Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 3.
    2,656
    Coalla likes this.
  2. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    После помывки машины случайно обнаружил ,что вода с лобового стекла собирается в углублении кронштейна крепления дворника с пассажирской стороны, где нет никакого отверстия для стока воды. Точно в таком же углублении со стороны водителя есть небольшое отверстие. Так и должно быть? Ещё вопрос. При открывании дверей не загорается лампа освещения салона , освещаются только пороги. И это тоже так должно быть или где то надо сделать вкл.
  3. MAVR
    Отверстия нет, а вдавыш есть. В нем проделать отверстие, на заводе забывают. Насчет освещения, на плафоне, ниже глонасовской клавиши есть еще две. Если нажать левую, то она активирует свет при открытии. Правая вкл. постоянный.
    Lord 68, asfaz and pavel68 like this.
    2,656
    Более подробно : http://xrayclub.ru/threads/1185/
    WOW and Electromaster like this.
  5. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    после снятия аккумулятора надо ли делать адаптацию дроссельной заслонки?
    Нет.
  7. krohol
    krohol Пользователь
    May 4, 2016
    11
    Москва ЮАО
    XRAY 1.6 110 л.с МТ. 2016г.
    Может кто сталкивался с такой проблемой ? Когда ESP срабатывает а индикация на панели не загорается.
  8. MAVR
    А как это можно уловить?
    Индикация вообще работает может быть лишь один раз из десяти. И на более дорогих машинах тоже не совсем понятно. Например, у РАВ4 кроме индикатора (со скользкой дорогой) есть еще звуковой зумер при срабатывании ESP. Так вот, иногда работает звук и лампа, иногда только звук, иногда только лампа, иногда ничего. Я предполагаю, что это связано с тем, сколько колес притормаживается, душится ли движок и т.д. Хороший способ проверить - на очень скользкой дороге длительно разгоняться по прямой на второй передаче с пробуксовкой колес. Тут, как правило, лампа моргает.
    А вообще отключить индикацию на штатной панели нельзя, если только лампа перегорела.
    krohol and pavel68 like this.
  10. krohol
    krohol Пользователь
    May 4, 2016
    11
    Москва ЮАО
    Скорее всего так и есть.При включении зажигания,лампы ESP и Скользкая дорога не светятся.
  11. koldakov
    koldakov Пользователь
    Sep 18, 2019
    Омск
    При работе двигателя создается елеслышный свист. Было у кого такое?
    Как будто сильнее всего ощущается в этом районе. На картинке отметил.
  12. mykola
    3,445
    4,143
    Может ЭГУР так пищит?
    Не может, а он и свистит. Проверить легко - вытащить предохранитель ЭГУРа, должен свист затихнуть
    Нюанс likes this.
  14. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    ухо приложи к левой ПТФ :crazy:
  15. koldakov
    Sep 18, 2019
    Омск
    Он без нагрузки может пищать?
    Это не свист, как когда выворачиваешь руль и ремень свисти, а постоянно. Завтра постараюсь записать звук. Видео.
  16. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    Если писк там где красненьким обведено, дак там воздушеый фильтр. Может не плотно защелкнуто? Открыть на заведеном крышечку, изменится аль нет?
    Может.
    Время на запись видео уйдет больше, чем на снятие предохранителя. Блок предохранителей моторного отсека, предохранитель F18 на 80 Ампер.
  18. krohol
    krohol Пользователь
    May 4, 2016
    11
    Москва ЮАО
    Решено.Слетел параметр ESC_PRESENT в панели приборов.
    slavafroloff likes this.
  19. TopicStarter Overlay
    2,656
    Подскажите кто знает, у кого в какой местности СТОИМОСТЬ работ с деталями по замене катализатора на стронгер (пламегаситель) и последующей прошивкой под евро-2.
    Я этим вопросом интересовался. И получилось, что дешевле купить универсальный катализатор и остаться на Евро-5. Не навязываю никому своего мнения, но экологию надо беречь.
    Здесь универсальные каты: https://xn--80aaab5aompdf.xn--p1ai/products/category/universalnye-katalizatory (вдруг заинтересует).
    А правильный переход на Евро-2 в районе 10-20 тыс в зависимости от машины.
    Эндрю70 likes this.
