Бензобак Лада Икс Рей | Page 15
Discussion in 'Двигатель' started by VeryVell, Feb 25, 2015.
  1. Val
    Val Пользователь
    May 17, 2018
    39
    15
    Xray, 1.6 (106), МТ, 2018
    Один раз дотянул до того, что пустой прямоугольник был. На мигающем прямоугольнике проехал 7км, думал дотяну до заправки. Недоехал метров 700. Купил литр бензина, доехал и заправился. Итого влезло 1+62 с многочисленными отстрелами. Кстати на полном прямоугольнике можно проехать 70-80км в режиме трассы. Но больше таких экспериментов не буду проводить...
    aLSid likes this.
  2. mak
    mak Пользователь
    Aug 25, 2018
    147
    79
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    А этот последний прямоугольник тоже мигать начинает, когда совсем край приходит?
  3. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    Нет, просто пропадает после пары взмаргиваний...и расстояние предполагаемого пробега тоже просто исчезает
    mak likes this.
  4. mak
    mak Пользователь
    Aug 25, 2018
    147
    79
    г.Ревда.
    Спс, будем знать, шо если....., то это почти конец!
  5. Val
    Val Пользователь
    May 17, 2018
    39
    15
    По моим наблюдениям происходит так: Как только загорается красный индикатор б.бака (с характерным писком) через некоторое время тухнет последний из основных прямоугольников. Далее горит выделенный прямоугольник - рамочка (запас на 70-80 км), в котором есть маленький прямоугольник, так вот как только начинает мигать и тухнет - запас около 7 км. Это всё в режиме трасса, и только индивидуально в моём случае. Как мне кажется значения у многих могут отличаться +- 20% - разные датчики, руки установившие их и разные прошивки ну и само собой разный бензин, а точнее что осталось на дне )
  6. Фанат02
    Фанат02 Пользователь
    Jun 11, 2018
    28
    18
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    После начала моргания ради интереса ( с запасом топлива в канистре) проехал 33 км. В баке ещё что то оставалось, т. к. на АЗС заехал сам, машинка не глохла.
    Четвертый год езжу, ни разу загоревшуюся лампу не видел. Напомню, бензонасос наш в районе 8 тыс руб стОит.
  8. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    На приоре часто ездил на парах бензиновых ( с лампочкой) с бензонасосом за 7 лет проблем не было. А вот на одиннадцатой два раза менял бензонасос-хотя всегда был полный бак. Так что не только от полноты бака зависит беспроблемная работа бензонасоса. ИМХО.
    То, что насос охлаждается бензином, думаю ни для кого не секрет. Вдобавок реношный насос немного другой, чем на приоро-калинах. Да и проблем вроде сейчас нигде ни с бензином, ни с АЗС не наблюдается. Но хозяин - барин, можно продолжать эксперименты.
  10. Val
    Val Пользователь
    May 17, 2018
    39
    15
    Но охлаждается он проходящим через внутреннюю часть же. Пока есть бензин - стакан бензонасоса полон. Это я про то что с низким уровнем можно ездить конструктивно. Но вот эксперементировать с высушиванием не стоит конечно. Я завязал :agree:
    asfaz likes this.
    Если двигатель заглох, то всё - и стакан пустой. А все эти эксперименты как раз к такому исходу и могут привести.
    ch.s likes this.
  12. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    Загорается лампочка-штат показывает что в баке 7л. Км на 50 хватит думаю точно, ни разу не проверял))) через 200м заправка))
  13. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Можно ли снять /вынуть горловину не снимая бака? Надо лепесток поправить...
    Если умудритесь снять быстросъемы заливной и вентилирующей трубы у бака, то можно и вытащить через горловину. Но обычно все бак снимают.
  15. Викмин
    Викмин Пользователь
    Mar 13, 2020
    30
    35
    Сосновый Бор
    Лада Xrei, 1,6, 106, МТ, 2019
    В связи с предстоящей поездкой по М-11, решил попробовать залить в бак побольше бензина. После первой отсечки нажимал на курок ласково, шевелил пистолет вправо-лево, вверх-вниз, но отсечки идут каждую секунду. Нацелил дополнительно пару литров где-то за три минуты. Что я неправильно делал. Как долить бак без геморроя. Из канистры тот же геморрой, так считаю.
  16. MAVR
    Из канистры не будет отсечек и будет наполнение до того момента, когда потечет из горловины.
    Нюанс likes this.
  17. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Пытались упихать в бак больше, чем нужно(можно).
    Не нужно его никуда шевелить, просто поднять повыше.
    При таких коротких (секундных) включениях, можно получиться так, что колонка считает больше, чем на самом деле заливает
    Взять с собой канистру 5л с запасом бензина, на случай, если что-то пойдёт не так. И не доставать её, если в этом не будет необходимости.
    Deadушка and Нюанс like this.
    Смотря сколько до первой отсечки влезло. У меня обычно отсечка при 45 л в баке, потом ещё 10-12 заливал. Сейчас бросил этими вещами заниматься.
    Впрочем, даже утрамбовав 56 литров, вам их не хватит на всю М11. С заправками там реально дела так себе обстоят, канистру покупайте на 10 литров. Или на автоматической заправке полчаса в очереди постоять, отдохнуть от руля, так сказать.
  19. Наблюдатель
    937
    614
    "Утрамбовать" можно до 62 литров! Если по трассе ехать, то 700 км можно проехать до второго деления от нуля, если же ехать до мигания сигналки, то можно и 850-900 км проехать.
    Serdgio likes this.
  20. Ander
    Feb 12, 2020
    936
    472
    Ничего не надо утрамбовывать! Просто на некоторых азс можно встать под уклоном на левый борт (асфальт немого промят бывает)
    Тогда влезет по максимому. На Прошлой машине неоднократно так делал.
    Или еще проще, доску высокую, калабаху, под заднее колесо со стороны бака. И в дальнюю дорогу.
