Концевики дверей | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Юрий_063, 4 дек 2016.
    Юрий_063
    Юрий_063 Новичок
    22 авг 2016
    В теме обсуждаем вопросы, связанные с концевиками дверей Лада XRAY.
    Часто проблемы с не срабатыванием блокировки дверей из-за недозакрытой задней двери багажника.
    С замерзанием концевиков дверей (проявляется горящей сигнальной лампой незакрытых дверей на приборной панели) боремся :
    - с помощью отогрева машины;
    - по методу Electromastera;
    - обращением к ОД.
    Тоже в первый день так мучался. Оказалось, надо дверью багажника хлопать со всей дури, замок не отрегулирован. Потом отрегулировал.
    http://xrayclub.ru/threads/130/page-5#post-9846
    pavel68 нравится это.
  3. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Блин, опять концевик замерз и не работает, т.е дверь не закрывается ( не блокируется) ни сигналкой, ни ключом. Спирт не помогает, граммов 150-200 уже вылил за неделю в замок. Феном строительным грел, один раз помогло, сейчас не помогает. И гарантия закончилась 2 дня назад.
  4. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    У нас позавчера днём ноль,в 7 вечера -9, машина с мойки- все 4 замёрзли!!!
  5. Dmitriy
    Dmitriy Пользователь
    13 дек 2018
    Омск
    Xray, 1.6 106 л.с., МТ, 2018г.
    Съездил на то-1, так эти умники каким то образом так помыли машинку(до этого вторую зиму мою и ни разу не клинило), что теперь только в водительской двери не работает концевик :(, пока не ездил на то, никаких проблем не было :(.
    Позвонил пожаловался, сказали приезжай отогреем, часа 3 там проваландался с ночной смены, пролил wd-40 на всякий случай ибо они по жадничали. Утром выхожу и опять замерз в замкнутом состоянии...
    Miratvorets311 нравится это.
  6. Эндрю70
    18 янв 2019
    wd-40 это зло. Это не смазка.
  7. Dmitriy
    13 дек 2018
    Омск
    Это был совет ОД :) точнее мальчега по гарантии :)
  8. Эндрю70
    18 янв 2019
    wd-40 можно применить для откручивания, промывки, откисания деталей. Суть в том, что после этого вещества все ржавеет еще сильнее. Я помню ригельный замок зимой типа смазал в гараже, еле потом открыл через месяц. Ригели были в сплошной ржавчине. С тех пор только масло в небольших количествах.
  9. Alexdes
    Alexdes Пользователь
    5 апр 2019
    Xray Cross 1.8, МТ, октябрь 2018.
    А какой компонент вызывает такой эффект? Первая же ссылка в гугле выдает состав WD40 и ничего "фантастического" в нем нет (никаких кислот), да и на флаконе тоже самое написано. Это просто минеральное масло с растворителем в аэрозольном баллоне.
  10. Эндрю70
    18 янв 2019
    Точный состав WD 40 является коммерческой тайной, указаны только основные ингридиенты.
    Думаю негативный эффект обусловлен тем, что средство связывает воду и по прошествии времени по мере испарения компонентов эта вода вызывает коррозию. Хотя не уверен в этом.
  11. Alexdes
    5 апр 2019
    Логично, если покрыть слой воды со ржавчиной маслом, то никуда эта вода не денется и коррозия не остановится. Тогда бы предложил использовать спиртосодердащие средства (например, размораживатели замков), а после получения эффекта все же продувать узел сжатым воздухом, иначе влага все равно будет делать свое коварное дело.
  12. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Копилка пополнилась. Авто май 18.
    Вторая зима. Водительский концевик примерз вчерась под вечер,с перепадами ,то весна ,то зима. Автозапуск усе,нету.
    Хотя без ключа работает и дверь закрывает ,только не глохнет. Почитал данную тему,приготовил спирту....
    К о беду сама отошла,но спиртиком побрызгал. Спирным сам лечусь и машину теперь лечу.
    Вот ведь модернизация до чего доводит,какой то пустяк заставляет потратиться и разобрать часть авто.
    Хотя ,если по старинке,с отдельными концевиками,с путячими концевиками- цена вопроса 120руб. При том ничего не разбирая. Балин прогресс. Это регресс не иначе.
    Надеюсь больше не повторится.
  13. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Х RAY, 1,8л, МКПП, 2018г, Люкс престиж.
    А у меня какая-то фигня с замком багажника. Год назад стала частенько пищать приборка, сообщая об открытой двери. Часто начинает пищать в дороге на поворотах, при разгонах и торможениях. Плюс ко всему на сигналку не встает из-за этого. Это дело надоело, выяснил, что замок багажника хандрит. Поехал к ОД по гарантии, они сказали, что есть такие проблемы с этим концевиком. В наличии не было, ждал недели 3. Поменяли, все ок. И тут на тебе, пару дней назад опять 25. К официалам наверно нет смысла ехать, т.к. не стал у них ТО 2 делать и видимо с гарантии слетел. Я понимаю, что проблема с самими контактами, но вот если возможность до них добраться? Кто знает, разборная электрическая часть замка?
  14. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Мне помогла регулировка положения самого замка.
    КСН нравится это.
  15. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Регулировка нужна для того, чтобы не хлопать багажником сильно и при этом чтобы петля заходила в замок на 2 щелчка. А у меня видимо подвижные контакты внутри пластика, в который фишка подключается. В интернете посмотрел на картинку замка, вроде есть возможность добраться до них.
  16. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Не буду спорить. У меня хлопать не приходилось, но лампа периодически загоралась. Регулировка помогла.
  17. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    я регулировал, когда в итоге по гарантии поменяли замок. год отъездил и опять, видимо недоработка замка.
  18. IIEH3A
    IIEH3A Пользователь
    10 май 2019
    Xray cross 1.8 МКПП 2019
    Один в один!Все то же самое.И тоже вторая зима.Первую зиму горя не знал.Случилось после мойки.
  19. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Мне помогло, на сутки в теплый гараж загнал и прошло. Теперь, даже зимой мою сам.
  20. IIEH3A
    IIEH3A Пользователь
    10 май 2019
    У нас своя автомойка.К своей машине я мойщиков не допускаю,только сам и мою.
    Но в ту зиму то не было такого.Тот же керхер,то же давление и та же химия.
    Эт что же,дверь чтоль закрывать полиэтеленом при мойке? :crazy:
    Че делать то теперь?
  21. IIEH3A
    IIEH3A Пользователь
    10 май 2019
    Ща загнал на мойку,ключ не ворочался в замке вообще(все примерзло)Постояла 15 минут отошла ячейка.Но реакции ноль.Взял шприц,залил спирт,продул под давлением и о чудо!Все заработало!
    Так что герметичность здесь не при чем(Как тут некоторые умничали) совет Electromaster и Хрей панда имеет место быть и помог на 100%
