Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Page 54
Discussion in 'Общий форум' started by sergeevich, Feb 8, 2018.
    sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Дэмон likes this.
  2. Sergey174
    1,615
    703
    А точно вода,не антифриз?И где,между покрытием и пенопластом,или пенопластом и металлом,или между резиновым ковриком и покрытием?Спрашиваю,потому,что так легче понять откуда влага там появилась.
  3. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    186
    11
    Татарстан
    Под ковриком.
  4. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Обратите внимание на коврик в районе педали газа - вот там влага с обуви и попадает под коврик.Как не отряхивай зимой ботинки,все равно на подошве что-то останется. Данную проблему решил просто - уже третью зиму покупаю в Ашане за 70 руб коврики влаговпитывающие ( в комплекте 2шт) и стелю их под резиновые. По размеру они перекрывают пространство и под педалями. Если этого не делать,то от влаги продавится, раскрошится пенопласт под покрытием. После первой зимы у меня так и произошло, благо по гарантии заменили этот пенопласт.
  5. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    11
    Татарстан
    Спасибо. Тоже думаю, что коврик пропускает, у меня подпятник на саморезах. Через них видимо течет
  6. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    Jul 2, 2019
    253
    254
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    А кто нибудь разбирался в методике расчета мгновенного расхода топлива?
    Суть вопроса: еду с горки, педаль газа не трогаю, включена 5ая, например, передача - показания показометра расхода 0 литров.
    Таже ситуация, только рычаг коробки в нейтральном положении, та же самая горка, педаль опять же не трогаю - показания от 1 до 2 литров на 100 км. Почему так?
  7. mykola
    3,444
    4,140
    Мухомор, при включённой передаче и отпущенной педали топливо не подаётся в цилиндры. Стало быть расход ноль.
    В ином случае двиг на холостом работает и топливо расходуется.
    Вот и всё. Это режим ПХХ.
  8. Мухомор
    Jul 2, 2019
    253
    254
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Прикольно. Не знал такого.
    Немного дополню. Принудительный холостой ход работает только при определенных оборотах. На разных прошивках по-разному, в основном на нашем контроллере подача топлива при торможении двигателем восстанавливается при падении оборотов до 1500 об/мин. Можете сами посмотреть, при каких оборотах показания мгновенного расхода начнут отличаться от нуля.
    Но вообще торможение двигателем намного экономичней (и безопасней!), чем накат.
  10. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    Всем привет! За три месяца сегодня первый раз проехал на хрее ночью. При открывании двери не включается освещение салона, кроме подсветки порогов дверей. Это так должно быть или надо где то сделать вкл.?
  11. MAVR
    Вроде на плафоне есть клавиша, включение которой активируется реакция на открытие дверей.
    "Клавиша включения секции общего освещения в режим «Включено при открытой двери»."
  12. asfaz
    3,079
    2,655
    Тема закрыта. Продолжение : здесь.
  13. Димыч
    Димыч Пользователь
    Nov 19, 2018
    40
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    Уважаемые администраторы, извиняюсь, не нашёл тему, если есть возможность, сделайте пожалуйста кнопку " вверх" (к началу страницы) при просмотре разделов, чтоб не крутить ползунок или мышку, для удобства интерфейса)) СпасиБо.
    pavel68 likes this.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    В нижнем правом углу, есть такая кнопка! Есть ещё один простой способ, оказаться вверху страницы. Кликаете на вкладку форума в браузере и оказываетесь в верху, повторный клик, отправляет Вас в низ страницы. Такое возможно при заходе с компьютера.
    Димыч likes this.
  15. Deadушка
    Димыч, смарт поверни боком и тоже сможешь увидеть кнопку вверх
    Димыч likes this.
  16. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    Nov 29, 2019
    164
    51
    Воронеж
    Привет всем.
    ХРей вариатор. Комфорт.
    Купил магнитолу МедиаНавЭво, поставил вместо родной кнопочной.
    Проблема - просто слетает время после выключения зажигания. Автоматически - не выставляет. В ручную, если, например, в 9:00 заглушил, через 10 минут заведу - то на часах будет всё равно 9:00.
    Куда смотреть?
    sshsecurity, GРS-антенну подключили? Т.е. навигация работает?
  18. MAVR
    Может еще раз проверить все соединения?
  19. Deadушка
    Да, похоже кто то там поковырялся, как уже было.
