Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 15
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. XRey-2016gv
    XRey-2016gv Пользователь
    14 авг 2019
    XRAY Cross 1.6 113 л.с. CVT. 2019 г.
    [​IMG] На Xrey-Cross заказал покрышки шипованные 215/50 R17 UG Ice Arctic D-Stud 95T XL по 7380 р/шт и диски R17 Dezent TD 7.0/4x100x60.1/45 по 5620 р/шт в компании "Шинсервис". Жду доставки. Напишу, что получилось.
  3. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
  4. Lexandr
    23 янв 2019
    5 лучей, тонкий профиль... не дай бг попасть на скорости в ямку, еще если краем ямы промеж лучей.
  5. Dimas_Carabus
    Dimas_Carabus Новичок
    1 сен 2019
    Xray Cross 1,6л.113л.с. CVT. 2019г.
    по моему скромному мнению диск центрируется болтами (гайками на других авто), они для этого и конусные, а не ступицей и ступичным отверстием.
    asfaz нравится это.
  6. Наблюдатель
    Когда все болты основательно закручены, то так и есть! Я же, имел ввиду, момент установки колеса, когда, для того что бы правильно вставить первый болт в резьбу, приходится, второй рукой, центрировать колесо, относительно ступицы, т.к. отверстие диска под ступицу, по диаметру больше на 7-8 мм.
  7. XRey-2016gv
    14 авг 2019
    Вот так выглядят покрышки Goodyer 215/50 R17 UG Ice Arctic D-Stud 95T XL (годовая гарантия на прокол, расслаивание, вздутие) и диски Dezent TD 7.0/4x100x60.1/45 R17 на Xrey Cross 17дюймов.jpeg Смотрится также, как и на летних. Параметры дисков/покрышек те же, что прописаны в паспорте.
    Dorist, Buyan, And.rey и 4 другим нравится это.
    Резина отличная. Диски для зимы с вылетом 45 тоже лучше - чуть меньше слякоти по боковинам будет лететь. Но цена за комплект 17-ки атас, конечно. Ровно два комплекта неплохих 15-ек.
    Сергей М нравится это.
  9. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    15 стремно смотряться на кроссе.
    Эндрю70 нравится это.
    Я просто пример цен привел.
  11. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Вчера и позавчера шел снег. Резина 215 шириной оченно уверенно машинку на дороге держит. А все остальные прибамбасы позволяют по засыпанным деревенским дорогам ездить без заносов и пробуксовок. В прошлые зимы ездил на 185ой, на Гранте, такой прямолинейности не было.
    Lord 68 и дмитрий вячеславович нравится это.
  12. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    Ну вот и я обгрейдился CIMG0806.JPG ,новые галоши поставил.Цена вопроса 5800 * 4 =23200тапки и1000 балансировка и установка. CIMG0798.JPG CIMG0788.JPG CIMG0798.JPG CIMG0806.JPG
    Dorist, zwlad, Lord 68 и 2 другим нравится это.
  13. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    :cars:Болтиков по два,а крышечек:sorry: по одной
      Размер файла:
      1,8 МБ
      Просмотров:
      17
      Размер файла:
      1,8 МБ
      Просмотров:
      16
      Размер файла:
      1,8 МБ
      Просмотров:
      16
  14. Dimas_Carabus
    1 сен 2019
    Нитро N20 Y465 6 x 16 4*100 60.1*41 BFP. Мишки XIN-4 205/60/R16.
    IMG_20191102_154001.jpg IMG_20191102_155330.jpg IMG_20191102_154053.jpg IMG_20191102_155533.jpg
  15. Dimas_Carabus
    1 сен 2019
    Друзья! Вопрос про давление. Мои шины 205/60R16 На шинке делали 2.1 . По факту вышло 2,05....2,10.
    Почитал нашу инструкцию, там сказано:
    205/55R16 - 2,2
    185/65R15 - 2,4
    Раз уж полез подкачивать, пока сделал 2,3. Мне кажется что жестковато, мягче конечно по сравнению с R17, но не ярко выражено, как в других подобных ситуациях. И на 2,05...2,1 вроде помягче всё таки было. Что посоветуете?. Или кто что себе сделал для 205/60R16?
    (Вообще XRAY странный, я более 10 лет не имел дела с отечественным автопромом. с десяток авто которые были за последнее время всегда: перед больше, зад меньше, по инструкции).
    Georgy нравится это.
  16. mykola
    Dimas_Carabus, ещё от самих покрых сильно ощущение мягкости зависит. Сильно они разные бывают.
    А давление 2,2 вполне нормально.
  17. Владис
    Владис Новичок
    4 ноя 2019
    Санкт-Петербург.
    XRAY 1.8л.122л.с. МТ. 2019г.
    Ну если бы Вы купили машинку за 3 ляма , то можно было бы оспаривать литые диски. В Вашем варианте штампованные диски зимой, будут вполне смотреться.
    Dorist нравится это.
    Штампованных дисков на 17 дюймов с нашей сверловкой в природе не существует. Это я на всякий случай здесь написал - вдруг кто искать будет. Не тратье зря время.
  19. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Интересно а че на кроссе на 17 не 5 болтов сделали? Колесико то ой какое пади нелегкое.
    Унификация. Хотя могли ступицы от Каптюра взять.
  21. trav78
    trav78 Новичок
    10 ноя 2019
    Кировская область, г. Киров
    XRAY Cross 1.6л 113 л.с. АТ, 2019г.
    КиК Flanker 6.5x17/4x100 ET 43 Dia 60.1 блэк платинум
    Marshal WinterCraft ice WI31 215/50 R17 95T
      Размер файла:
      2,8 МБ
      Просмотров:
      28
