Катушка зажигания. | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 2 сен 2019.
  1. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Алексей УР.ИЖ., воздушные фильтра умудряются к верх ногами поставить или даже в пакете..... А уж катушку.... Нет преград для наших "умельцев"! За 20 с лишним лет такого насмотрелся...:roulette:
    Dantist нравится это.
    Номер взят прямо с нашей катушки, он на ней есть, на наклейке. Такую же по номеру и дилер меняет по гарантии. Они все одинаковы для двигателей 1,6 16 кл., а Андрей Степанов подсказывает, что и для 1,8 тоже.
    Serdgio нравится это.
  3. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Не зацикливайтесь вы на номерах, принцип действия у них один, если это катушка, а не модуль зажигания.... Главно в качестве исполнения, материалов внутри....
    Несколько примеров, как визуально отличить оригинальные (качественные) катушки зажигания Bosch от подделки:
    • Под кожухом оригинала виден пластмассовый корпус (у подделки он металлический).
    • На кожухе оригинала нанесены два штампа. На подделке они отсутствуют.
    • Внешняя кромка крепежной буксы оригинала имеет выступ. На подделке выступ отсутствует.
    • На подделке отсутствует обозначение высокого напряжения (молния) рядом с крепежной буксой.
    • На штекере оригинала шрифт выполнен более четко, поверхность штекера лучше обработана.
    • Профиль кодировки штекера подделки выполнен боле округлым.
    • Контакты подделки заметно толще и более округлые.
    • На оригинале имеются следы от литья.
    • Номер завода на оригинале обведен овалом.
    • На резиновом наконечнике подделки отсутствует дата изготовления, номер типа изделия и логотип фирмы «Бош».
    • Крайние витки контактной пружины оригинала более плотно навиты.
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/fo...atushki-zazhiganiya-kakaya-firma-luchshe.html
    Miratvorets311, Димыч, Serdgio и ещё 1-му нравится это.
  5. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Я такие ставлю... Камера хленовая.....
    Давайте уже определимся окончательно, на какой автомобиль ставите (неужели на Daewoo), или кому ставите?
  7. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    На ВАЗ, но можно куда хотите...
    dk-34, Давайте поконкретней, и не будем "вилять". У нас форум автомобиля XRAY, и хотелось обсуждать вопросы поближе к теме этого автомобиля.
    Если есть что предложить интересного (наблюдения, свой опыт) пишите. А "воду лить" бессмысленными рассуждениями, не надо.
  9. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Я просто ответил на поставленный вопрос. На 16кл. 1.6л ставлю указанные КЗ.
    Выбор по каталогам не всегда верный. КЗ должна соответствовать по месту и по ключам управления ее. Другое не важно.
  10. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Простому обывателю проще по каталогу. Если я не электрик, мне проще в каталог глянуть чем разбираться с её ключами управления :)
    Или ехать к Вам и платить денежку, чтоб Вы мне поставили с верными ключами :)
    dk-34 и Валерий Михайлович нравится это.
  11. Дмитрий Псков
    Дмитрий Псков Пользователь
    19 фев 2017
    Сегодня прозванивал все катушки, вторичная обмотка не показала ни каких значений на всех 4 катушках. Поехал в магазин, проверил на новой сопротивление вторичной обмотки, тоже нет ни каких показаний. Проверку вторичной обмотки ставлю под сомнения.При проверке использовал два тестера. Катушки холодные, после ночной стоянки авто в гараже.
  12. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Возможно что-то напутали или через пружину не звонится.Снимите пружинку и щупом на контактное место КЗ.
    Хотя, это не способ проверки... Если только на явный обрыв...
  13. Дмитрий Псков
    19 фев 2017
    Снимал колпачки и делал как Вы описали, не звонятся, ни одна. В магазин заезжал брал новую, но там через металлический стержень(при продавце не стал ничего разбирать, чтоб можно было вернуть} тоже не звонится. Мне все же интересно, должна прозваниваться или нет? У товарища брал катушку от
    ауди, там прозванивается!
  14. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Тоже пробовал звонить катушки. И для себя сделал вывод, что с помощью тестера не вариант определить неисправную катушку. Тем более, что обычно она не умирает полностью, а начинает отказывать на некоторых режимах работы двс. Проще говоря, то работает, то нет.
    dk-34 нравится это.
  15. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Ни разу тестером не проверял.... Сегодня попробую, на работе....
    Все время проверяю осциллографом на работающем моторе. Так видно даже "умирающие" катушки.....
  16. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Во вторичной цепи наших катушек стоит диод ,поэтому тестером в режиме проверки сопротивления ничего не увидишь.
  17. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    ну коли так, кто мешает поменять полярность при проверке? ))))
  18. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    На 2-й пин звонится, как диод 1.4В
  19. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Ничего не мешает ) Проверяется в режиме проверки диода. Только не всякий тестер способен проверить подобную цепь т.к. последовательно идет обмотка со своим сопротивлением.
  20. dk-34
    dk-34 Пользователь
    18 сен 2019
    Волгоград
    Daewoo
    Думаю, что можно убрать ссылку с первого поста "проверка катушек", дабы не вводить в заблуждение людей...
    Дмитрий Псков нравится это.
