Обдув лобового стекла | Page 5
Discussion in 'Кондиционирование, отопление' started by Aleksei.spb, Nov 18, 2019.
  1. Эндрю70
    1,260
    715
    С кондишкой да, но когда "каля нуля" ее не включишь.
    Да и потом после выключения кондея стекла с удвоенной силой потеют, ибо с испарителя конденсат испаряется.
  2. MAVR
    В прошлом году ездил при -38, в уголках появились признаки, оставил только на стекло и даже боковые очистились. Но это когда уже из сопел жар пошел км через 2-3.
  3. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    Aug 13, 2018
    243
    147
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Я заказал, но пишут, что привезут не раньше чем через 12 дней.
    Видимо, только после Нового Года.
  4. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    ну мне не к спеху. посмотрю что у них ешо есть полезного чтоб за доставку один раз платить
    Dorist likes this.
  5. Андрей К
    Андрей К Пользователь
    Sep 8, 2018
    42
    34
    Котельнич
    XRAY 1.6 106л.с. MT. 2017г.
    А вот не подходит эта хреновина.... Крутил, вертел...
    И в результате, вернулся к старой конструкции изменения потока на лобовое, как на фотках выше. А раз уж ее снимал, решил сфотографировать более детально 20191223_133626+.jpg 20191223_133634+.jpg
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    А к той хреновине инструкции по допиливанию не прилагается? На сайте вроде написано что как то наоборот ее ставить надобно.
    Ну я заказал. Посмотрим что допшоп пришлет. Наши руки не для скуки
  7. Андрей К
    Sep 8, 2018
    42
    34
    Котельнич
    А смысл тогда??? У нее сплошная задняя стенка, поставь наоборот, будет дуть на тебя, а не на лобовое, ее задача на ларгусе понизить поток к щеткам, как я понял и что мне надо. Я ее вертел по разному)
    Dorist likes this.
  8. Александр_1
    Aug 13, 2018
    243
    147
    Сегодня мне эту хреновину прислали. Обошлась в 497 руб. Уже под вечер приделал.
    В процессе приделывания выяснил, что она немного короче нашей дырки-воздуходувки. Примерно на 2 см.
    Пластмасска сделана из достаточно мягкой и гибкой пластмассы. Легко режется ножницами.
    Со стороны основного выдува воздуха сделан загиб (буртик). Видимо, чтобы придать пластмасске жесткости.
    Я этот загиб отрезал, т.к. у нашей панели за дыркой-воздуходувкой выдавлен подъем к стеклу и щель для прохода воздуха получается не очень большая.
    С боков, тоже, отрезал лишнюю пластмассу.
    Одно радует, что после установки хреновины пластиковые хомутики прикрылись заглушками, что добавило красоты.
    Я её покупал в надежде, что поток воздуха будет нагревать стекло под щетками дворников и они не будут примерзать к стеклу.
    Сегодня у нас, как назло, потеплело (около -3 градусов) и снег не идет, поэтому проверить примерзание щеток не удалось.
    Но я заметил, что стекло нагревается довольно ощутимо примерно на 5 - 7 см выше щеток.
    Есть надежда, что по стеклу тепло будет доходить до щеток и растапливать лед.
    Фоток не делал, т.к. было уже темно.
    Кстати, на фотках магазина хреновина стоит наоборот. https://lada-vesta-shop.ru/shop/tyu...etki-obogreva-lobovogo-stekla-lada-h-rei.html
    Видимо так она легко (без ножниц) встала, но дуть будет в морду водителю, что не есть хорошо и противоречит потребностям покупателей.
  9. Допшоп магазин Х-Рей
    Oct 18, 2019
    59
    55
    Сейчас идёт разработка на Ладу Весту данного дефлектора.
    Если себя покажет с хорошей стороны, будем уже и на Х-Рей разрабатывать.
    Dorist likes this.
  10. Александр_1
    Aug 13, 2018
    243
    147
    Мне кажется, что данный девайс надо выпускать в виде полуфабриката, т.е. такая продолговатая ванночка с дырками для хомутов и заглушек.
    На бортиках этой ванночки нанесены риски, по которым покупатель данного полуфабриката может ножницами вырезать необходимые дырки для прохода воздуха.
    Ну и в кулечек с этой штучкой, класть бумажку с фотографиями оттаивания стекла при том или ином варианте вырезанных щелей.
    Тогда для всех моделей (Ларгус, Веста, XRAY) будут одинаковые пластмасски и разные будут только бумажки.
    Тогда можно было бы и цену сделать не такую конскую. Крупносерийное производство, всё-таки. Себестоимость ниже будет, однако.
    Хотя даже в этом варианте себестоимость девайса не превышает 15 копеек.
    Lord 68, Dorist, asfaz and 2 others like this.
  11. Андрей К
    Sep 8, 2018
    42
    34
    Котельнич
    Проблема в том, что этот дефлектор нужен только зимой в снегопады...
    Dorist likes this.
  12. Александр_1
    Aug 13, 2018
    243
    147
    Ну, это не проблема.
    Летом или зимой без снегопада эта штука стоит себе спокойно и нисколько не мешает.
    Кстати, на 41-ом Москвиче, например, можно было установить обдув лобового стекла холодным воздухом, а в ноги включить горячий.
    Было очень удобно, т.к. на лобовом не было никакого льда, а снег легко сметался дворниками. При этом в салоне было тепло и уютно.
    На XRAY-е я никак не могу подобрать режим работы отопителя, чтобы по лобовому стеклу не текла вода и не замерзала снизу на щетках.
    Может быть кто-нибудь смог добиться положительного эффекта путем различных манипуляций ручками?
    Dorist and asfaz like this.
  13. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Совершенно не обязательно. В обычный морозный дени при прогреве тоже нужен чтоб бысртрее разморозить. И на ходу чтоб меньше запотевало.
  14. Андрей К
    Sep 8, 2018
    42
    34
    Котельнич
    Не знаю, обычно без проблем и стандартным путем отогревается хорошо, я бы сказал с этим дефлектором будет хуже размораживаться. А вот в снегопады.... Я уже один раз оторвал правую щетку, когда она примерзла на ходу.
  15. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    196
    145
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Водительская сторона стекла плохо отогревается, у пассажира быстрее отходит . Считаю весчь нужная , думал дефлектор с окна двери подойдёт для колхоза . Строительным феном изгиб оформить как надо , зажим в решетке придумать не проблема . Проблема нет в наличии , да и красить не надо.
  16. MAVR
    Заметил, что на это влияет высота локтя левой руки водителя. Стоит чуть ниже опустить локоть и стекло моментально очищается. С чем связано не могу понять.
  17. Александр_1
    Aug 13, 2018
    243
    147
    Сегодня у нас -9 градусов и с утра идет очень сильный снег.
    Я специально поехал на работу на машине, чтобы проверить эффект от установленной пластмасски.
    Результат превзошел мои ожидания.
    Пластмасска, как это ни странно, работает. Низ стекла нагревается и щетки не обмерзают.
    Город стоит в пробках. При езде по этим пробкам хватает режима работы вентилятора отопителя на двоечке, чтобы лобовое стекло оставалось чистым, а на щетках не налипал снег и не образовывался лёд.
    Специально прокатился 12 км. по трассе. Обогрев включил на максимум, а вентилятор на троечку. Лобовик чистый и льда на щетках нет.
    Тем более, что на скорости дворники можно выключить, т.к. снег и так сносит со стекла потоком воздуха.
    Щетки не примёрзли!
    10,928
    Александр_1, будет время - сделайте пару фоток, как у вас установлено и что отрезалось (конечно без снятия девайса). Спасибо.
  19. Александр_1
    Aug 13, 2018
    243
    147
    Electromaster, хорошо. Попробую завтра сфоткать.
    Отрезал буртик над основной щелью и по бокам сделал пластмасску круглой. Она была хитрой формы с острым углом в сторону стекла. Эти углы частично уменьшали сечение щели в стороны (влево-вправо в углы лобового стекла).
    Кроме того, пластмасска немного короче дырки-воздуходувки. Поэтому я закрепил её немного левее, чтобы справа немного открывалась решетка дырки-воздуходувки.
    Это для увеличения подачи воздуха в правую часть стекла, т.к. пассажирская щетка расположена почти в правом углу лобового стекла, там надо сильнее нагревать стекло (расстояние до пассажирской щетки больше, чем до водительской).
  20. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Да. Давайте фото поподробнее.
