Токи утечки электрооборудования XRAY | Page 6
Discussion in 'Электрика' started by Doc, Jan 31, 2017.
  1. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    Mar 6, 2019
    202
    58
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Так интересно же)))) по крайней мере уже понятно ,то на пару недель можно оставлять авто не отключая батарейку
    Рус likes this.
  2. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    44
    Могилёв
    XRAY Cross 1.8л.122л.с. МТ 2019г.
    Купил совсем недавно в магазине новенький хрэй кросс, чуть больше двух месяцев, пробегу чуть больше 1,5 тыщи, необкатанная даже. В салоне же при покупке установлена шерхан мобикар-2, ничто не предвещало... и тут сегодня с утреца внезапно бац, блин, и на аккумуляторе 11.9в ! Я слегонца заволновался. Настала ж осень у нас и ночные температуры стали бывать отрицательными. Поэтому вчера с утра мой иксрэй томится на сигналке и в режиме ожидания автозавода. До этого напряж.ниже 12.3 не было,показания с брелка, тестером не мерял, на улице -2,в салоне +2,раньше режимом автозавода не пользовался--тепло было. Пробеги конечно небольшие и машина бывает день два стоит. Так вот братцы, подскажите при таких условиях это нормально или я не зря начал волноваться и если не зря то что предпринять?
    Рус, изучайте таблицу:
    Но измерять напряжение на АКБ надо конечно не сигналкой, а нормальным прибором.
    Рус likes this.
  4. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    44
    Могилёв
    Понятно что тестером надо бы,просто глянул с утра в брелок заволновался а тестера толкового под рукой нет,так,гуано китайское-брал за недорого в электровеле проводку звонить,блин,стану щас с таблицей сей разбираться.А гааа...... судя по этой таблице..... от блин аккум мой умер.....Ааааааа!Не,стопэ!Живее всех живых!Спасибо дружище,помог,побегу под капот с тестером своим залезу.
  5. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Кто-нибудь сравнивал "нормальный прибор" с тем, что кажет штатная ММС ?
    ММС какая? Если без дисплея, кнопочная, то она может и с АКБ напряжение брать. Если с CAN-шины, то занижает на 0,1-0,3 В в зависимости от комплектации.
  7. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    44
    Могилёв
    Планшет стоит, андроид, отключается вместе с зажиганием,отключил автозавод посмотрю как вести себя будет.Да к стати,простите неуча но что такое CAN-шина?
    Да,к стати,простите боюсь показаться идиотом,таблицу то можно скринить или там какие-то авторские права есть,знаете щас сколько ушлых,блин,скачал что-нибудь а к тебе шустрик какой-нибудь с лицензией или ещё чем "у меня права.... плати до конца жизни...." одни эмоции.
    А,во ещё, братцы,шерхан мобикар-2, проблема возникает только при работе с мобильным приложением: если отключить блютуз на мобиле(ну к примеру машина в гараже а сам домой пошёл,нафига он батарею кушать будет) потом его включить и при отключении сигналки на брелке время откатывает на час назад,что я только не делал!,и вперёд переводил и время сети отключал и...... короче нифига!И я не один такой,но и не у всех такая беда,может кто сталкивался и знает как с этим бороться?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
    По поводу поиска утечек в этой теме уже всё написано, кроме мультиметра больше ничего не требуется.
  9. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Напомните на какую кнопку жать чтоб магнитола обычная кнопочная напругу с АКБ показала.
  10. MAVR
    Кнопку меню подержать немного, в режиме диагностики видно напряжение.
    Димыч and new34 like this.
  11. asfaz
    3,079
    2,655
    И скринить и распечатать и в гараже повесить, НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. (форум разрешает :D).
  12. Рус
    Рус Пользователь
    Sep 24, 2019
    44
    Могилёв
    Всё,понял,спасибо братцы!Уже отскринил,отфотошопил и даж распечатал,в гараже токо не повесил,ну ладно,куплю гараж--повесю.
  13. mayorrekin
    mayorrekin Пользователь
    Apr 28, 2017
    50
    С одним нулем ошиблись. Должно 0,02 - 0,03 А.
    Рус likes this.
  14. mayorrekin
    Apr 28, 2017
    50
    Пользуюсь токовыми клещами фирмы UNI-T UT210D. Работают по постоянному току хорошо. До 200А.
  15. олег9999
    олег9999 Новичок
    Mar 27, 2025
    LADA Xray .2019г. 106 л.с.
    Лада Иксрей 2019г. Утечка тока 0.36А. При движении горит Глонасс. Выдергивал предохранители . Утечку показали 2 предохранителя F2 ( центральный блок кузовной электроники) и F6(потребители бортовой сети).Никто не подскажет. что может быть ? И как исправлять ?
  16. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Замер надо делать когда все блоки уснут, примерно через 5 минут.
    олег9999 likes this.
  17. олег9999
    олег9999 Новичок
    Mar 27, 2025
    Замер производил через и через 5 минут и 15 минут . Разницы нет все одно и то же!
  18. Lord 68
    1,086
    1,132
    Тогда только по очереди вытаскивать предохранители и смотреть.
  19. олег9999
    олег9999 Новичок
    Mar 27, 2025
    Так и делал!
  20. д.Федор
    Jun 9, 2022
    360
    208
    Ну как исправлять.. Сначало потребителей отключать и смотреть что жрет...
    Блок кузовной.. Так тоже смотреть.. Может он накрылся... Он не любит например когда вместо шатной лампы накаливания втыкают китайскую светодиодную, такие "экономисты" обычно его потом меняют...
