Токи утечки электрооборудования XRAY | Страница 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Doc, 31 янв 2017.
  1. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Так интересно же)))) по крайней мере уже понятно ,то на пару недель можно оставлять авто не отключая батарейку
    Рус нравится это.
  2. Рус
    Рус Пользователь
    24 сен 2019
    Могилёв
    XRAY Cross 1.8л.122л.с. МТ 2019г.
    Купил совсем недавно в магазине новенький хрэй кросс, чуть больше двух месяцев, пробегу чуть больше 1,5 тыщи, необкатанная даже. В салоне же при покупке установлена шерхан мобикар-2, ничто не предвещало... и тут сегодня с утреца внезапно бац, блин, и на аккумуляторе 11.9в ! Я слегонца заволновался. Настала ж осень у нас и ночные температуры стали бывать отрицательными. Поэтому вчера с утра мой иксрэй томится на сигналке и в режиме ожидания автозавода. До этого напряж.ниже 12.3 не было,показания с брелка, тестером не мерял, на улице -2,в салоне +2,раньше режимом автозавода не пользовался--тепло было. Пробеги конечно небольшие и машина бывает день два стоит. Так вот братцы, подскажите при таких условиях это нормально или я не зря начал волноваться и если не зря то что предпринять?
    Рус, изучайте таблицу:
    Но измерять напряжение на АКБ надо конечно не сигналкой, а нормальным прибором.
    Рус нравится это.
  4. Рус
    Рус Пользователь
    24 сен 2019
    Могилёв
    Понятно что тестером надо бы,просто глянул с утра в брелок заволновался а тестера толкового под рукой нет,так,гуано китайское-брал за недорого в электровеле проводку звонить,блин,стану щас с таблицей сей разбираться.А гааа...... судя по этой таблице..... от блин аккум мой умер.....Ааааааа!Не,стопэ!Живее всех живых!Спасибо дружище,помог,побегу под капот с тестером своим залезу.
  5. Lexandr
    23 янв 2019
    Кто-нибудь сравнивал "нормальный прибор" с тем, что кажет штатная ММС ?
    ММС какая? Если без дисплея, кнопочная, то она может и с АКБ напряжение брать. Если с CAN-шины, то занижает на 0,1-0,3 В в зависимости от комплектации.
  7. Рус
    Рус Пользователь
    24 сен 2019
    Могилёв
    Планшет стоит, андроид, отключается вместе с зажиганием,отключил автозавод посмотрю как вести себя будет.Да к стати,простите неуча но что такое CAN-шина?
    Да,к стати,простите боюсь показаться идиотом,таблицу то можно скринить или там какие-то авторские права есть,знаете щас сколько ушлых,блин,скачал что-нибудь а к тебе шустрик какой-нибудь с лицензией или ещё чем "у меня права.... плати до конца жизни...." одни эмоции.
    А,во ещё, братцы,шерхан мобикар-2, проблема возникает только при работе с мобильным приложением: если отключить блютуз на мобиле(ну к примеру машина в гараже а сам домой пошёл,нафига он батарею кушать будет) потом его включить и при отключении сигналки на брелке время откатывает на час назад,что я только не делал!,и вперёд переводил и время сети отключал и...... короче нифига!И я не один такой,но и не у всех такая беда,может кто сталкивался и знает как с этим бороться?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
    По поводу поиска утечек в этой теме уже всё написано, кроме мультиметра больше ничего не требуется.
  9. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Напомните на какую кнопку жать чтоб магнитола обычная кнопочная напругу с АКБ показала.
  10. MAVR
    Кнопку меню подержать немного, в режиме диагностики видно напряжение.
    Димыч и new34 нравится это.
  11. asfaz
    И скринить и распечатать и в гараже повесить, НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. (форум разрешает :D).
    Рус, анатолий и Electromaster нравится это.
  12. Рус
    Рус Пользователь
    24 сен 2019
    Могилёв
    Всё,понял,спасибо братцы!Уже отскринил,отфотошопил и даж распечатал,в гараже токо не повесил,ну ладно,куплю гараж--повесю.
  13. mayorrekin
    mayorrekin Пользователь
    28 апр 2017
    С одним нулем ошиблись. Должно 0,02 - 0,03 А.
    Рус нравится это.
  14. mayorrekin
    28 апр 2017
    Пользуюсь токовыми клещами фирмы UNI-T UT210D. Работают по постоянному току хорошо. До 200А.
  15. олег9999
    олег9999 Новичок
    27 мар 2025
    LADA Xray .2019г. 106 л.с.
    Лада Иксрей 2019г. Утечка тока 0.36А. При движении горит Глонасс. Выдергивал предохранители . Утечку показали 2 предохранителя F2 ( центральный блок кузовной электроники) и F6(потребители бортовой сети).Никто не подскажет. что может быть ? И как исправлять ?
  16. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Замер надо делать когда все блоки уснут, примерно через 5 минут.
    олег9999 нравится это.
  17. олег9999
    олег9999 Новичок
    27 мар 2025
    Замер производил через и через 5 минут и 15 минут . Разницы нет все одно и то же!
  18. Lord 68
    Тогда только по очереди вытаскивать предохранители и смотреть.
  19. олег9999
    олег9999 Новичок
    27 мар 2025
    Так и делал!
  20. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну как исправлять.. Сначало потребителей отключать и смотреть что жрет...
    Блок кузовной.. Так тоже смотреть.. Может он накрылся... Он не любит например когда вместо шатной лампы накаливания втыкают китайскую светодиодную, такие "экономисты" обычно его потом меняют...
