Магнитола 1-din (выбор, подключение) | Страница 2
pasha
pashaПользователь
7 симп.
8 май 2019 в 12:53
Комплектация аудиоподготовка. Нет, магнитолы небыло.
Поправьте меня если я непонял,но мне кажется что этот разьём идёт на кнопки на руле. Которых у меня тоже нет.
8 май 2019 в 12:55
А много разъемов приходит в нишу для магнитолы? Обычно в комплектациях с аудиоподготовкой приходят разъемы с двух динамиков и разъем ISO для подключения питания +12 вольт. И всё.
Если не трудно, сделайте фото разьемов.
pasha
pashaПользователь
7 симп.
8 май 2019 в 13:09
8 май 2019 в 14:23
Ух-ты, да у вас там полный комплект для подключения штатной магнитолы.
Серый разъем - да, для мультируля. Кнопки-то у многих остаются, после подключения круиза. Потому что приходится покупать накладку мультируля или вообще сам мультируль. Поэтому советую объявление дать о покупке кнопок управления магнитолой в руль в разделе форума купля-продажа. Ну или в теме о круизе спросить, может кто продаст недорого.
pasha
pashaПользователь
7 симп.
9 май 2019 в 20:21
У меня нет выреза под кнопки.А магнитолу уже поставил с андроидом.Теперь значит нужно найти накладку на руль для управления кнопками на руле?
9 май 2019 в 21:41
Ну да, например такую: http://ladatorg.ru/zapchasti-vesta/tyuning-lada-vesta/nakladka-na-multirul-vesta/
Только если круиз не нужен, то опять же повторюсь - надо поспрашивать у одноклубников Хреевскую накладку только с кнопками для магнитолы.
Клинский
КлинскийНовичок
96 сообщ.с 2 мар 201918 симп.
9 май 2019 в 22:09
Там же есть мультируль на рей БЕЗ левого блока клавиш и обогрева за 4000.
Если б\у не найти, то такой вариант дешевле.
http://ladatorg.ru/avtoaksessuary/tyuning/multirul-lada-x-ray/
Еще дешевле вариант нашел...
Просто накладка с правым блоком кнопок, 2500
http://ladatorg.ru/zapchasti-vesta/tyuning-lada-vesta/nakladka-na-multirul-hrey/
X-Rust
X-RustНовичок
50 сообщ.с 24 окт 20195 симп.
30 окт 2019 в 23:17
переходник на 1-ДИН
РАМА переходник с 1-ДИН на 2-ДИН
X-Rust
X-RustНовичок
31 окт 2019 в 21:35
закидываю номера рамок для коллективного разума :idk:
переходник с стоковой 2-ДИН на универсальную ISO 2-ДИН
X-Rust
X-RustНовичок
23 ноя 2019 в 11:44
еще один переходник Радиоантенны для нештатного мафона- без него обойтись можно, но заморочисто - паяльник нужен и детальки..
проще все таки купить
в копилку знаний...
23 ноя 2019 в 13:21
Такой переходник хорошему приёму не поспособствует. У нас в основании, в которое вкручена штатная антенна-удочка, находится усилитель радио-сигнала. В машинах с магнитолами (комплектации выше Стандарт и Классик) усилитель запитывается по центральной жиле антенного кабеля. Поэтому правильный переходник будет такой:
На синий провод подать +12 Вольт.
X-Rust
X-RustНовичок
23 ноя 2019 в 17:57
спасибо, я догадывался - удочка то с намотанным проводом, но проверить не было времени, да и переходник какой смог такой и нашел... ща на Али смотрю подходящий.
А радио неплохо работает. Времянку взял мафон Telefunken TF-CCR8084, жду с китая https://ru.aliexpress.com/item/32946430734.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.516b33edCSXHKS
если не дождусь, обойдусь.. я особо не фанат музыкальных центров и шкатулочек на колесах.. Новости бубнят фоном и ладно..
Андрей Степанов
395 сообщ.с 29 ноя 2018385 симп.
23 ноя 2019 в 18:20
А этот, с Китая разве подойдет? Там написано для Ниссана и пр, а Реношка немного иная форма.
X-Rust
X-RustНовичок
23 ноя 2019 в 18:35
с помощью паяльника и такой то матери..
Андрей Степанов
23 ноя 2019 в 18:38
Я про форму, хорошо ли она поместится в штатном месте? Подключение вторично. Щели в панельке первично.
23 ноя 2019 в 18:40
Сегодня в магазине видел шпаклевку.
Андрей Степанов
23 ноя 2019 в 18:41
X-Rust
X-RustНовичок
23 ноя 2019 в 18:43
с предидущих машин осталось разных накладок штуки три четыре.. выше указал переходные рамки, ну плюсом вариант Б если не прокатит вариант Z
дремель + 1 дин сток панель + немного терпения + штангенциркуль и желания получить результат, впилится никуда не денеться. На тииде примерно за 2 часа неторопливого шлифования надфилем врезал кенвуд (какой то там не помню, или филипс)
23 ноя 2019 в 18:46
У китайцев же много похожего железа и сделано специально под Х Рей. Почему не выбрали подходящий вариант, который не нужно допиливать?
23 ноя 2019 в 18:49
Судя по постам, сделает он всё нормально, при желании и буратину можно выпилить.
