Ключ- брелок штатной сигнализации. | Page 6
Discussion in 'Электрика' started by evgeniy 77, Aug 20, 2017.
  1. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Не закрывает ЦЗ при запущенном двигателе и открытой двери. Печалька
    Зато случайно активировал функцию автоблокировки дверей после начала движения.
    Надо, надо почитать руководство по эксплуатации.
  2. micha060
    micha060 Пользователь
    Apr 6, 2020
    48
    21
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2020г.
    Подскажите пожалуйста, какая частота и чип на реевском брелке?
    Частота 433 Мгц.
  4. micha060
    Apr 6, 2020
    48
    21
    А чип?
    Что вы имеете в виду под словом чип? В основном и запасном ключе они разные, например. В основном ключе микросхема распаяна на плате, в запасном есть фотка вот здесь (цифры-буквы присутствуют после клика на третью фотку): http://xrayclub.ru/threads/1548/page-2#post-53227
    Но даташит вазовцы нигде в открытый доступ не выкладывали.
  6. micha060
    Apr 6, 2020
    48
    21
    Приглядываю запасной брелок, но в этом не соображаю.
    Не помню уже где вычитал, мужик покупал на али, смотрю,
    китайцы пишут, не покупайте, если не подходит частота и чип.
    Электромастер, вы как специалист в этой теме, подскажите,
    можно в поднебесной заказать брелок, что бы он подошёл?
    Нет, нельзя.
    micha060 likes this.
  8. Rinat17
    Rinat17 Пользователь
    Feb 3, 2018
    14
    Lada Xray, 1,6 106л.с. МКПП. 2017г.в.
    Туго входит ключ зажигания, в личинку. Что делать? Приходится слегка повернуть ключ вниз, а потом обратно вверх и только потом ключ вставляется в замок.
  9. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Может нанести на ключ смазки силиконовой и вставить в замок несколько раз.А вдруг поможет?
  10. Rinat17
    Feb 3, 2018
    14
    Попробовал литолом, всё равно временами ключ упирается. Завтра надо будет силиконовой смазкой, возможно поможет.
    Serg174 likes this.
  11. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Я мягким карандашом ключ натираю и вставляю в замок или просто порошком графита. Смазку не советую.
    капрал likes this.
  12. Rinat17
    Feb 3, 2018
    14
    В общем смазал графитовым спреем, теперь ключ иногда пролетает в личинку, а временами клинит. Придётся пока так поездить.
  13. КСН
    КСН Активный пользователь
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Конечно может смазка и помогает, но замок по моему мнению должен быть сухим ! Даже если подумать, что ключ после смазки нужно будет в карман убрать ! Мне кажется дело в самой личине замка.
    asfaz likes this.
  14. asfaz
    2,655
    Мне кажется что личинке приходит капец. Он придёт не сразу и резко, но озаботится о новой надо бы.
    Совет - ключ от замка зажигания всегда держите ОДИН, без всяких совместных связок ключей красивых брелоков и цепей. Всякие вязанки быстро убивают личинки. В крайнем случае лёгкий кожаный чехол для одного ключа.
  15. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Лучше не тянуть, а поменять. Хуже будет, если застрянет в среднем положении: ни вынуть, ни утопить, ни запустить. Ну это худший сценарий, но тем не менее стоит задуматься.
    Svolocsh likes this.
  16. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    У меня на калине ключ с самого начала плохо заходил.Время от времени смазывал,так и эксплуатировал.Здесь хорошо,что жало убирается,чтобы не пачкаться,да и смазка остается в проточках.
  17. Rinat17
    Feb 3, 2018
    14
    Всем спасибо за советы. Заметил одну закономерность: когда плавно вытаскиваешь ключ зажигания, потом когда вставляешь ключ зажигания он(ключ зажигания) заходит в личинку как по маслу. Пока буду действовать по обстановке.
    КСН likes this.
  18. Volodya2110
    Volodya2110 Новичок
    Jul 31, 2022
    Lada XRay Cross
    Добрый день. Есть "штатная" проблема. На сервисе не знают, что делать!
    Брелок не понятно по какой логике.... при нажатии на "закрыть" ...закрыть автомобиль и включить сигнализацию может вообще не среагировать никак. Пока решаю ситуацию таким образом. Опять сажусь, включаю зажигание автомобиля и в этом положении нажимаю кнопки, они сразу реагировать начинают. Выхожу...закрываю двери кнопками брелка. Смена батареек не помогает. И так происходит передично. Получается есть какая то связь зажигания и пульта. Может кто такое "чудо" встречал?
  19. mrms
    mrms Новичок
    Oct 1, 2024
    веста
    Вам лучше подъехать в сервис, кто занимается ремонтом и изготовлением ключей. У нас в Минске это https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuchey/lada-izgotovlenie-chip-klyuchey/
    Они по приборам проверят, выдает ли ключ радиосигнал машине, если не выдает, то нужен ремонт. Сам только сломаешь
