Магнитола 1-din (выбор, подключение) | Page 2
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by KKonstantin, Apr 14, 2019.
  1. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    Комплектация аудиоподготовка. Нет, магнитолы небыло.
    Поправьте меня если я непонял,но мне кажется что этот разьём идёт на кнопки на руле. Которых у меня тоже нет.
    А много разъемов приходит в нишу для магнитолы? Обычно в комплектациях с аудиоподготовкой приходят разъемы с двух динамиков и разъем ISO для подключения питания +12 вольт. И всё.
    Если не трудно, сделайте фото разьемов.
  3. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    Ух-ты, да у вас там полный комплект для подключения штатной магнитолы.
    Серый разъем - да, для мультируля. Кнопки-то у многих остаются, после подключения круиза. Потому что приходится покупать накладку мультируля или вообще сам мультируль. Поэтому советую объявление дать о покупке кнопок управления магнитолой в руль в разделе форума купля-продажа. Ну или в теме о круизе спросить, может кто продаст недорого.
  5. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    У меня нет выреза под кнопки.А магнитолу уже поставил с андроидом.Теперь значит нужно найти накладку на руль для управления кнопками на руле?
    Ну да, например такую: http://ladatorg.ru/zapchasti-vesta/tyuning-lada-vesta/nakladka-na-multirul-vesta/
    Только если круиз не нужен, то опять же повторюсь - надо поспрашивать у одноклубников Хреевскую накладку только с кнопками для магнитолы.
  7. Клинский
    Клинский Новичок
    Mar 2, 2019
    96
    18
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Там же есть мультируль на рей БЕЗ левого блока клавиш и обогрева за 4000.
    Если б\у не найти, то такой вариант дешевле.
    http://ladatorg.ru/avtoaksessuary/tyuning/multirul-lada-x-ray/
    Еще дешевле вариант нашел...
    Просто накладка с правым блоком кнопок, 2500
    http://ladatorg.ru/zapchasti-vesta/tyuning-lada-vesta/nakladka-na-multirul-hrey/
  8. X-Rust
    X-Rust Новичок
    Oct 24, 2019
    50
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    переходник на 1-ДИН
    РАМА переходник с 1-ДИН на 2-ДИН
  9. X-Rust
    X-Rust Новичок
    Oct 24, 2019
    50
    закидываю номера рамок для коллективного разума :idk:
    переходник с стоковой 2-ДИН на универсальную ISO 2-ДИН
  10. X-Rust
    X-Rust Новичок
    Oct 24, 2019
    50
    еще один переходник Радиоантенны для нештатного мафона- без него обойтись можно, но заморочисто - паяльник нужен и детальки..
    проще все таки купить
    в копилку знаний...
    Такой переходник хорошему приёму не поспособствует. У нас в основании, в которое вкручена штатная антенна-удочка, находится усилитель радио-сигнала. В машинах с магнитолами (комплектации выше Стандарт и Классик) усилитель запитывается по центральной жиле антенного кабеля. Поэтому правильный переходник будет такой:
    На синий провод подать +12 Вольт.
    КСН, asfaz and X-Rust like this.
  12. X-Rust
    X-Rust Новичок
    Oct 24, 2019
    50
    спасибо, я догадывался - удочка то с намотанным проводом, но проверить не было времени, да и переходник какой смог такой и нашел... ща на Али смотрю подходящий.
    А радио неплохо работает. Времянку взял мафон Telefunken TF-CCR8084, жду с китая https://ru.aliexpress.com/item/32946430734.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.516b33edCSXHKS
    если не дождусь, обойдусь.. я особо не фанат музыкальных центров и шкатулочек на колесах.. Новости бубнят фоном и ладно..
    КСН likes this.
  13. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    А этот, с Китая разве подойдет? Там написано для Ниссана и пр, а Реношка немного иная форма.
  14. X-Rust
    X-Rust Новичок
    Oct 24, 2019
    50
    с помощью паяльника и такой то матери..
  15. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Я про форму, хорошо ли она поместится в штатном месте? Подключение вторично. Щели в панельке первично.
  16. MAVR
    2,329
    1,110
    Сегодня в магазине видел шпаклевку.
    КСН and X-Rust like this.
  17. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
  18. X-Rust
    X-Rust Новичок
    Oct 24, 2019
    50
    с предидущих машин осталось разных накладок штуки три четыре.. выше указал переходные рамки, ну плюсом вариант Б если не прокатит вариант Z
    дремель + 1 дин сток панель + немного терпения + штангенциркуль и желания получить результат, впилится никуда не денеться. На тииде примерно за 2 часа неторопливого шлифования надфилем врезал кенвуд (какой то там не помню, или филипс)
  19. MAVR
    2,329
    1,110
    У китайцев же много похожего железа и сделано специально под Х Рей. Почему не выбрали подходящий вариант, который не нужно допиливать?
  20. asfaz
    2,643
    Судя по постам, сделает он всё нормально, при желании и буратину можно выпилить.
    X-Rust and КСН like this.
