Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 24
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем asfaz, 20 апр 2016.
    UncleAlexKun нравится это.
  2. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
  3. proube
    Не показатель. Мне не могли найти источник дребезжания в двух центрах, пока сам понял в чем причина. Могли сказать, что сделали, но не сделать, или сделать неправильно. Поищите информацию, помогала ли данная манипуляция. Да, многие скажут меняй сцепу и все будет в порядке. НО замена сцепы подразумевает кажется и адаптацию. В паре двух манипуляций непонятно, какая именно является причиной некорректной работы узла.
    И потом. У вас же актуатор скрипит по адски. Может он тупо заедает, вот и дергатня.
    https://лада.онлайн/do-my-self/repa...enija-amt-i-izbavitsja-ot-skripa-na-lada.html
  4. RaShakh
    30 июн 2017
    Смазывать актуатор дилер категорически отказывается. Высшая кажется написана вся история о том как актуаторы меняли в сборе, А позже АвтоВАЗ сказал что данный скрипт не влияет на работу актуатора и является нормой. Кончится гарантия может быть и смажу.
    Что же касается дергатни во время переключения передач, согласен это возможно и сцепление, а возможно и алгоритм работы актуатора. Но вот эффект стиральной доски при трогании на первой передаче это однозначно сцепления. И я с таким уже сталкивался на Форде, и после замены всё пропало. Тем более в процессе прогрева это проходит. Даже можно постоять на месте погреть сцепление и этого эффекта не будет сразу.
    Lord 68 и Deadушка нравится это.
  5. proube
    У меня на ручке, стиральная доска наоборот в пробках, т.е. при нагреве. Значит причины разные. Убогая смазка актуатора может при нагреве немного лучше распределяться, нежели на холодную.
  6. RaShakh
    30 июн 2017
    Да, После долгих пробок стиральная доска опять появляется.
  7. Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Xray 1.6 л 106 л.с. МТ. 2017г.
    На 1,6 с Реношной коробкой тоже бывает колбасит(((
  8. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    XRAY 1,8л.122л.с. АМТ, 2016г.
    Также, авто стало очень сильно дергаться при начале движения, особенно, поездив в пробках.
    1.8 АМТ.
    Пробег 20 т.км., что менять, диск?, какой номер? (ставить от Шнивы).
  9. Ray Buzz
    Ray Buzz Пользователь
    20 окт 2017
    XRAY 1.6л. 106л.с. МТ. 2017г.
    Так какой же выход для двигла 1.6? Диск от 1.8? Свечи с зазором 0,95? Перепрошивка? Или всё разом?)))
  10. Ray Buzz
    20 окт 2017
    На Хрэй этот способ не катит, проверял лично.
    svn нравится это.
  11. proube
    Не катит со штатным датчиком. Если его заменить -катит. Но вот помогло, ли субьективно или объективно? Вроде помогло, т.к. сейчас дергается редко, может уже привык за 3 года. Экспериментировать меняя датчики - лень. Какой датчик подходит писал кажется в этой ветке. Пробуйте и пишите, цена вопроса -500 руб.
    Topran 701 742
    Ray Buzz нравится это.
  12. Ed_888
    Ed_888 Пользователь
    Тульская область
    Официалы приговорили к замене сцепления.
    Сумма вместе с работой с учетом 20% скидки, 16 т.р.
    Подскажите код диска от Шнивы, подходит ли он к 1.8?
    Менять ли и корзину, какой ее код?
  13. Ray Buzz
    20 окт 2017
    Неужели замена!
    Я, по совету форумчан, решил начать с замены датчика. К примеру, на вестовский "с подшаманиванием" (знакомый на своей весте сделал, и мне сделает))).
    а этот датчик тоже шаманить нужно, как и вестовский?
  14. proube
    Я не понимаю что значит шаманить. Колодка подходит один в один. Шток регулируется.
  15. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    На СТО ВЕСТА замена с их материалом стоит 13тыс. Есть ли в вашем городе , не знаю
  16. mykola
    1,6 ваз кпп французкая.
    Тряску силового агрегата при трогании вылечил прожигом сцепления.
    Просто взял да обточил диск до ровного состояния, стёр нахрен все неровности из за которых трясун возникал.
    Езжу и наслаждаюсь плавной работой сцепы.
    http://xrayclub.ru/threads/803/page-60#post-114162
    Дэмон, Electromaster и Deadушка нравится это.
    Вся эта шняга появляется после стояния и дергания в пробках. Год назад тоже задумывался о замене сцепления, думал что демпферные пружины прослабли. Однако довелось по снегу побуксовать прилично, и после этого уже год, как сцепление работает отлично.
    Дэмон, Deadушка и mykola нравится это.
  18. KR-Electronics
    А я всё переживал за сцепление, когда где-нибудь в сугробах зимой застревал, а оказывается вот оно как...:eek:
    Ну во всем хороша мера.
    KR-Electronics нравится это.
  20. mykola
    Ну да. Не перегреть, а сошлифовать разную дрянь, коя объявилась из за коробления диска по причине его изначальной фиговости.
    Подровнять его.
    И ведь работает! Сегодня пару часов по пробкам потыркался. Скааазка...
    Deadушка, KR-Electronics и Electromaster нравится это.
  21. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    На холодную тоже подергивается. Даю побольше газку и через полминуты-минуту все прекращается.
