Ключ- брелок штатной сигнализации. | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем evgeniy 77, 20 авг 2017.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    Неужели заводится?)
    Это провал, подумал Штирлиц.
    Ключ:
    Чип в ключе:
    Чип отдельно:
    С помощью запасного ключа машина спокойно заводится и едет. Никакого обучения не надо, у нас нет мастер-ключа, как у предыдущих вазовских машин со старыми вариантами иммо. Все обучение производится на заводе.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Теперь ясно). Признаю, заблуждался)))
  4. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Перечитал - оба ключа участвуют в процедуре))
  5. Veniamin
    Я именно так и пользуюсь: ключ с кнопками слишком громоздский вместе с громоздким брелком сигнализации. А кнопки на нем мне не нужны.
    А дополнительный брелок Старлайна с двумя кнопками был в комплекте или поставили A93 Eco? А то в принципе два комплекта тогда собирается. Например, запасной штатный ключ плюс основной брелок Старлайн и основной штатный ключ с дополнительным брелком Старлайн. Профит!
    При этом штатный ключ с кнопками и доп брелок можно использовать в режиме Slave, а доп брелок можно запрограммировать как метку дополнительной авторизации. Без него не заведешь!
    У меня так сделано :cool: летний вариант без автозапуска.
  7. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Круть :eek:
    Только надо успеть завести машину в течение 20 сек после снятия с охраны. Ну я вроде не тормоз :crazy:
    aleksan-kazako нравится это.
  9. Deadушка
    Ну так другого быть не могло. Нах он тогда обосрался такой ключ
  10. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Подобное у меня было http://xrayclub.ru/threads/844/
  11. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    так потому и решил поддержать Сергея Х, что знал на все сто, ничего я не перечитывал :oops:)))
  12. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    В общем, используя мануал, проверил кое что на машине. Если аккумулятор в норме, а просто села батарейка в пульте, можно закрыть все двери следующим образом: просто захлопнуть все двери, кроме водительской, нажать и удерживать секунд 10 кнопку блокировки дверей на торпедо, до тех пор, пока индикатор не загорится постоянно!!! Захлопнуть водительскую дверь и закрыть ее ключом.
    evgeniy 77 нравится это.
  13. Сергей Х
    С тремя)))
      15,5 КБ
  14. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    А вообще без брелков нельзя? Вроде бы ставится на охрану и снимается штатным основным ключом. Или брелок несет еще какую-то смысловую нагрузку?
  15. TopicStarter Overlay
    evgeniy 77
    evgeniy 77 Пользователь
    14 июн 2017
    Короче ситуация такая :
    Доехал в воскресенье до Новоросийска , но там мастер по гарантии толи не работал в воскресенье , толи у него был очень короткий день ....
    Как закрывать разобрался , плюнул и поехал отдыхать дальше , на следующие утро брелок заработал ..
    Вот и все ..
    Телефоны у меня на зарядках частенько стояли , больше не было ничего..
    Короче болезнь не страшная , глюк какой-то .
    Кстати машина заводится и открывается любым ключем , только после открытия двери нужно быстренько включить зажигание , иначе будет "орать"
    И все-таки у меня крепнет уверенность, что этот глюк был не в ключе, а в приемной части автомобиля, т.е. в кузовной электронике.
    ydin23 нравится это.
  17. Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Xray 1.6 л 106 л.с. МТ. 2017г.
    Прошу помощи. У меня сегодня такая же беда случилась. Брелок перестал работать. Дверь открываешь водительскую - вроде срабатывает, через раз. Закрываешь - молчок. Потом после долгих безуспешных попыток все-таки сработал ЦЗ на закрывание. Больше не испытывал... Машина куплена 24.08.2017 Батарейка в брелке не менялась.
  18. ZxAlex
    Может стоит батарейку для начала поменять?
    Чтобы исключить глюки электроники, для начала поменять батарейку, а если не поможет - скинуть минусовую клемму аккумулятора на 5 минут. Если опять не поможет - ехать к дилеру.
  20. Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Спасибо, уважаемые профи!!! Последую Вашему совету!
