Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 14
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Deadушка
    У всех спереди нету
  3. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Интересно узнать причину
    У всех. Даже тема такая на форуме есть: http://xrayclub.ru/threads/657/
    Там мое последнее сообщение почитайте, может пригодится.
  5. Veniamin
    Не требуются - нечего там впереди закрывать, кроме гайки ШРУСа.
    Так на всех переднеприводных.
  6. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Так именно гайка шруса и не закрыта
  7. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Установить то можно. Я не пойму почему завод не ставит
  8. Эндрю70
    18 янв 2019
    Ни на одной иномарке не видел заглушек на передних колесах. Их практически никто не ставит.
  9. mykola
    По сути они нужны при использовании штампов без колпаков.
    Во всех остальных случаях там всё закрыто.
  10. Эндрю70
    18 янв 2019
    Мода здесь ни при чем. Просто назначение смазки. Литол 24 предназначен не для этого.
  11. Veniamin
    А зачем?
    Какой смысл закрывать колпаком обычную гайку?
    И почему тогда не придумать колпачки для всех остальных гаек, которых полно снизу - те же гайки шаровых, рулевых наконечников, и проч?
    Нет, оно, может, и будет чуть красивше - но практического смысла не имеет, и экономически нецелесообразно.
    Georgy, Дэмон, Lord 68 и ещё 1-му нравится это.
    Все эти колпачки выполняют чисто декоративную функцию, не больше.
  13. Deadушка
    Я на эти гайки медным спреем пшикнул с новья-так и блястят:D
    Дэмон и Lord 68 нравится это.
  14. Dantist
    Dantist Пользователь
    18 янв 2019
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Пардон, что поздно заметил.
    В шинке просто надели на ступицу и всё. Село и ладно. Вчера поставил всё на машину, т.е. переобулся уже. Отлично всё. Нигде не трёт, не цепляет. Ни подкрылки, ни суппорт, ни ходовку в повороте. Ощутимо мягче на 16".
    Dimas_Carabus нравится это.
  15. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Ну они же стоят на задних дисках, значит там они нужны. Почему тогда не нужны на передних
    pavel68 нравится это.
  16. Veniamin
    Тоже не нужны, но ставят, видимо, по привычке.
    Дело в том, что раньше практически у всех машин в задних ступицах с барабанами стояли открытые конусные подшипники, сверху набитые смазкой, и как раз их колпачками и закрывали.
    В нашем пепелаце сзади поставили такие же закрытые двухрядные подшипники, как и спереди, но колпачки привычно оставили.
    Ну, или решили, что впереди подшипник перекрыт ступицей от наружной грязи, а сзади только гайкой - т.е., теоретически, сзади грязи легче до подшипника добраться.
    В-общем, не переживайте насчет отсутствия спереди колпачков.
    Antipinant нравится это.
  17. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Спасибо. Какая то ясность появилась. Но впереди вся гайка в ржавом налете, значит влага попадает. Сзади заглушку не открывал
  18. Dimas_Carabus
    Dimas_Carabus Новичок
    1 сен 2019
    Xray Cross 1,6л.113л.с. CVT. 2019г.
    Спасибо. Уже купил, мерил на шинке на домкрате перед, за бесплатно сделали. Все норм, диски такие взял: Нитро
    N20 Y465 6 x 16 4*100 60.1*41 BFP. 19тр. Поставлю скоро и фотки сделаю. Резина Мишки4 205/60/R16.
    Grin и Dantist нравится это.
  19. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    тоже была ржавчина но немного
  20. Наблюдатель
    У меня, такая проблема с зимними дисками! У них, диаметр отверстия под ступицу, оказался больше чем нужно. Это вызывало, проблемы с установкой колес, т.к. чтобы вставить болт крепления колеса, необходимо центрировать колесо относительно ступицы. В условиях установки колеса одним человеком, это, не такая простая задача! Плюс, после первого сезона эксплуатации этих дисков, погнулся одни болт крепления. Думаю, произошло это, из-за отсутствия опоры диска по ступице, т.к. в креплении всего 4 болта, и они создают квадрат вращения, а не многоугольник, как например на дисках с 5 или 6 болтами крепления. Следовательно, на наши болты, нагрузка сильнее при наезде на ямы и ухабы.Тогда купил центровочные кольца для дисков, по размерам, ступицы, которые указаны в паспорте к машине! Диски встали плотно на ступицу, но по прошествии сезона, замучился снимать передние колеса! Медная смазка не помогла, не смотря на то что, перед началом сезона смазывал ею ступицы! В общем, снял центровочные кольца с дисков и расточил их внутренние диаметры на наждаке - только это и помогло!
  21. Lexandr
    23 янв 2019
    интересно, почему 1, а не все 4
