Жор масла и его долив в двигатель | Page 29
    2,644
    Причины повышенного расхода:
  2. bely75
    bely75 Пользователь
    Nov 25, 2018
    21
    лада-веста 1.8 мт 2018
    так ваша машина и не ездит...даже если и по поллитра лить на тысячу-непроблемно....а когда каждую неделю по тысяче и лазить под капот заливать по поллитра-вот это неприятно...за год 40 тыс...литров 15 долил))))
    Эндрю70 likes this.
  3. MAVR
    2,329
    1,110
    Не знаете как определить какое масло выбрать, какое быстрее угорит?
    Да без проблем, есть рецепт:
    https://www.drive2.ru/l/542960833102086499/
    Это, конечно, очень примитивно всё, и об угаре не скажет ничего. Для измерения испаряемости по НОАК используют лабораторные приборы стоимостью несколько десятков тыс. долларов, и то погрешность измерения достигает 20%, а тут плитка и тупая прожарка))
    Сергей М likes this.
  5. MAVR
    2,329
    1,110
    Думаю этот способ для особо замороченных :)
  6. Lord 68
    1,026
    1,092
    Скорее для особо одаренных.
    MAVR and Kirill.S like this.
  7. bely75
    bely75 Пользователь
    Nov 25, 2018
    21
    Вы меня простите,но это глупости...если в моторе грубо говоря дырки через которые попадает масло в камеру сгорания,то оно там по любому будет гореть,а то что не сгорит- вылетит в трубу! В хороший мотор хоть минералку залей- гореть почти не будет...я так мыслю
  8. MAVR
    2,329
    1,110
    Вообще то в этом ключе и подавал это.
  9. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    У меня масло начинает уменьшаться примерно после 3000 пробега. Т.е. после замены 3000 стоит на одном уровне, потом начинается расход. Пробег 9000. Заводское масло сменил на 5000.
  10. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Примерно такая же картина. Заменил масло на 2 900. До 5 000 стояло на месте. Сейчас 7 600. Расход где-то 200 -300 гр. , но правда по области довольно интенсивно поездил..
  11. Antipinant
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    Я думаю, что масло теряет свои характеристики к этому пробегу. С завода было налито Роснефть, я поменял на масло Лада
  12. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    У меня 5w-30 стабильно подъедало, залил Татнефть LUXE 5w-40 - уровень стоит и масло очень тихое, даже при заводе не слышно гидриков как раньше.
  13. Эндрю70
    1,255
    708
    Вот берем (как у меня) расход 300 мл на 1000 км, как то не задумываешься, вроде немного долил и забыл. Я за 9 месяцев проехал 20000 км. Получается купил на долив 6 литров масла. Один литр примерно 15 рублей на наши деньги 6х15=90 рублей. При стоимости бензина 1,68 руб получается 53 литра я мог купить и залить в бак. Целый бак бензина получается просто вылетел в выхлопную трубу. Бюджетный автомобиль.
  14. Antipinant
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    Сколько уже держится уровень на данном масле ?
  15. TopicStarter Overlay
    2,644
    Интересное масло, понаблюдать за ним можно.
    Синтетическое моторное масло «Татнефть LUXE PАO» предназначено для использования в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков без сажевых фильтров, отвечающих требованиям по выбросам токсичных компонентов Евро-5.
    Масло «Татнефть Luxe PAO» обладает превосходными низкотемпературными показателями, хорошими моющими, антиокислительными и противоизносными свойствами, отличными смазывающими и антипенными характеристиками.
    Главные преимущества нового моторного масла – это легкий пуск двигателя в морозы и быстрая прокачиваемость, малый расход на угар, стойкость к окислению, оптимально в условиях городской езды и отличные моющие свойства, которые обеспечивают чистоту двигателя. (ИЗ рекламы).
    2cdb2cf4-1373-4882-a388-8156cc9debec.jpg.19d5364a3604fd4a2d93e95f7a1f237a.jpg ef1785d2-16e7-4b33-9556-278b92acb8f6.jpg.fa03501cb6c04752a58435e1dfed716c.jpg
    Спецификации: API SN, АСЕА А3/В4
  16. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Написано красиво а канистра бомжеватого вида
    Вид канистры это мелочи, а вот то, что именно это масло, которое LUXE PAO, своим заявленным характеристикам не соответствует - научный факт. Давно уже его на ойл-клубе разобрали, анализы сделали и пришли к выводу, что много вранья от производителя.
    Однако просто LUXE и LUXE PAO - это разные масла. Первое - обычное масло, без громких заявлений, имеет право на жизнь. А второе сейчас и в продаже-то очень трудно найти.
    pavel68 likes this.
  18. TopicStarter Overlay
    2,644
    Посмотрим что Чувак скажет поездив на этом масле. Анализы и выводы это одно, а реальная эксплуатация, сами понимаете - другое. Если объективно и подробно расскажет, что получилось интересный материал получится.
    Я так понял, что у него просто Люкс, без ПАО.
  20. TopicStarter Overlay
    2,644
    Да, просто Люкс. Но интересно сравнить чем конкретно разнятся эти масла и в чём РАО хуже. На ойл-клубе противоречивые высказывания и много "воды" льют.
  21. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    проехал около тысячи - уровень стоит, тридцатка угорела за 8 тыс около 2-х литров (Лукойл синтетик 5w-30).
    дык, LUXE PAO лучше, чем просто LUXE, только он не выпускается уже. Была еще нулевка, но я не стал брать.
