Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 16
    2,643
  2. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Вчера влетел под сотню на участок дороги, усыпанный брусками 50-кой. О как я был рад, что на 15-ках...
    Нет, в тот момент я бегал с фонариком вокруг машины и мысленно вставлял все эти деревяхи в задницу тому распи..дяю, кто это раскидал.
    А ниче, даже колпаки не слетели оригинальные.
  3. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    Jul 2, 2019
    253
    254
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    А я в субботу поставил зимнюю резину. В какой-то ветке, уже не помню, было обсуждение как ставить домкрат. Вот так ставил я:
    А вот так смотрится мой Xray на резине размером 205-65-15:
    Покатавшись несколько дней стало ясно, что штатно установленный размер 195-65-15 явно мал. На новом размере автомобиль приобрел какую-то вальяжность что-ли... плавность. Хотя и некоторую валкость в поворотах тоже получил. Но тут думаю виновата и погода - вчера у нас +7 было, так и более мягкая резина.
    Как раз таки золотая середина на зиму. И комфортно, и менее валко.
  5. Мухомор
    Jul 2, 2019
    253
    254
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Ну не знаю... Мне как раз на новом размере стало много комфортнее.
  6. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    Мухомор, Я с таким домкратом листочек фанерки 8мм вожу. Хреново подкатывается он без неё. А с подложкой хоть на грунтовке поднимет легко.
    Эндрю70 likes this.
  7. Sergey174
    1,611
    701
    С подкатным домкратом переднее поднимаю,ставя под лонжерон,а заднее подкатываю сзади машины,ставя под чашку пружины.Такой метод использую для многих авто,если нет чашки с пружиной,то сзади сбоку под балку в месте усиления,это 9 ки,10 ки.
  8. Мухомор
    Jul 2, 2019
    253
    254
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Не... этот домкрат у меня в сарайке живет, с собой такой возить... нафигненадо...
    Georgy, asfaz and Deadушка like this.
  9. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    во сколько обошлось?
    trav78, здравствуйте. пытаюсь заказать диски как у вас , в компании КиК flanker cоответствующих размеров , программа подбора говорит,что данные диски не подойдут на мой автомобиль и предлагают с другими параметрами, гарантируя что подойдут на хрэй кросс. Подскажите пожалуйста поподробнее все параметры и артикул ваших дисков и где приобретали. Спасибо.
  10. farik0104
    farik0104 Новичок
    Nov 23, 2019
    X-ray Сross 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Classic / Optima, 2019 г. Серо-бежевый "Серый базальт"
    Доброго времени суток господа. Приобрел кросс . Теперь вопрос помимо штатных 17 колес реально поставить от обычного эксрэя? Читал читал и не вкурил :(. Зимние оригинальные размером шибко дорогие :(. Заранее прошу не кидать тапками
    Dorist likes this.
  11. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    читайте руководство по эксплуатации и поступайте так, как там написано. Всё остальное это эксперимент, реальных ,проверенных временем и разными условиями эксплуатации наработок по кроссу пока нет. Каждый экспериментирует на свой страх и риск. Моё ИМХО, если диск один в один соответствует допустимым размерам, то можно поставить и не оригинальный и покататься не спеша ,понаблюдать.
    Нюанс and XRey-2016gv like this.
  12. farik0104
    farik0104 Новичок
    Nov 23, 2019
    Спасибо. Сегодня весь день катался по городу в поисках резины в шинных магазинах. Везде продаваны говорят что ставят и на Весты кросс и хрэи кросс 195*65*r15, типа по размеру получается почти что родное 17, только уже. Запаска лежит 185*65*r15.
  13. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    farik0104, запаска в случае с Кроссом, это докатка. Продавцам похрену до Вашей безопасности. В данном случае важен не диаметр колеса, а высота профиля. Не надо сравнивать просто Рей с Кроссовой версией. Только Вам решать, следовать заводским редложениям по безопасности или ездить на авось. А вдруг прокатит. А если не прокатит? При резком повороте резина с высоким профилем сможет ли удержать на дороге? Учитывая иную, более резкую рулевую рейку и завышенный центр тяжести. Вот когда завод обкатает иные варианты размерности шин. да порекомендует... А продавцам вера в последнюю очередь в данном случае.
    Решайте.
  14. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    Все правильно. Полностью поддерживаю
  15. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Бери, не парься. Можешь еще проставки 1 мм поискать для пущей уверенности.
  16. olegp171
    olegp171 Пользователь
    Jan 25, 2019
    14
    Новочеркасск
    Xray cross 1.8 мт 2018
    Прошлую зиму откатал, все нормально.
    Dorist likes this.
  17. TopicStarter Overlay
    2,643
    olegp171, Если пишите отзыв или наблюдение, пишите пожалуйста подробно - какая резина, сколько времени, какие условия. А так пост, не пойми что, в никуда.
    Dorist and РНВ73 like this.
  18. trav78
    trav78 Новичок
    Nov 10, 2019
    Кировская область, г. Киров
    XRAY Cross 1.6л 113 л.с. АТ, 2019г.
    Добрый день! Покупал в Мосавтошине. Параметры соответствуют допустимым, которые указаны в руководстве пользователя.
  19. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    trav78 ещё пару вопросов. Вы установили эти диски на автомобиль? у этих дисков диаметр крепёжных отверстий где то 15 мм , а наши болты М12* 1.5
  20. trav78
    trav78 Новичок
    Nov 10, 2019
    Установил. Пока не отпало ничего :) На фото же видно. И пару ссылок:
    https://www.drive2.ru/l/519539036407202276/
    https://лада.онлайн/car-description...jat-na-lada-xray-cross-krome-originalnyh.html
  21. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    Спасибо! Заказал дарк-платинум . 5680
