Жор масла и его долив в двигатель | Page 32
    3,079
    2,655
    Причины повышенного расхода:
  2. hicom3
    hicom3 Новичок
    Dec 13, 2019
    14
    17
    Забайкальский край, Чита
    XRAY 1.8л. 122 л.с. МТ, 2019г
    https://vk.com/video-83344926_171254086
    не про нас ли это ?
    мотор 1.8 провоцирует движение на низах, я так и катаюсь почти везде на 4й передаче, тяга то норм, на гранте 8ми клопе так не получится, не едет она.
  3. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    277
    128
    Саранск
    мне дилер сказал полусинтетика. ну исходя из рекомендаций производителя думаю что роснефть 5w-40 было залито.
  4. Sergey174
    1,615
    703
    Это вредно для двигателя.
  5. Эндрю70
    1,256
    714
    А к чему тогда этот заводской подсказчик переключения передач? Ведь выходит что такие режимы движения рекомендованы заводом.
    И про какие заводские книжки тогда толкует это бородач?
  6. Veniamin
    А он чисто на расход топлива настроен.
    Не знаю, зачем вообще ныне пихают эту древность. У меня такой был еще на Мазде начала 80-х, и уже тогда всем было ясно, что система "не пошла".
    pavel68 likes this.
  7. Эндрю70
    1,256
    714
    Не пошла то не пошла, но этот подсказчик сейчас пихают и КИА и Рено и Лада и еще х.з. кто. Кто то же его настраивает, когда он должен сработать. При равномерном движении по ровной дороге у меня уже на 60 км/ч требует 5 передачу, если подъем или интенсивный разгон то примерно на 80 км/ч. Стало быть нагрузка на двигатель учитывается.
  8. hicom3
    hicom3 Новичок
    Dec 13, 2019
    14
    17
    Я дуиюмаю что этот алгоритм от гранаты не той системы... я все вспоминал какую машину мне напоминает xray, я сегодня в очередной раз подошол к машине не стой стороны, как к прульке, догнал... была у меня королла в далеком 2005, с мотором 2с, дизель 2 литра, так вот эта королла так же позволяла ездить на 1500 об на 5й передаче, звук при этом был как у трактора беларусь на обкатке.
    Проведу лабараторную работу на дому.
    Сейчас сдел фото уровня масла, пробег 14100, на протяжении1000 км не буду катать на низах, посмотрим как изменится уровень
    Фото отчеь с меня
    Бородач этот авторететный тип...
  9. Эндрю70
    1,256
    714
    Возможно и так, но вот взять хоть вариаторный Хрей, у него вообще там беда с его точки зрения. При равномерном движении обороты судя по всему в районе 2000 и тоже как бы завод эту прошивку делал. Так все таки какую книжку он советовал читать?
    Сергей 77 likes this.
    3,079
    2,655
    Всё правильно он говорит. Это про тех кто привык к "тракторному" режиму эксплуатации автомобиля. Все современные двигатели - высокооборотистые, их надо крутить.
    Электронные "подсказчики" вообще зло, от них вред и не слушайте не кого, даже тех кто делал эти прошивки. Правильно думает hicom3, попробуйте тысячу а ещё лучше больше км.
    поездить в городе вообще не включая пятой передачи и включать её только тогда, когда скорость будет от 80 и выше. И по-контролируйте уровень масла, это долгий процесс, но убедиться можно. Важно - скорость от 80 и выше и только тогда - пятая. (У нас же эксперимент).
    pavel68 likes this.
  11. hicom3
    hicom3 Новичок
    Dec 13, 2019
    14
    17
    Вот после 1000 км и буду делать вывод, но пока напрашивается косячность мотора, которая лечится прошивкой я думаю, тяга с низов уж больно на дизель похоже.
  12. TopicStarter Overlay
    3,079
    2,655
    "Тракторный" режим эксплуатации это одина из ВОЗМОЖНЫХ ситуаций жора масла, здесь в довесок конечно может быть что то ещё. Поэтому кто как бы правильно эксплуатирует и у других отличается количественный расход масла.
    pavel68 likes this.
  13. hicom3
    hicom3 Новичок
    Dec 13, 2019
    14
    17
    Сейчас смотрел в свой микроавтобус грузовой, он тоже 1.8 и тоже любит кататься на таких же оборотах, он автомат, но стоит почувствовать ему малейшую нагрузку, сразу валится на третью или даже на вторую, мотор f8e так же родился у япов из 1.5 мотора, поршни блины тоже, но есть офигитительная система рециркуляции картерных газов, с многочисленными солтюинойдами и трубками, понять мне как и нах это там не представляется возможным.
    И еще хочется отметит не удачность так сказать коробки, по городу 60 ограничение, на третьей передаче это 2.5 оборотов, а на четвертой меньше 2, не удобно, но сегодня ради эксперимента уходил на 4ю только после 2.7
  14. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Мое мнение наши двс надо крутить , малые обороты не на пользу и езда вялая.
  15. TopicStarter Overlay
    3,079
    2,655
    hicom3 заполните наконец свой профиль, уже два предупреждения. Поднимите голову, у вас там вверху справа две "переписки".
    На автомобилях с пяти-ступенчатыми коробками передвигаться на пятой передаче с оборотами 2000-2200 и скоростью 60-70 км час - это заранее постепенно убивать двигатель на автомобиле (а может произойдёт всё быстрее).
    pavel68 likes this.
  16. Эндрю70
    1,256
    714
    Тогда капец движку на вариаторных.
  17. TopicStarter Overlay
    3,079
    2,655
    Да, здесь вопрос открыт. Но не надо забывать что там двигатель Н4М, а он не так чувствителен к пониженным оборотам вкупе с нагружаемой мощностью. Это доказывает что в этих движках практически не наблюдается детонация при нагрузке. Здесь прошивальщики - настройщики имели более широкий диапазон в настройках, вот они в угоду экономичности и экологичности сдвинули назад характеристики движения, практически ещё чуть и автомобиль начнёт дёргаться. Я бы лично ездил и заправлял эти автомобили с CVT, только 95 бензом, что бы там ни говорили о возможности ездить и на 92.
    И ешё, порекомендовал бы понаблюдать за нагаром в цилиндрах, как только начнёт интенсивно расти, что то надо будет делать с прошивками работы коробки.
    Omikron likes this.
  18. hicom3
    hicom3 Новичок
    Dec 13, 2019
    14
    17
    так это понятно, наш подсказчик на 65 км ч требует пятую...
  19. hicom3
    hicom3 Новичок
    Dec 13, 2019
    14
    17
    У меня мотор Н4М был на NV200 2011 гв, на тахометре автомат всегда держал 2300, хороший мотор, но менять свечи там забавно очень.
  20. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    Ну и пусть требует. Ему виднее какой момент на валах КПП. И ничего мотору не сделается. На холостых оборотах подолгу гудим и ничего. И в этом случае, переключился на 5ю при 65 и катись ровненько, без набора. А как только педелька нажалась, подсказчик перестанет рекомендовать повышенную передачу или порекомендует пониженную, в зависимости от степени нажатия. Да, это лишний выжим, это лишний раз рукои и ногой поработать. Ну да на то и рекомендация а не категорическое условие. Выбор всяко разно за нами. Вот робот или автомат даже и не спрашивают )))
    Эндрю70 likes this.
  21. hicom3
    hicom3 Новичок
    Dec 13, 2019
    14
    17
    все вами сказанное вами верно, но только для нормально сбалансированного мотора, тут же есть подозрение на касяк
