Стук в рулевой рейке | Страница 10
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем k-330, 30 апр 2016.
  1. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    3 июн 2019
    Смотрю начали рейки менять.... еще пару месяцев назад говорили что гремящая рейка -это конструктивная особенность.:eek:
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    одному вроде две поменяли, оказалось ЭУР стучал, его тоже заменили:onthequiet:
  3. Андрей1234
    3 июн 2019
    Ему ЭУР поменяли 2 раза. Рейку не трогали.
  4. Эндрю70
    18 янв 2019
    Мне кажется многие не придают значения дребезгу рейки, тем более что он проявляется не всегда, а в определенных ситуациях и может не так сильно. А проблема гораздо шире чем кажется.
  5. mykola
    А в чём проблема то?
    На Калине грохотала рейка если по гравию ехать, по обычным дорогам нет.
    Да и пух с ней, так и отъездил 128 ткм.
    Наверно если поистерить захочется, попоболью понаслаждаться, так любой повод найдётся :)
    Давно известно, что перфекционистам на ВАЗах ездить строго запрещено.
    mykola нравится это.
  7. Эндрю70
    18 янв 2019
    Думаю перфекционизм тут ни при чем. Грохот рейки на гравийке в автомобиле заявленном как чуть ли не внедорожник это нонсенс.Зачем покупать новую машину, чтобы ездить и грохотать как на телеге?
    Кроме того есть грохот, значит есть чрезмерный зазор и значит есть удар одной детали о другую, а это как известно не добавляет здоровья агрегатам.
    biglayner62 нравится это.
  8. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Загремела рейка, вернее сказали разбило втулку с права по ходу движения. Ни кто не знает что там за втулка и есть ли они отдельно в продаже?
  9. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Вряд ли. Но есть сервисы, специализирующиеся на ремонте реек. Они наверно сами могут выточить нужную.
    Екатерина-x-rey, mikbabushkin и Electromaster нравится это.
  10. mikbabushkin
    15 апр 2016
    В выходные разбирал рейку чуть чуть дабы выяснить где стучит. Так и не нашел что там стучало. Сделал несколько фоток, может кому пригодится. Только ступил и размеров не снял.
    это сама втулка что ли
    номер сальника. Мне показалось что он туда вварен или приклеен. Сильно ковырять не стал, т.к. обратно ставить надо было
    рулевой вал с торца, правая сторона
    ну и так с разных ракурсов
    IMG_20191020_123959.jpg IMG_20191020_124005.jpg IMG_20191020_124009.jpg IMG_20191020_124017.jpg
    снимать не сложно, если необходимо только поменять эту штуку.
    Я так понимаю что изнашивается белый пластик наверное и отсюдова стук. Так как не смог вытащить сальник, то и не понял можно ли вытащить эту белую деталь. Что самое интересное собрав обратно стук стал проявляться только при поворотах на неровной дороге, а может из за того что на улице немного потеплело. Буду дальше наблюдать.
  11. Бухгалтер
    Бухгалтер Новичок
    18 фев 2020
    Добрый вечер, всем!
    Прошу помочь советом/мнением. Хочу купить ХРЕЙ КРОСС. Пытаюсь понять насколько серьезна проблема со стуком рейки (или не рейки).
    Прочитал эту тему и немало информации в сети и однозначного понимания не сложилось. У кого-то стучит так. что жить невозможно. У кого-то совсем не стучит. У кого-то только на неровностях. У кого-то только в повороте.
    Езжу на ВЕСТЕ уже два года. На ухабах подвеска бухает и стучит очень прилично, а на асфальте, в том числе на лежачих полицейских - тишина. Меня не напрягают эти звуки. Насколько критичны стуки на ХРЕЙ КРОССЕ?
  12. Эндрю70
    18 янв 2019
    У каждого свои понятия о критичности шумов. Я лично считаю Кросс очень шумным автомобилем. И знаю, что сейчас найдется куча людей которые начнут говорить обратное. Поэтому пробовать нужно. Может быть вы выиграете в эту лотерею и у вас не будет стуков. А может даже и наоборот.
    Бухгалтер нравится это.
  13. Бухгалтер
    Бухгалтер Новичок
    18 фев 2020
    Спасибо!
    Вопрос не сколько в шумности, поскольку это действительно весьма субъективно.
    Не возникает ли ощущения, что это небезопасно?
  14. asfaz
    Странный вопрос. Как может быть опасным передвижение на автомобиле (испытанном и сертифицированном) по например брусчатке или щебёнке, если он (автомобиль) издаёт шумные звуки в подвеске. Что естественно при физическом передвижении.
    Ander нравится это.
  15. Эндрю70
    18 янв 2019
    Нет у меня лично шумы были не настолько сильны. Просто некоторое бренчание на неровностях типа брусчатки, причем только при повернутых колесах.Но в любом случае это неприятно на новом автомобиле.К счастью многим удалось решить эту проблему, кому по гарантии кому самостоятельно.
  16. slavafroloff
    25 апр 2018
    да, возникает навязчивое ощущение, что это очень опасно, и вот-вот отвалится колесо.
  17. MAVR
    Срочно остановиться, вызвать эвакуатор и сразу начать процедуру продажи автомобиля. Иначе ночные кошмары обеспечены.
    Torky, asfaz и Lord 68 нравится это.
  18. proube
    Нечего тут наблюдать. особенно рейку. Меняйте стойки стабилизатора. У вас машин 16 года., я уже раза три менял за 130 тыс. запчасть расходная в отличии от рейки, может и на меньшем пробеге загрохотать. Стучит как раз на грунтовке, на лежащем полицейском и асфальте не стучит. На поворотах конечно сильнее, т.к. машина немного накреняется. ОД не слушайте, ушлепки многие.
    Alivgor нравится это.
  19. Олег Сергеич
    Олег Сергеич Пользователь
    17 авг 2019
    Томская область.
    XRAY Cross 1.6 113 л.с. CVT. 2019г.
    Что-то гремит впереди уже пару месяцев , приехал к ОД , посмотрели прокатились послушали понюхали , подтянули гаечки , всё равно гремит , сказали приезжай 26-го , будут фотать , принимать гарантийные меры , грешат на рейку с удивлением, пробег 10 тысяч.
    Dorist нравится это.
  20. Эндрю70
    18 янв 2019
    А чего тут удивляться. Рейки в этих машинах частенько с брачком бывают.
