Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Page 52
Discussion in 'Общий форум' started by sergeevich, Feb 8, 2018.
    sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Дэмон likes this.
    Дилерский сканер считывает информацию с электронных блоков (ecu), а те, в свою очередь, с различных датчиков. Ни в одном автомобиле никогда не встречал датчика влажности в катализаторе.
    Эндрю70 likes this.
  3. Шофёр
    Jun 8, 2017
    447
    171
    Это спросите у своего дилера-мне неинтересно.
    Всё может быть-информация получена от дилера,хотя может и по ушам проехал.
  4. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    Наличие воды в катализаторе дело конечно смешное, но как предположение возможно. Такой вывод делают при измерении противодавления выхлопу, когда обращаются с хреновой заводкой. Зимой в морозы частенько притаскивают машинки которые не смогли завестись. Причин обледенения катализатора несколько, самое распрастраненное у владельцев частных домов и гаражей. Вот к примеру. приехал с работы, машину у ограды (гаража) бросил, враз куда сгонять. Часа через три пошел в гараж (ограду) загнать. Машинка остыла напроч, завел, заехал , заглушил. Непрогретый катализатор легко частично обмерзнет. Достаточно пар под машину или часик в тепле и все работает. Но я не думаю что дилер крутит авто на мотортестере по полной программе. А датчика влажности и вправду нету))))
  5. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    Ребята подскажите,кто в курсе,Появился вой на 1800-2200 об,После замены ГРМ и ролика навесного вой не прошел,Скинули ремень навесного,вой остался,Вой присутствует всегда,только на этих оборотах,с включенной передачей либо без,
  6. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Для определения места поточнее, мы пользуемся фонендоскопом. Ну или как эта штука называется, которой врачи нас слушают? Мембрана снята. вставлена трубочка пластиковая.
  7. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    Вот именно так мы и слушали,но это навесное,похоже скрипит генераторный ролик,Меня больше вой напрягает,а он и без навесного присутствует,
  8. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Ну значит точно не генератор. Ролик в ГРМ, да че там, оба прослушать.
    Эндрю70 likes this.
  9. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    Так грм 4 дня назад сменили
  10. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    dismus, всяко бывает. А ролик преднатяжителя не убежал, "прицел" на месте?
  11. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    на месте
  12. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Хм. Тогда можно поточнее локализацию? Кстати было на 126м моторе. грешили на ролик, нашли трещину в впуске...
    dismus, вы вроде еще и сцепление меняли. При выжатом сцеплении тоже воет?
  14. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    Воет всегда,в любом положении,на земле или в воздухе,с передачей или без,со сцеплением либо без него,только 1800-2200 об,если обороты ниже или выше вой проходит.
  15. dismus
    dismus Пользователь
    Jun 17, 2018
    97
    20
    Новосибирск
    С навесным вот так скрипит смотреть с 0-30
  16. asfaz
    2,655
    Остаются два варианта, как правильно заметил Андрей Степанов , посмотреть насчёт трещины во впуске (тянет воздух где-то совсем немного, но звук будет). И слушать снизу коробку, но машину надо вывешивать (лучше на подъемнике).
  17. Sergey174
    1,615
    703
    Дымарем надо дунуть.
  18. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Спрошу тоже.
    Медленно двигаешься (особенно задом), отжимаешь сцепление - слышно стук-щелчок где то спереди справа. Либо в подвеске, либо в правом приводе. Как будто люфт в шлицах. (пробег 15 ткм)
    У меня было похожее в первый год владения. Подсказали умные люди, недостаток смазки там, где рулевой наконечник заходит в рейку.
    Я снимал большой хомут и сдвигал пыльник к колесу. Там какая-то белая густая смазка была в очень небольших количествах, добавил туда обычной смазки ШРУС и все затихло. Причем с обеих сторон постукивало.
    Надо только заранее запастись хомутами в кол-ве 2 шт, ибо они одноразовые. Артикул 99938763.
    Ну и не лишним будет осмотреть пыльники ШРУСов, и внутреннего, и внешнего. Если пыльник поврежден, то это диагноз...
    Alivgor likes this.
  20. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Хм.. Т.е. при вывернутом руле (вправо) не должно щелкать?
  21. Electromaster
    Вопрос спорный. У нас ШРУСы триподные, они тоже не особо щелкают при вывернутом руле, а в основном при прямолинейном движении. Это не шариковые ШРУСы девяток и Приор.
