Датчики автомобиля, назначение и принцип работы. | Страница 2
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем asfaz, 29 сен 2017.
  1. Electromaster
    На смесь, конечно же. Выше температура - беднее смесь. И наоборот.
  2. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    https://www.drive2.ru/l/520357622814081346/
  3. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Отвечает только за уоз, чем горячее тем раньше уоз и дерганья и затупы обеспечены. И датчик совмещает датчик абсолютного давления.
    В итоге этот узел совмещает два датчика одновременно и дтв и дад.
  4. Игорь67
    Игорь67 Пользователь
    23 янв 2017
    Усть-Илимск
    Кто знает где находится датчик температуры сцепления на АМТ? В схемах не нашел. В ТИ тоже ничего не нашел. В блоке управления АМТ висит ошибка Р0070, смотрел мультитрониксом и Opendiag. Opendiag расшифровывает как неисправность датчика наружной температуры, при этом на панели приборов темпу показывает нормально. В Opendiag есть параметр: "Температура сцепления = -50", "Температура наруж. воздуха = Показания как на приборке". Может из-за этого "Температура сцепления = -50" и ошибка вылазит. Чек не горит. Начал копать из-за того, что не хотела заводится(не крутила стартер), хотя Пандорой заводилась. Может кто посмотреть через Opendiag какая "Температура сцепления = ".
  5. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Xray 1.6 110 л.с. MT. 2016г.
    Красиво расписали про датчики. Теперь прошу расскажите где на реношном движке датчик положения коленвала(дпкв) , а ещё лучше фото скиньте. Я не могу его найти .
  6. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Есть чертеж именно для Хрея с Н4М, может быть поможет. Оказывается, ДПКВ закрыт экраном, может поэтому так трудно его найти. На чертеже 7- датчик, 5 - экран датчика (картинка кликабельна).
  8. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Этот пост я находил. Только в нем двигатель немного другой. У себя сколько ни смотрел не нашел . И у меня есть подозрение что датчик в другом месте и другой на вид.
  9. Эндрю70
    18 янв 2019
    В любом случае ДПКВ находится либо в районе маховика двигателя, либо в районе шкива ременного привода. Другого не дано.
  10. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Ну это как бы и ежу понятно. Не видно его. Вот в чем вопрос. Да и если бы вы внимательно прочитали вопрос я спросил про реношный двигун. Там ремня привода нет. Если бы был вазовский там все просто и на виду.
  11. Эндрю70
    18 янв 2019
    Совсем нет ременного привода? Даже привода генератора?
    От датчика ну или к датчику всегда идет проводка. Если внимательнее посмотреть всегда можно найти.
  12. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Ну да именно на приводе генератора и буду искать Датчик положения коленвала. На этом форуме все такие остряки??? Или умники??? Уж не хочу другие классификации давать. Проводка тоже хорошая идея.. но только если вы в глаза не видели этот двигатель, пожалуйста не умничайте и меня тоже за дебила не держите.. спасибо ..
  13. Эндрю70
    18 янв 2019
    Ну как хотите.
  14. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Вообще то если ДПКВ находится впереди, то он снимает паказания не с привода ГРМ, а с привода дополнительного оборудавания к которому относится привод генератора. Именно шкив привода надетый на коленвал имеет задающий диск. Поэтому Ваша ирония не уместна. И наверняка оскорбительна. У мотора про который Вы спрашиваете, ДПКВ расположен в районе маховика.
    Lord 68 и mykola нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Андрей Степанов нравится это.
  16. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    asfaz, да , он там. Это по той разновидности двигателя что ставились на Ниссан. К нему подбираться всегда было ужас как. Стартер и выхлоп очень помогают сломать пальцы или руку. )))) Во французском варианте перетащили ближе к верхней точке маховика. Ко мне на диагнозу и настройки приезжали Х-реи с этими моторами, но жалоб на ДПКВ не было, а просто для интересу смотреть по японской или французской схеме поставили, просто лень. Но никуда он от задней части мотора не делся. )))
    asfaz и Эндрю70 нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Захочет, найдёт. Недалеко он (датчик) спрятался. К нему провод идёт.
  18. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Уважаемый Андрей, когда я задавал вопрос и просил помощи, я специально указал какой мотор. И когда человек вместо конкретной помощи мне начинает рассказывать общую теорию,и при этом ,как я понял, даже не знает этого мотора, я это считаю за оскорбление. Если не знаешь конкретики лучше помолчать, а не строить из себя эксперта. Может поэтому я так резко и разговаривал. Остальным спасибо за схемы , на праздниках попытаюсь до него добраться. Машинка плохо заводится, говорят в этом датчике дело. Если найду буду пробовать.
  19. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
  20. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Спасибо. Если я правильно понял вы связаны с ремонтом этих моторов. Может у вас есть мысли почему плохо заводится на горячую? Я погуглил, народ пишет про этот датчик. Собственно поэтому и хочу долезть до него.. вот только ямы и подъемника нет.
