Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 17
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    А на каких, конкретней можно?
  3. olegp171
    olegp171 Пользователь
    25 янв 2019
    Новочеркасск
    Xray cross 1.8 мт 2018
    195/65 r 15 от обычного
    Georgy и Dorist нравится это.
  4. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Об интернет-магазине s-shina.ru Заказал штампованные диски Требл с доставкой через ТК. Привезли дефектный товар - большое радиальное биение. Отказали в возврате денег из за царапин, хотя сами отправили их без упаковки. Делайте для себя выводы о порядочности данной s-shina.ru
    Dorist и Electromaster нравится это.
  5. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    диски пришли , размеры один в один рекомендованные заводом, ширина дисков 6.5J (допускается устанавливать заводом). На шиномонтаже прикупил шины рекомендованного размера для кросса ( шиповку), там же и установил.
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    в субботу выпал снег. удалось поездить по трассе и по каше и по снегу и по ледяной корке.
    шины Michelin X-Ice North 4 195/65 R15 95T XL. все отработали нормально.
    что заметил - не любят колею. но так как особого опыта вождения нету сравнивать не с чем.
    Нюанс и Dorist нравится это.
  7. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    На 13 странице выложил фото где переобут на колеса от простого Рэя, могно даже посмотреть)))
    Georgy нравится это.
  8. камильич
    камильич Пользователь
    4 дек 2019
    х рейл кросс 2018
    есть китайцы выпускают
  9. TopicStarter Overlay
    камильич У нас на форуме если что то утверждают, а тем более такое утверждение как у вас, то выкладывают ссылки и желательно фотографии.
    К слову, посмотрите свой профиль, у вас предупреждение.
    Ссылку на магазин с такими дисками попрошу.
  11. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
  12. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Какие то надуманные проблемы с дисками (уже поднимал тему)- что вам мешает из японских дисков (их Море) с ЦО 58 сделать
    61- работы на 15мин. и всё...:headbang:
  13. Нюанс
    -у меня такие же уже третью зиму-Мишлены(размер вот не помню точно какой- но точно заводской на 15 наш).
    Из колеи они выезжают гораздо лучше Нокиан Хаккапелиты и ни одного шипа не утрачено
    zwlad нравится это.
  14. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Ну вот от меня до Японии 10500 километров. И ни Японских дисков, ни машин просто нет, от слова вообще))
  15. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    Есть российские...
  16. SamEKB
    SamEKB Пользователь
    29 дек 2017
    Доброго времени суток!
    В момент покупки машины на неё была установлена зимняя шипованная резина Gislaved Nord Frost 200.
    Которую зиму замечаю посредственную управляемость по снегу.
    Понятное дело, что резина не премиум сегмента и ожидать каких-то сногсшибательных результатов не стоит, но управляемость по снегу вообще никакая.
    Курсовой устойчивости нет. Причем это даже на минимальных скоростях, с высотой снежного покрова буквально см 7.
    В малейший пригорок невозможно заехать (в гораздо большие подъемы поднимаюсь на 2114 с убитой зимней резиной без проблем).
    Начал сомневаться, на самом деле ли все проблемы в резине, либо это всё-таки отчасти некая специфика самого авто? Либо может быть где-то стоит обратить внимание на какие-то регулировки/неисправности.
    Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, ощущениями и мыслями на этот счёт.
    Всем спасибо!
  17. Шофёр
    8 июн 2017
    У каждого своё мнение,также как и опыт.Езжу на Бриджстоуне близзак врх(нешипованная)-в горку обледенелую идёт легко.Хотя конечно понимаю горка-горке рознь,но за 30 лет за рулём есть с чем сравнить.
  18. slavafroloff
    25 апр 2018
  19. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Я не ездил на просто Х-Рее по снегам, но парни сказывают, что шлифуют знатно. Не взирая на производителя резины. Кое кто говорит, что даже Гранты лучше идут. Не знаю, сам не пробовал. Я резиной, её проведением на дороге и проходимостью очень доволен. Но, у меня Кросс на Хаккапелите 7. Может и есть разница.
    У меня четвертая зима на Хрее, по каким только дорогам ездить не приходилось, т.к. живу в деревне. Никаких замечаний нет, всем доволен. Резина у меня что ни на есть бюджетная, Pirelli Formula Ice, в 16 году брал по 3400 за колесо.
  21. SamEKB
    SamEKB Пользователь
    29 дек 2017
    По поводу подъёмов в горку мне также порой приходится хлебнуть горя...
    Друзья, а что скажете по поводу именно курсовой устойчивости по снегу на минимальных скоростях? Наблюдается ли какое-либо изрядное швыряние из стороны в сторону?
