Электрические схемы Икс Рей. | Page 2
Discussion in 'Электрика' started by Вазовод, May 6, 2017.
  1. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Хочу вынести такую мысль на суд общественности.Была где-то здесь такая идея о снятии нагрузки с контактов подрулевого переключателя путем внедрения в схему реле.Я вот подумал,если не охота резать провод,ведь можно просто параллельно к штатной схеме подключить реле в блоке предохранителей?Для этого понадобится два разветвителя предохранителей.Ток будет протекать,как по штатной схеме,так и через реле,что снизит нагрузку на переключатель в два раза.Нет?
  2. Sergey174
    1,615
    703
    Electromaster, какой будет ваш совет по этому вопросу?Или не стоит заморачиваться?
    Страшилки на тему выгорания контактов подрулевого выключателя слегка преувеличены. Знаю несколько Логанов, который ездят второй десяток лет и всё нормально.
    Эндрю70 and Sergey174 like this.
  4. Sergey174
    1,615
    703
    Это хорошая новость,конечно.А сама идея с запараллеленным реле как?Просто,как идея?Самое главное-просто осуществимая,вот только действенная ли.
  5. MAVR
    После приобретения, приехал от ОД уже ночью, ради интереса решил все покрутить, что крутится/включается. Так вот когда включал габариты, фары - нормально. А вот когда включал противотуманки, слышался тихий шипящий звук в выключателе. Может это плохой контакт? Да, слышно только ночью, т.к. в это время так называемая звенящая тишина.
  6. Sergey174
    1,615
    703
    Вот и я о том же.Само решение сделать схему напрямую,без реле-бездарна.
    Я бы, если задумал, не стал бы ничего параллелить и разветвлять, а сделал как на старой доброй классике - разрезал провод и использовал реле, как в старину, на полную.
    Sergey174 likes this.
  8. ОлегА
    ОлегА Новичок
    Mar 30, 2020
    Томск
    XRAY 1.8 122 л.с. МТ. 2016г.
    Всё в корне неверно.
    Первое: максимальная нагрузка на контакты в момент включения - пока лампы ещё холодные. Ток через них в пять - десять раз выше. К этому вы добавляете ещё ток через обмотку реле.
    Второе: после того, как прошла начальная стадия и лампы включились и включилось реле, оно самоблокируется. Выключить его будет невозможно - только выключением зажигания.
  10. ОлегА
    ОлегА Новичок
    Mar 30, 2020
    Томск
    Идея Sergey174 была не резать провода. я пояснил в чем ошибка приведенной им схемы.
    Если провода все-таки резать, то можно использовать любое реле, в том числе и приведенное Вами (с целью защиты ламп от бросков тока при включении).
    Резать однозначно, тут двух мнений быть не может.
  12. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Подскажите , провода подходящие к лампе ПТФ , какой из проводов + ?
  13. д.Федор
    Jun 9, 2022
    370
    211
    Любой контролькой выявляется за 5 секунд..
    pavel68 likes this.
  14. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    д.Федор, контролькой можно ошибки в блоке сделать .
  15. д.Федор
    Jun 9, 2022
    370
    211
    С чего бы? Особенно светодиодной... Которая в любом автомагазине копейки стоит и позволяет проверить и четко понимать, на массу ты ткнулся или на плюс.
    Нет, ну конечно если ею начать перемыкать провода, то оно конечно да, только она не для перемыканий предназначена ))))
    Да и в общем то ПТФ запитана через реле, а не напрямую с блока, ибо потребление там приличное. Так что даже простая на лампочке контролька ничего не вызовет.
    HECTEPOB likes this.
  16. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    Всём привет! Автомобиль у меня с кондеем и с тросиковым управлением. Решил избавится от крутило и установить климат-контроль. Часть комплектующих уже приобрёл. По вестам есть кое какая информация, по переделки, а вот по хреям ничего найти не могу. Нужна схема на хрей с климат контролем, если кто-то встречал, поделитесь плиз.
  17. MAVR
  18. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    Видел, есть полезные моменты. Но надо схему, хочу штатно сделать
  19. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Dimmon likes this.
  20. Dimmon
    Dimmon Пользователь
    Jul 10, 2020
    24
    Новосибирск
    Xray 2019
    То что надо!:dance2:
    Благодарю:drinks:
    djdens, а подобной схемы нет на комплектацию с кондеем на тросиках?
