Установка камеры заднего вида | Страница 6
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Welle, 26 июн 2016.
  1. Sam
    Sam Новичок
    2 авг 2019
    Хray 1,6 106 л.с. МТ 2017г.
    Зачем? И эта нормально работает. Тем более приобретена была в комплекте. Да и не очень-то в этом деле я разбираюсь. Не помог бы ремонт, тогда другой вопрос, а так лучшее, враг хорошего имхо.
  2. Deadушка
    Обзор у штатной с китайцами несравним. Хотя бы из-за этого. Третий год стоит и всё отлично.
    biglayner62 и Sam нравится это.
  3. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
  4. Veniamin
    Получил сегодня новую камеру с Али и сегодня же заменил. У старой пару недель назад, при моих экспериментах с углом ее наклона, отвалилась ножка с резьбой, за которую она крепится. Пришлось временно сажать ее на двусторонний скотч и срочно заказывать новую - на месте ничего пристойного не нашел, тот же дешевый ширпотреб, что у меня и стоял.
    Новую заказал того же форм-фактора, но с заявленным разрешением 1280х720 и 1000 ТВЛ, да еще и "рыбий глаз" вдобавок.
    Качество картинки у камеры действительно выше всяких похвал (днем, ночью еще не пробовал), угол обзора тоже пристойный.
    Однако угол ее установки на задней "сабле", увы, далеко не оптимальный - вниз бы ее опустить, и прилично, ан нет. Колхозить подставки уже не стал, памятуя о судьбе прежней камеры.
    В принципе, она видит предмет на асфальте в 40 см от заднего бампера - хватает. Да и парковочные линии очень удачные, и по ширине, и по расстоянию.
    Посмотрим, сколько проживет.
    https://ru.aliexpress.com/item/32859123100.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.67a333ed0kjL83
  5. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Я под клин площадку из резины вырезал, теперь кромку бампера захватывает.
  6. Сергей427
    Сергей427 Пользователь
    27 авг 2019
    xray cross 1.8л, 122л.с. МКПП, 2019г.
    В описании к камере на алиэкспресе, вроде, получается, что у нее только статические ( не динамические) линии траектории. Если подключить умную андроидную балалайку, то можно использовать динамические линии? ( Вопрос "чайника")
  7. Veniamin
    Там два клина надо делать, изнутри и снаружи. Иначе при затягивании гайки ножка камеры идет на излом - на чем я и погорел со старой.
    Для новой, учитывая ее широкоугольность, мне просто лень было извращаться.
    Да, линии статические. Я намеренно не брал с динамическими - не вижу в них особой пользы даже при штатной реализации, а, тем более, при китайско-универсальной. Сколько их видел - мне их поведение ни разу не понравилось.
    Ну и, насколько я в курсе, динамику должна поддерживать сама камера, андроидная голова тут ничем не поможет. Возможно, и ошибаюсь, не вникал глубоко.
    Нужен адаптер к CAN-шине, чтобы считывал сигнал с датчика положения руля. Для Вест его цена у китайцев около 3 тыс руб, для Хрея питерцы продают за 3500.
    Но есть вариант попроще - купить у китайцев камеру со встроенными динамическими линиями, например: https://ru.aliexpress.com/item/3284...&terminal_id=df02572cc8a24627a6a6b465f66842bb
  9. Veniamin
    Попробовал камеру в темноте - реально совсем другой уровень! В кои-то веки китайцы не соврали о пресловутом "найт вижн".
    Картинка светлая и четкая, как в пасмурный день - разве что почти черно-белая, цвета едва угадываются. Но четкая и ясная, все прекрасно видно.
    Мне реально понравилось.
    Поставил сегодня защитную крышку камеры, надоело протирать ее после поездок в дождь. И главное - перед парковкой же не вылезешь из машины для протирки, так вслепую и парковался.
  11. eduard ishpaev
    eduard ishpaev Новичок
    13 окт 2019
    Lada x ray, 1,6 мт. 2018
    Здравствуйте, не буду вдаваться в подробности. В общем у меня проблема с подключением проводов камеры заднего вида с магнитного на андроид. Может поможете? 89082580305
  12. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Лада х-рей 1.6 . 106 лс. МТ. 2019г
    Ребят подскажите пожалуйста , установил штатную камеру заднего вида , а тут блин парковочные линии кривые. В камере дело ?
  13. MAVR
    А чем они кривые?
  14. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    По отношению бампера видно же
  15. MAVR
    На некоторых прошивках они регулируются. На моем ММС этого нет, правда линии позиционируются нормально. А вы не пробовали регулировать? Точно не знаю, но если нажать на экран, должна появиться возможность регулировки. Но это не точно.
  16. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Когда сдаёшь заднем ходом то линии по отношению заднего бампера не ровно расположены из за этого тянет в сторону
  17. MAVR
    А камера нормально установлена? Есть возможность переместить?
  18. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Регулировка есть, но только вкл -выкл , светлее-темнее и т.д и т.п, а настроить линии нет
    Куда не крути камеру линии все равно так остаются, вот я и подумал что не нарисована ли она в самой камере?
    Я уже оригинальный спойлер заказал под камеру один хрен
  19. MAVR
    Если не перемещаются при вращении камеры, то они программно сделаны иначе они бы не могли отключаться.
    Aleksei.spb, линии хранятся в памяти Медианав, их там 13 штук, нужно выбрать подходящую.
    Посмотрите мое видео и несмотря на неважное качество, думаю разберётесь, как это сделать.
