Защита картера на Х-рэй с завода | Страница 2
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Alek_rusakov, 14 авг 2017.
    Alek_rusakov
    Alek_rusakov Новичок
    28 июл 2017
    СПб
  2. Вазовод
    15 апр 2017
    У меня самый базовый вариант хрея,защита стоит очень добротная с поролоном даже наклееным.
    Alek_rusakov
    28 июл 2017
    СПб
    Самый базовый-это без кондея?
  4. Алексей УР.ИЖ.
    Без кондея, литья, джойстика рег. зеркал, задних стеклопод.и ещё чего то там))). У меня такой же.
  5. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    У меня тоже база,защита стояла с завода,про шумку на ней не знаю ещё не снимал.
  6. Primery
    Primery Новичок
    6 сен 2017
    С завода-то защита неплохая, но уж больно короткая. Посмотрели, поменяли на большую, так как приходится часто кататься по гравийке. На моей родной никакого поролона вроде бы не было.
  7. ZxAlex
    19 мар 2017
    Я снимал, шумка есть, если это можно назвать так :D
  8. proube
    Совет всем. Меняйте штатные винты крепления защиты на омеднённые или оцинкованные, желательно еще и пройтись мечиком по резьбе. У меня уже по итогу 3-х лет, сломали 3-4. Защита естественно начинает дребезжать.
  9. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Масло когда меняли шумки не увидел. Но защита заводская по виду и весу неплохая. Мастер когда болты отручивал ругался что насухую закручены. Когда назад ставил все болты смазал какойто густой смазкой типа солидола.
  10. Эндрю70
    18 янв 2019
    Да, смазки вполне достаточно. Хвататет от ТО до ТО.
  11. Ander
    Поставили как доп , алюминиевую защиту Ривал.
    Это жесть . Она съела половину клиренса ! Как так можно защиту делать . Родной вообще пластиковый пыльник , за то не съедает клиренс .
    Так что буду у себя на заводе , спрошу работяг , может сделают по шаблону пластиковому , норм защиту из металла или аллюма. Только чуть длиннее штатного пластикового пыльника .
    А с этой я что то буду делать .
    Либо отпилю заднюю часть , либо просто продам за не дорого .
    Или посоветуйте защиту , которая не скрадывает сантиметры клиренса .
  12. Lexandr
    23 янв 2019
    Это Вы о чём?
    Andrew28 нравится это.
  13. Эндрю70
    18 янв 2019
    Видать на вариаторные Хреи железо не ставят. Пластмассовый щиток стоит с завода вместо защиты картера.
  14. MAVR
    Вроде на все кроссы ставят пластик.
  15. Ander
    О пластиковом пыльнике, который как защита картера.
    Да, именно так.
  16. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    "Ривал" - говорите, отстой..
    А что на счет Автоброни?
  17. Lexandr
    23 янв 2019
    интересно...
    А что там двигатель с трансмиссией свисают сильнее? От агрегатов до защиты какое расстояние получается? От обычного хрея не установится?
  18. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    Именно так! И поверьте, другая ни к чему. Там другой подрамник, и картеры двигла и вариатора защищены им по периметру. Чтобы, минуя подрамник, попасть по картеру, надо не просто постараться, а специально прицелиться:cars:
    смотреть с 8:00
  19. Ander
    Просто большой булыжник и все. Подрамник его перескочит, и картером прямо на булыжник. Подрамник вообще по моему такой же ккак на рее, но тут могу ошибаться, просто такой инфы не встречал, что для Кросса другорй подрамник.
    Я нЕ Говорил что он "Отстой" Я сказал, что сьедает прилично клиренса, при том, что реально можно было нормально сделать.Может кому то нравиться что от защиты до поддона не то что кулак, нога обутая в кирзовый сапог пролезет . Сама защита то хорошая.т крепкая.
    Ещё интересно узнать, есть ли разница в чистоте подкапотки, когда установлен пластиковый пыльник ,
    и когда защита которая закрывает в два раза больше по площади.
  20. Эндрю70
    18 янв 2019
    Нет. У меня стальная защита. Довольно мощная и покрыта шумоизоляцией.
