. Andrey50
    Andrey50 Пользователь
    6 мар 2020
    Город Чехов
    XRAY Cross 1.8 122л.с. МТ. 2019г.
    Хочется уточнить, сорри за повтор сообщения, но все же, нулевое то стоит делать или проще поменять масло и фильтр в нормальном сервисном центре???
  8. Deadушка
    Я бы даже сказал -самому- в нормальном гараже с нормальным фильтром и маслом.
    Эндрю70 и Andrey50 нравится это.
  9. Andrey50
    6 мар 2020
    Город Чехов
    Спасибо большое, я тоже так подумал, лучше самому чем тем ехидным парням)))
    Так может тогда вообще от ТО в Ладе отказаться?
  10. Lexandr
    23 янв 2019
    3 рубля на ТО-1 сэкономишь и гарантия тютю
    (ТО-0 тоже сам делал)
  11. Sergey-62
    Sergey-62 Пользователь
    5 дек 2017
    Новгородская обл.
    Автомобиль брал в ноябре 2017, поэтому после зимней эксплуатации 4-5 тыс км в апреле 2018 заменял масло и фильтр у ОД. Работа выполнялась по заказ-наряду с записью в базу по автомобилю. Я использовал свое масло и фильтр, поэтому попросили отдать накладную магазина, где брал масло и фильтр и приложили ее к заказ наряду. Через год на 14 500 - ТО-1. Мне делали со скидкой за 5 т.р. Потом опять 5-6 тыс км зимы - замена масла и фильтра, и ТО-2 на 29 794 через 2 года эксплуатации (8 020,00, т.к. все расходники ОД). Машину брал для себя, поэтому и дальше постараюсь придерживаться данного порядка. За это время по гарантии сменили главный тормозной цилиндр (306 км), насос омывателя (на ТО-2).
    Andrey50 и Dorist нравится это.
  12. UncleAlexKun
    UncleAlexKun Пользователь
    11 сен 2019
    Xray Cross 1.8 122 л.с. МТ, 2018г.
    Автомобиль брал в декабре 2018, ТО-0, не смотря на заявления производителя, провёл на 5000 км, сменил масло и масляный фильтр. Делал у официалов, что бы отметка в базе данных была.
