Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 18
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Управлять или ездить на автомобиле - вещи разные. Не раз приходилось наблюдать со стороны как водитель не может выехать с какой нибудь кучки снега, и потом самому садится за руль этого авто и выезжать не испытывая особых затруднений (думаю многие сталкивались с подобным) .
    Для себя считаю , что резина - дело десятое , прежде всего опыт.
    Lord 68 нравится это.
  3. Lexandr
    23 янв 2019
    От давления в шинах зависит многое еще. Я вообще больше 2 зимой не качаю.
    Идет как по рельсам.
  5. SamEKB
    SamEKB Пользователь
    29 дек 2017
    Какая резина установлена?
    На предыдущей странице ответ.
  7. счастливый владелец
    Тоже на такой с 16го года ездию. Единственное по моему мнению не любит она снежно-соляной каши, а так да норм резина
    Серж085708 нравится это.
    Чтобы по каше ездить, резина нужна 195 или вовсе 185. А у меня штатный размер, 205/55 R16. Но этот размер хороший компромисс для разных дорожных условий.
    Дэмон и Сергей64ХЛ нравится это.
  9. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Резина toyo g3, 3-я зима. Всё в норме, идёт машина по снегу хорошо и вообще зимой с esp уверенно себя чувствует, в опасный занос очень трудно отправить. По поводу сравнения с Грантой выше, у меня их было 2, с МКПП и АКПП, проходимость и устойчивость не лучше, и боком поставит в колее при малейшей возможности. Замечено: на скользкой дороге при пробуксовке тянет вправо; если застрял в снегу задом едет лучше; esp не даст пройти сугроб ходом, надо отключать; иногда помощник трогания в горку срабатывает когда ты пытаешься выехать из ямки со снегом; антибукс сработает сразу при полном нажатии на газ, иначе сначала даст побуксовать а позже сработает; при резком развороте зимой esp отключит газ.
  10. счастливый владелец
    195х65х15 - мой размер
  11. Шофёр
    8 июн 2017
    И что из этого следует?
    Лично для меня езда по "каше" пожалуй самая сложная.Но считаю,что причина далеко не всегда в резине.У меня размер -195\65\15.
  12. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Для меня вообще езда на размере 195/65/R15 сложная (по трассе). Как говориться крепче за бараку держись шофёр)))). Перешёл на размер 205/55/R16 машину как подменили! Рулю одним пальчиком, в повороты как по рельсам. Для трассы рекомендую!
    Georgy и Electromaster нравится это.
  13. Metra
    Metra Пользователь
    24 дек 2019
    Благовещенск
    XRAY 1.8 122 л.с. AМТ 2016г
    Собираюсь купить 16 литые диски подскажите какие размеры по вылету взять, ET41 нет в моем городе (какой размер ET можно взять для 6 и 6,5)
  14. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    От ЕТ36 до ЕТ45 , вылезая за эти пределы , будет сильно заметна разница в управлении авто.
  15. Metra
    Metra Пользователь
    24 дек 2019
    Благовещенск
    36-45 для 6дюймов без изменения в управляемости?
  16. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Чем ближе к заводским значениям , тем лучше.
    Вылет измеряется от середины диска и он одинаков для дисков разной ширины и размерности , а на управляемость больше влияет центр пятна контакта колеса и дороги, это становится заметно при движении в поворотах
  17. Metra
    Metra Пользователь
    24 дек 2019
    Благовещенск
    [​IMG] Есть колесо с таким вот рисунком и параметрами 16х61/2j ET+43 6" Подойдет ли такой диск на мою машину, не будут ли колеса торчать из крыльев
    Подойдет, торчать не будет.
    Georgy нравится это.
  19. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Так же обратите внимание на размер разболтовки и посадку на ступицу.
  20. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Мыть такие диски, еще тот гемор.
    дмитрий вячеславович и asfaz нравится это.
  21. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Это проблемы уже мойщиков :D
