Освещение салона, бардачка, багажника | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Рыбарь, 9 янв 2017.
  1. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Взял обычный провод ВВГнг 3х2,5 квадрат, да разделал на жилы. Одну и протащил к центральному плафону. Потом прикрепил свой жгутик и вытащил со стороны центрального плафона до конца.
    Сначала хотел кордом от гофры 16 мм, но он тонковат, гнется.
    mikbabushkin нравится это.
  3. Veniamin
    Кстати, камрады, а кто-нибудь разбирался с распиновкой проводов переднего плафона?
    Конкретно интересует, есть ли там провод с постоянным напряжением при выключенном зажигании и "заснувшей" машине?
    Должен быть, плюс к Глонассу. Но что-то не замерял....
  5. Veniamin
    Не, в глонассе аккум стоит.
    Но, по идее, должен же быть плюс на фонарь?
    Или там, при открытии двери, просыпается кан-шина и подает питание на фонарь?
    Аккумулятор в Глонассе минут 15 держит. И предназначен для ДТП, когда бортовая сеть вышла из строя. Он же должен от чего-то заряжаться?
    А плюс на фонарь действительно, засыпает через 5 минут после выключения зажигания. Просыпается от разомкнутых концевиков дверей.
  7. Veniamin
    По идее, если машина стоит с неработающим двигателем, то ей и глонасс нафиг не нужен.
    А заряжается акк при работе двигателя.
  8. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Маклай Тоже задумался куда присобачить светильник . Не отвалился со временем твой светильник с потолка? И потом батарейки менять оторвешь ,назад приклеится ? И оббивке на потолке от клея я думаю будет нанесен непоправимый ущерб. Хотелось бы из первых рук мнение послушать.
  9. Deadушка
    Такие плафоны не надо отдирать для смены батареек. Просто поворачиваешь на 45 градусов где то от основания нижнюю часть и снимается. Доступ для замены открыт. Но как то оно всё стебово выглядит, по мне как. Лучше штатный поставить.
  10. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Себе такой поставил 31633714080, от УАЗа. Практически заподлицо с потолком.
  11. Владимир 2
    13 авг 2017
    Липецк
    Осталось выяснить как долго он провесит на потолке ? И на очередном лежачем полицейском не тюкнет пассажира по затылку.
  12. KR-Electronics
    Тоже поставил себе вазовский плафон освещения заднего ряда. Рассказывать особо нечего, всё уже разжёвано много раз. Делал по отличной инструкции от CrayUfa. Единственное, отмерять от клипс-держателей потолка лучше всё-таки 20 см, при 25 см не дотянутся до плафона с водительского сиденья.
    Разъемы и клеммы заказывал на Чип и Дип, десять комплектов. Осталось девять, если кому надо, пишите в личку, отправлю заказным письмом :)
    Cash и Electromaster нравится это.
  13. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Владимир 2, Да так же долго как и установленный на заводе я думаю.
  14. Владимир 2
    13 авг 2017
    Липецк
    Я вот тоже думаю но хотелось бы послушать практика ( кто прилепил эту приблуду ) который скажет я знаю.
  15. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Так я и прилепил. Режется потолок и защелкивается. Ну по крайней мере у меня еще ни чего не вывалилось.
  16. Владимир 2
    13 авг 2017
    Липецк
    Ты в детстве хирургом наверное мечтал стать. А у меня рука не поднимется на столь кардинальные меры. Я жду комментария (пока из китайщины едет мой светильник) стоит ли клеить на потолок этот светильник и через сколько он отвалится от человека который приклеил и скажет что нихера он не отвалится до скончания века клей смело иди не пачкай потолок оно того не стоит.
  17. MAVR
    Тогда возьмите вариант без монтажный.
    https://aaukg.lada.ru/ds/xray/hatchback/accessories.html?category=9559228
  18. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Как лучше протянуть провод от эры до плафона? Пробовал толстым проводом - упирается в перегородку потолка. Тонким стальным проводом - гнется.
  19. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Так через заготовку ! Сперва проволочину, а за неё и провод.
  20. Нюанс
    Всем совет - в своё время таскал провода магнитом. Нитку, к ней маленький магнитик, а снаружи сильный, потом за нитку цеплял проводок потом нужной толщины.
    Здесь есть препятствие - крыша железная, может отщелкиваться на неё, но попробовать можно
    КСН и Антон6935 нравится это.
