Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Page 39
  1. nickjet
    nickjet Пользователь
    Apr 27, 2019
    79
    23
    Появилось недавно при пробеге 13 500 км. Происходит на ходу, при включении 1 и 2 передачи, примерно в 10% случаев, чаще при повороте руля. Источник звука внизу под коробкой (примерно по центру капота). Ощущается незначительно, как будто что-то металлическое перекатилось быстро. Сейчас пробег 14 000 км. А так, переключения передач стали чёткие, сцепление работает хорошо, мягко.
    Раздумывал, может сэкономить на ТО, сделать самому, но через 500 км скорее всего придётся ехать на ТО1 к ОД, которые скорее всего назовут это микрозвуком, но опять же это надо поездить и в 10% (примерно) услышать. Спрошу конечно у них, но может у кого-то было такое?
  2. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Вопросик по ВАЗ коробке. С улицы сильно слышно как передачи переключаются особенно задняя. Так должно быть?
  3. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    237
    83
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    У меня также. Если ночью, в тишине, особенно если рядом стены... Звук прям... Я поначалу пугался даже... Потом забил...
    Наверно так и должно быть )
    Андрей1234 likes this.
  4. Эндрю70
    1,257
    715
    Когда рядом стены кажется что едешь на бензопиле.:D
  5. vhp
    vhp Новичок
    Jul 24, 2019
    xtrail
    день добрый. хочу взять в августе рей 1,6 с мкп. на вашем и других форумах читал что много случаев когда коробка не совсем корректно работает(заедает,не включает,не выкл итд и тп). менеджер в салоне говорит да мол раньше было такое,но сейчас идут доработанные и модернизированные уже мкп, и что они все сейчас вазовские,а не реношные собранные на вазе.
    поскажите у кого допустим 2019 г авто,какие коробки стоят на 1,6 движках и присутствуют ли болячки до сих пор с этими коробками. спасибо.
    и вообще сейчас ставят на хрей коробки гидропривод или тросиковые?
  6. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    vhp, Привод переключения(кулисы)=троса. А привод выключения сцепления гидравлический. Выжимной подшипник собран одним узлом с рабочим цилиндром сцепления.
    У меня машина 17 года и КПП реношная, по этому рассказать Вам не могу про ВАЗовскую. Но думаю не стоит бояться механики от ВАЗа. Тем более её уже не первый год устанавливают. Полюбому допилили. На мой взгляд вариатор по страшнее будет(в смысле убиваемости и ресурса)
  7. CorshYn
    CorshYn Пользователь
    Nov 18, 2018
    23
    XRAY 1.8 122л.с. МТ. 2017г.
    Товарищи, проблема следующая. 1.6 129 коробка Рено. Едешь накатом 50-70, пробуешь воткнуть 5-ую передачу - и не втыкается. Рычаг просто упирается, какое разумное усилие не прилагай. Стоит включить 4-ую и тут же пятая включается легко. Кто сталкивался?
    Пару тыс км назад было заменено сцепление на Luk.
  8. AlexR
    AlexR Пользователь
    Nov 10, 2017
    68
    32
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    vhp, два года назад брал свой хрей, вазовский двиг и вазовская коробка. С коробкой (да и с двиглом) - лотерея, мне попалась на удивление хорошо собранная, чётко переключается, единственная проблема, общая для всех - это включение задней. Случайно нашёл простое решение: если при включении задней чувствуете, что упирается - надо чуть-чуть приотпустить сцепление - передача втыкается сразу, легко и без характерного звука. Лотерея - как-то сел в такой же (двиг+коробка) хрей - у него рычаг переключения передач болтался как лист в проруби, а пробег был меньше 1000км.
  9. TaipanGS
    TaipanGS Гуру
    Nov 16, 2016
    200
    183
    г. Волгоград
    Точно такая же фигня, но только на скоростях выше 80-и. Официалы, само собой, ничего не нашли - типа всё нормально.. скорее всего пробовали на небольших скоростях. Так и прокатался три года и 60 ткм. Методом "научного тыка" нашел выход - надо ручку переключения надавить вправо посильнее, и только потом втыкать пятую. Влетает гораздо легче.
    А я за 3 года так ни разу накатом и не попробовал ездить...
  11. mykola
    3,446
    4,144
    Ага. Добровольный отказ от ещё одной степени свободы. Неумно.
    Во! Профессиональные водители меня поддерживают :)
    mykola likes this.
  13. KOMBATas
    KOMBATas Пользователь
    Aug 23, 2018
    Тольятти
    xrey
    у кого нет крышки на двигателе поставьте обязательно, сапун открытым получается, есть подозрения что именно через него попадает вода, из за чего начнутся проблемы, передачи плохо входят, как бы заедают, на нейтралке входят со второго раза и т.д. итог замена какой нибудь передачи не по гарантии. У меня 3ю поменяли, в гарантии отказали, обошлось в 15 т.р, типа не нужно ездить по бродам, глубже 30 см завод гарантии не дает. Было даже официальное письмо всем диллерам в гарантии отказывать, если в коробке вода. Ни каких бродов не преодалевал, по болотам не ежжу, максимум обычные банальные лужи. Хотя технари которые делали, сказали что проблема уже изучена, что вода попадает в месте подсоединения сапуна, на заводе изначально плохая гидроизоляция, и народу по этой проблеме дохренище. Не спорю может и в этом была проблема, но когда поставил крышку, через какое то время обнаружил на ней следы от струйки воды, именно в том месте где под ней выходит сапун, двигатель ни разу не мыл, не понятно откуда дорожка, направление как бы от жабо, может форсунки на капоте пропускают, хрен его знает короче)
    От крышки двигателя до сапуна еще довольно большое расстояние. Плюс в самом сапуне клапан есть, надо умудриться его водой залить. И отверстие микроскопическое, шприцем только если в него воду наливать.
    Думали уже на эту тему, пришли к выводу что могут стоять направленные сальники приводов, наружу масло из коробки не выпускают, а внутрь воду - вполне возможно.
  15. KOMBATas
    Aug 23, 2018
    Тольятти
    xrey
    прошло полтора года с момента замены передачи, и герметизации сапуна, ездил по не хилым лужам, должно бы уже давно проявится) тьфу, тьфу))
  16. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    Может с завода шнягу залили? Масло не меняли?
  17. KOMBATas
    Aug 23, 2018
    Тольятти
    xrey
    хронология такая: когда начались малозаметные проблемы с передачами на сервис не ездил, думал что проблема решится заменой масла в коробке, все таки агрегат новый и раньше всегда после 2 тыщ км меняли масло везде, поэтому не долго думая в гараже решил заменить масло в коробке по совету многих, залил зик, когда сливал вылилась темно зеленая жижа, хз можт оно так должно быть. Вобщем после замены все стало гуд, и это продолжалось пару месяцев, когда проблемы снова начались и стали более выражены, тогда то и поехал на сервис. Там проблему сразу увидели и машину забрали на диагностику. Автосервис самый топовый в городе, их у нас свыше десяти по вазам, отзывы все положительные, да и механики там норм, тоесть подозрений на качество сервиса нет. Обнаружили эмульсию с примесью воды я так понимаю, и сразу диагностировали под замену третей передачи, в гарантийном ремонте отказали, но с нее не снимали, договорился чтоб мой визит не фиксировали) так что до сих пор еще гарантия есть. Коробку прям на сервисе мне вручили, дали машину под замену, нашел СТО где знали как заменить передачу на реношной коробке, там ребята уже в курсе этих проблем были) заменили передачу, забрал коробку отвез на офсервис, отдал ее им и +масло. Установили, залили масло и до сих пор езжу, все вроде норм. Да еще сразу прикупил крышку на двигатель и установил.
  18. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Подскажите, на каком основании отказали?
  20. Kirill.S
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Это не письмо, а "филькина грамота". Они должны доказать что, что эмульсия в КПП образовалась по вине потребителя. Остальное все лирика. Люди просто ленятся подать исковое на основании "Закона о защите прав потребителей".
    pavel68 likes this.
