Лада XRAY Кросс. | Страница 17
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем asfaz, 15 окт 2018.
  1. Electromaster
    Спасибо! Значит исправили дебильный реношный алгоритм, по которому лампа давления масла загорается только при оборотах выше 2000. Молодцы заводчане.
  2. Дмитрий К.
    Дмитрий К. Пользователь
    16 апр 2019
    Electromaster,
    Я так понял, что на рено она только при 2000 гасла?
    Я дождался пока отключиться бензонасос и запустил.
    Нет, не так. Она наоборот, при недостаточном давлении масла загоралась только при оборотах выше 2000. И так на всех Логанах-Сандеро-Дастерах, и на приборках старого образца Хреев (до 19 г.).
    http://xrayclub.ru/threads/1804/page-11#post-93926
  4. Alivgor
    Alivgor Пользователь
    9 дек 2018
    г. Балтийск
    Lada XRAY Cross 1.8 л. МКПП 2018 г.в.
    Докладываю, 17 октября с.г. проходил ТО-1, в ремзоне присутствовал, всё видел своими газами. При первом запуске всё как обычно. При включении зажигания лампы протестировались и погасли, кроме "ручн.тормоз" и "двигатель". При запуске двигателя и снятии ручника все лампы погасли. Срабатывание лампы "маслёнка" в стоке настроено только после 2000 об/мин. Я у себя настроил на 700 об/мин. Т.о. в стоке что у Рено , что у нас -одинаково. Владел до Xray Логаном(2008 г.в.) и Сандеро Степвей (2014 г.в.). На Сандеро менял ограничение оборотов на 800 об/мин. Как то так.
    Alivgor, тут у нас на форуме было несколько сообщений, что PyRen не видит приборку Кросса. Вы настраивали порог оборотов с помощью DDT4All? Базы самые последние, видимо?
    Значит не исправили ???
  7. Alivgor
    9 дек 2018
    г. Балтийск
    Можно и ddt4all, на реношках своих именно этой программой всё делал. На Xray - программой Ecu Tweaker. Это программа аналог ddt4all с одинаковой базой данных, только для андроид. Был вынужден, пока батарейка новая на нетбук шла, а руки чесались. Просто у меня две ELM -одна USB, а вторая блютуз.
    Да, не исправили. У нас же только приборка своя, а всё остальное реношное.
    Да, рано я радовался.
  9. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Screenshot_20191024_205331_com.android.gallery3d.jpg Точно такие же приборки, со шкалой температуры как на кроссе появились на обычных реях и на рено. Думал тоже, что это ВАЗ для кроссов придумал. Не-а на новых сандеро точно такие же панели как на кроссе.
  10. Нюанс
    А нельзя как нибудь на обычный Рей такую приборку запихнуть? Или там прошивки?
    Можно, легко. Цена в районе 9000 руб.
  12. Нюанс
    То есть тупо одну снимаем - другую ставим и все, разъемы и разводка совпадает? Это мне уже ближе-чем 30 за феррумовскую
  13. Deadушка
    По круизу хз что там будет, если сейчас установлен. Я не решился взять.
  14. Нюанс
    Нету круиза,я им не морочился
  15. Deadушка
    Кароче пошукал и почитал по панели- не показывает на простом хрее температуру двига. Народ ставил проверял. Есть в продаже и чуть бу по 3000. Смысла не вижу в смене.
  16. vso1962
    vso1962 Пользователь
    28 ноя 2018
    Пенза
    XRAY 1.6. 106 л.с. МТ 2018г.
    при замене масла поставил фильтр ман при запуске двигателя с панелью от Ferrum лампа сразу потухла
  17. Нюанс
    И на Н4М тоже ?
    Эти, что на Авито - левые панели, какие-то экспериментальные переходные, украденные на заводе. Там и дисплей БК оказался синим, а не черным. Нормальные новые панели полностью рабочие.
  19. pavel68
    27 фев 2017
    У меня дисплей синий с завода
  20. Deadушка
    Мы про панели с хрей кросса
    Ага, есть предположение, что поддельные. Ну а так даж в автодоке емть за 7 тыщ с чем то.
