Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 16
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Lexandr
    23 янв 2019
    Вчера влетел под сотню на участок дороги, усыпанный брусками 50-кой. О как я был рад, что на 15-ках...
    Нет, в тот момент я бегал с фонариком вокруг машины и мысленно вставлял все эти деревяхи в задницу тому распи..дяю, кто это раскидал.
    А ниче, даже колпаки не слетели оригинальные.
    Lord 68, Deadушка, zwlad и ещё 1-му нравится это.
  3. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    А я в субботу поставил зимнюю резину. В какой-то ветке, уже не помню, было обсуждение как ставить домкрат. Вот так ставил я:
    А вот так смотрится мой Xray на резине размером 205-65-15:
    Покатавшись несколько дней стало ясно, что штатно установленный размер 195-65-15 явно мал. На новом размере автомобиль приобрел какую-то вальяжность что-ли... плавность. Хотя и некоторую валкость в поворотах тоже получил. Но тут думаю виновата и погода - вчера у нас +7 было, так и более мягкая резина.
    Как раз таки золотая середина на зиму. И комфортно, и менее валко.
    Нюанс, Шофёр, Дэмон и ещё 1-му нравится это.
  5. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Ну не знаю... Мне как раз на новом размере стало много комфортнее.
  6. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Мухомор, Я с таким домкратом листочек фанерки 8мм вожу. Хреново подкатывается он без неё. А с подложкой хоть на грунтовке поднимет легко.
    Эндрю70 нравится это.
  7. Sergey174
    С подкатным домкратом переднее поднимаю,ставя под лонжерон,а заднее подкатываю сзади машины,ставя под чашку пружины.Такой метод использую для многих авто,если нет чашки с пружиной,то сзади сбоку под балку в месте усиления,это 9 ки,10 ки.
    Dantist и дмитрий вячеславович нравится это.
  8. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Не... этот домкрат у меня в сарайке живет, с собой такой возить... нафигненадо...
    Georgy, asfaz и Deadушка нравится это.
  9. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    во сколько обошлось?
    trav78, здравствуйте. пытаюсь заказать диски как у вас , в компании КиК flanker cоответствующих размеров , программа подбора говорит,что данные диски не подойдут на мой автомобиль и предлагают с другими параметрами, гарантируя что подойдут на хрэй кросс. Подскажите пожалуйста поподробнее все параметры и артикул ваших дисков и где приобретали. Спасибо.
  10. farik0104
    farik0104 Новичок
    23 ноя 2019
    X-ray Сross 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Classic / Optima, 2019 г. Серо-бежевый "Серый базальт"
    Доброго времени суток господа. Приобрел кросс . Теперь вопрос помимо штатных 17 колес реально поставить от обычного эксрэя? Читал читал и не вкурил :(. Зимние оригинальные размером шибко дорогие :(. Заранее прошу не кидать тапками
    Dorist нравится это.
  11. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    читайте руководство по эксплуатации и поступайте так, как там написано. Всё остальное это эксперимент, реальных ,проверенных временем и разными условиями эксплуатации наработок по кроссу пока нет. Каждый экспериментирует на свой страх и риск. Моё ИМХО, если диск один в один соответствует допустимым размерам, то можно поставить и не оригинальный и покататься не спеша ,понаблюдать.
    Нюанс и XRey-2016gv нравится это.
  12. farik0104
    farik0104 Новичок
    23 ноя 2019
    Спасибо. Сегодня весь день катался по городу в поисках резины в шинных магазинах. Везде продаваны говорят что ставят и на Весты кросс и хрэи кросс 195*65*r15, типа по размеру получается почти что родное 17, только уже. Запаска лежит 185*65*r15.
  13. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    farik0104, запаска в случае с Кроссом, это докатка. Продавцам похрену до Вашей безопасности. В данном случае важен не диаметр колеса, а высота профиля. Не надо сравнивать просто Рей с Кроссовой версией. Только Вам решать, следовать заводским редложениям по безопасности или ездить на авось. А вдруг прокатит. А если не прокатит? При резком повороте резина с высоким профилем сможет ли удержать на дороге? Учитывая иную, более резкую рулевую рейку и завышенный центр тяжести. Вот когда завод обкатает иные варианты размерности шин. да порекомендует... А продавцам вера в последнюю очередь в данном случае.
    Решайте.
    капрал, XRey-2016gv, Antipinant и 3 другим нравится это.
  14. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Все правильно. Полностью поддерживаю
  15. Lexandr
    23 янв 2019
    Бери, не парься. Можешь еще проставки 1 мм поискать для пущей уверенности.
  16. olegp171
    olegp171 Пользователь
    25 янв 2019
    Новочеркасск
    Xray cross 1.8 мт 2018
    Прошлую зиму откатал, все нормально.
  17. TopicStarter Overlay
    olegp171, Если пишите отзыв или наблюдение, пишите пожалуйста подробно - какая резина, сколько времени, какие условия. А так пост, не пойми что, в никуда.
    Dorist и РНВ73 нравится это.
  18. trav78
    trav78 Новичок
    10 ноя 2019
    Кировская область, г. Киров
    XRAY Cross 1.6л 113 л.с. АТ, 2019г.
    Добрый день! Покупал в Мосавтошине. Параметры соответствуют допустимым, которые указаны в руководстве пользователя.
  19. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    trav78 ещё пару вопросов. Вы установили эти диски на автомобиль? у этих дисков диаметр крепёжных отверстий где то 15 мм , а наши болты М12* 1.5
  20. trav78
    trav78 Новичок
    10 ноя 2019
    Установил. Пока не отпало ничего :) На фото же видно. И пару ссылок:
    https://www.drive2.ru/l/519539036407202276/
    https://лада.онлайн/car-description...jat-na-lada-xray-cross-krome-originalnyh.html
  21. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    Спасибо! Заказал дарк-платинум . 5680
