Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Page 41
  1. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    Aug 13, 2018
    243
    147
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Я долго и утомительно тёр шлицы мягким карандашиком.
    Точно так же тёр и резьбу у свечек, чтобы откручивались лучше.
  2. Veniamin
    Принципиально.
    У меня (не на хрее) тоже был отказ сцепления по причине отсутствия смазки на шлицах первичного вала КПП.
    А вот при наличии смазки отказов не было ни разу, и никакая налипшая пыль не мешала.
    Это, собственно, аксиома: любые движущиеся металлические части должны быть смазаны.
  3. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    Но не всегда жировыми смазками. Отказ был скорее из за некачественной обработки трущихся поверхностей. Смазка может это исправить, но может и навредить. Доработка или карандаш ( как выше) намного лучше решат эту проблему.
  4. Veniamin
    Нормальная была обработка.
    Просто оные шлицы, в отсутствие смазки, а также течи масла из коробки и заднего сальника коленвала, имеют тенденцию покрываться ржавчиной, что и произошло.
    И, соответственно, сильно затруднило перемещение по шлицам выжимного подшипника и диска сцепления.
    Очистка и смазка вала проблему ликвидировала.
  5. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    )))) Про ржавчинку. Да, бывает оное при долгой стоянке автомобиля. При регулярной эксплуатации практически невозможно. Сколько раз в день туда-сюда шевелится! Поверьте, были машики с пробегом 40 - 50 тыщ, при разборке заусенцы, но не валу, а на диске. Заводские.
    надфилем по лицам орк, и проверяем как ходит. А не смазывается потому что корпус картера сцепления не выполнен пылезащитным. Там хватает пыли и снаружи и изнутри. Изнутри, от износа диска очень часто у новичков, жгут.
    Почему в Вашем случае покрылось ржавчинкой, интересно. Вон у меня обрезок первичного вала в гараже валяется, сцепление при сборке центрую, за дведцать с лишним лет не заржавел. Блестит. Смазка, как уж я и писал, облегчит ход, но пылюка, она ж везде ползет, враз налипнет.. .Иной раз ремонтникам пофигу что может случиться. Да, вот подшипник выжимной не по шлицам ходит. )))
    Ну да ладно, че уж спорить то. :drinks: Может кто на будущее выводы сделает. Александр вон верно про карандашик написал. А еще лучше запастись графитом. Сухим.
    pavel68 likes this.
  6. Sergey174
    1,615
    703
    Я так думаю,что лучше бы всего в этом месте работала бы сухая смазка FORUM,на нее не налипает грязь,защищает от ржавчины и обладает уникальным"скользящим" эффектом,кто увлекается пневматикой,тот знает.
  7. Эндрю70
    1,257
    715
    Как правило заедания не происходит, так как узел постоянно в работе и часто движется. Поэтому не успевает там отложиться настолько, чтобы навредить, главное не перебарщивать со смазкой. Тоненьким слоем.
  8. Александр_1
    Aug 13, 2018
    243
    147
    Мне кажется, что не надо использовать этот тефлоновый порошок в сцеплении.
    Если он попадет на рабочую поверхность диска сцепления, то убрать его оттуда будет очень сложно. Может получиться пробуксовка сцепления, которая не исчезнет даже при "поджигании" сцепления.
    Проще и безопасней порисовать карандашиком на шлицах вала и диска.
  9. Sashasmolnikov
    Sashasmolnikov Новичок
    Jan 14, 2020
    Лада хрей
    У меня икс рей двиг.1.6(106) коробка ваз при скорости 110 обороты 2800
  10. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    - здесь меняли люди шестерни в коробке.Но я вот не помню чтобы кто-то писал что у него резко расход упал из-за этого.
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Меняют шестерню 5-ой передачи(коробка рено). Расход по трассе будет меньше. Мне нет смысла менять, езжу в основном в городе.
  12. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Добрый день. Стал замечать, что на ходу иногда появляются проблемы с включением 3 и 4 скорости (ручка КПП с трудом включает скорость). Когда стоишь на месте проблем нет. Кто нибудь наблюдал у себя подобное?
  13. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Не написали пробег вашего авто. Первым делом проверте масло, не уровень, а состояние, лучше конечно заменить, я имел практику - из за сапуна кпп, дважды масло превращалось в эмульсию, описывал это ранее на Форуме. Надо, по моему мнению, слить масло в прозрачную емкость и оценив состояние, принять решение, менять или нет. Проблема в масле, думается мне, иначе она была бы с самого начала.
    And.rey likes this.
  14. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Пробег 18 000
    Насчёт масла соглашусь, проверить, при необходимости поменять. Коробка у вас Рено, поэтому особого выбора по маслу нет. ELF Tranself, в шапке темы всё есть: http://xrayclub.ru/threads/139/
    And.rey likes this.
  16. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    У кого были аналогичные проблемы помогала ли замена масла? Думаю дилер по гарантии не поменяет, придется за свой счет.
  17. Александр_1
    Aug 13, 2018
    243
    147
    От замены масла в коробке, мне кажется, хуже не будет, но менять надо самому и подальше от дилера, т.к. если там будет эмульсия, то гарантия на коробку исчезнет.
    asfaz, Эндрю70 and Electromaster like this.
  18. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    То что хуже не будет согласен, но и деньги не охота просто так выкидывать. Почему гарантия исчезнет? Разве они не должны доказать, что эмульсия по моей вине, а не из за плохого качества масла залитого на заводе?
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/au...-v-rabote-korobki-peredach-renault-jh-jr.html
  20. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Да уж. Письмо конечно странное. Такие письма можно написать про все агрегаты и снимать с гарантии. Скоро поеду на замену масла в двигателе укажу и данную проблему. Если найдут эмульсию пусть объяснят откуда она там и что нужно делать чтобы ее не было
