Работа климата в автоматическом режиме | Страница 5
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Бурбон, 25 мар 2016.
  1. Нюанс
    Выставляете температуру, включаете "Авто"и едете по любой пыли...без рециркуляцией и т.п.....если у вас климат а не кондюк...
    Пыли в салоне- не будет, проверено 3,5 летней эксплуатацией и основным пробегом по степным дорогам...увы у нас все еще грунтовки лучше асфальта..
    З.ы. но будет гора пыли в задних дверях вне салона на порогах, веником выметать будете...я пытался ставить уплотнители- но мне не понравилось
    Только увидел "
    Включил климат, естественно какое то положение обдува надо выбрать, допустим в ноги. "- как только вы выбираете положение обдува- климат( "Авто") у вас отключается.Вы регулируете тогда только кондиционер.
    Климат не регулируется у нас никак кроме задания температуры, включить вентилятор и климат одновременно невозможно.
  2. Ander
    В том то и дело. Я НЕ хочу что либо включать, не хочу что бы что то дуло вообще.
    Единственное что можно сделать я так понял, направить воздух на себя, все выключить и закрыть жалюзи.
    Но это НЕ правильно.
    И выкидываем салонный фильтр в помойку.
  3. Deadушка
    На то он и фильтр, чтоб его менять. 150 рублей и работы 5 минут.
    svn и slavafroloff нравится это.
  4. Нюанс
    -сменено 2(!!!!!!) фильтра за почти 4 года.... для той кубатуры пыли с наших степей- когда на порогах пыли в 2 пальца за один выезд- это ни о чем...
    Кстати фильтра вестовские(идентичные нашим) у нас уже даже по 90 рублей есть
    -смысл тогда был брать с климатом- если все выключать?
    Климат- в любых машинах выполняет одну-единственную задачу - держать заданную температуру.Не дуть с температурой(это задача кондея)-а именно держать.Естественно когда вы начинаете вручную регулировать что либо -он вырубается из-за противоречий его алгоритма и ваших действий
    asfaz, IgorSHC, Kirill.S и ещё 1-му нравится это.
  5. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Если я ничего не путаю, то надо регулятор скорости вывести в ноль и ничего дуть не будет.
  6. MAVR
    Даже несмотря на наличие фильтра, дуть будет по причине не перекрытия воздухозабора и наличия вытяжки.
  7. Lord 68
    А перевести забор воздуха на салон никак нельзя? По моему человек сам создаёт себе проблему, или просто высасывает её из пальца. В комплектации с кондиционером забор воздуха переводится рычагом, в комплектации с климат контролем по-моему кнопкой.
  8. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Так он и пишет, что
    Проблема может быть в том, что с выключением климата режим рециркуляции (забор наружного воздуха невозможен) отключается. Надо на своём попробовать и посмотреть остаётся ли закрытой заслонка рециркуляции при отключении климата. Если ЭТО есть заводской алгоритм работы заслонки то, что мешает установить минимальную скорость обдува? Пыль-то всё равно проникать в систему не будет, так как отсутствует забор воздуха снаружи и фильтр салона не загрязняется.
    Соглашусь.
  9. Lord 68
    Даже не знаю. Проверить не могу т.к. у меня сейчас просто кондиционер, но по опыту владения нескольких машин с климат-контролем, с таким не встречался. Обычно как выключишь климат, в таком же режиме он и включается. Может у него просто не происходит перевода в режим рециркуляции? Хотя честно сказать я вообще редко пользовался этим режимом т.к. без кондиционера от неё только вред, стёкла потеют.
    Эндрю70 нравится это.
  10. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    Не понятно,как работает климат контроль. Конкретно в режиме авто. На улице +19 (было вчера) , регулятор установки температуры стоит на + 24 градуса, включаю режим авто ,слышно как шумит вентилятор и что то щёлкает под капотом. Еду , жду когда и сопел подует теплом , но вместо этого холод. Краем глаза замечаю, что периодически включается сигнальная лампочка включения кондеционера ( видимо это он щёлкает под капотом). Но мне же нужно ,чтобы темп. в салоне поднялась, а оно меня холодом обдувает.
  11. Ander
    РНВ73, Просто нагрелся датчик температуры салона на солнце .
    И теперь ему тепло , может даже очень . Вот он и дует прохладой .
  12. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Замерьте температуру выходящего потока термометром. Возможно в салоне у Вас и есть + 24.
    Электромагнитная муфта компрессора, это нормально.
  13. IgorSHC
    2 апр 2017
    У кого климат-контроль подскажите, есть ли вот сейчас в жару возможность установить кокой-нибудь режим работы климата, чтобы через сопла дул не холодный а чуть прохладный или чуть теплый (для чистоты эксперимента неважно) воздух? Интересует не теория а практика, если есть возможность - попробуйте.
  14. Ander
    IgorSHC, не понял вопроса o_O
    В жару ставлю иногда по теплее , когда ребенок в машине , когда один ставлю на 19 градусов .
    Естественно можно поставить от
    Холодного до Горячего , со всеми промежуточными остановками .
    По крайней мере у меня так .
  15. Ander
    IgorSHC, все такие вопросы , возникают когда на солнце нагревается датчик температуры воздуха в салоне .
    Надо просто проехаться , и через минут 15 все будет работать .
  16. Deadушка
    Пока в режим не выйдет .
  17. Нюанс
    Ну да, регулируют температуру и все.. У меня обычно стоит+24-26 - на улице слишком жарко, и если ставить меньше- будет тепловая перегрузка организма при посадке высадке. А так 10-12 градусов разницы с улицей и ощущение прохлады- а не холода, ну и с соплями проблем нет
  18. IgorSHC
    2 апр 2017
    Коллеги, вопрос не о поддержании заданной температуры в салоне. Вопрос о температуре подаваемого через сопла воздуха. Можно ли отключением автоматического режима получить струю условно говоря "комнатной" температуры? На тех машинах с климатом, которые были у меня (Шкода, Ауди) этого у меня не получалось - в жару дуло только холодным воздухом, а все регулировки позволяли только увеличить или уменьшить силу потока. Вот сейчас у меня простой кондиционер и я в жару смешиваю холодный и теплый воздух (крутилкой температуры), включая при этом вентилятор на полную - получается очень комфортно и не простудишься.
  19. Ander
    IgorSHC,
    Ещё раз , у вас на дисплее есть цифры , крутите крутилку , и рукой смотрите какую температуру подаваемого воздуха вам нужно .
    Если просто нужно воздух с улицы , поставьте в самый холод и не включайте кондиционер .
    Будет подача с улицы .
  20. IgorSHC
    2 апр 2017
    Ander, цифры на дисплее в автоматическом режиме обозначают желаемую температуру в салоне. То-есть если в салоне на солнце +33 а на дисплее +26, то автоматика будет подавать в салон холодный воздух (например +10) пока датчик не покажет требуемые +26, а сила потока будет тем больше, чем больше разница между фактической температурой в салоне и желаемой на дисплее.
    Или все-таки речь о ручном режиме? То-есть в ручном режиме цифры на дисплее обозначают температуру подаваемого воздуха? Это точно так?
