Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 7
    2,643
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    ничего не ставил, по вылету можно планшайбы 3 мм поставить, , я не стал
  3. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Лучше 205/60/16
    potap718 and Dantist like this.
  4. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    Парни, при установке резины другого размера, не забывайте выставлять в параметрах АБС размерность колес. Это и для лучшей работы всех систем стабилизации и для верныз показаний спидометра. А там и пара сантиметров имеет значение.
    А я первую зиму откатал на стандартном размере и дальше буду на нем ездить. Оно ж не зря только один размер рекомендаван..... Ну впрочем, каждый за себя.
  5. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    А какая нагрузка на диск? На коробке не написано.
  6. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    395
    385
    на диске изнутри написано 575 кг
    a178 likes this.
  7. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, самые дешевые диски для уже имеющихся шин 205/50R17. Кроме родных что можно купить, включая и штамповки?
  8. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
  9. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Штамповок на 17 с нашей сверловкой в природе не существует.
    На Хрей устанавливали в свое время два вида 17-х дисков, Балу и Игуана. Сейчас не ставят, даже на максимальных комплектациях с завода идут 16-е Канжара. Еще на Хрей Кросс ставят 17-е Протон. Выложу здесь все артикулы, по цене в зависимости от магазина от 6 до 8 тыс.
    8450022261 - диск Протон для Кросса
    8450021252 - диск Балу
    8450022243 - диск Игуана
    Балу:
    Игуана:
    Протон:
    Все эти диски нужных для Хрея параметров. Можно в принципе и вестовские от СВ Кросс 17-е взять, но они с вылетом ЕТ50, не то. И стоят также. Из реевских дисков самые лучшие отзывы о Балу - они более крепкие, правда и весят чуть побольше остальных. а самое главное, они почти на 1000 руб подешевле остальных.
    Georgy, Dimas_Carabus, XPT and 2 others like this.
  11. latos
    latos Пользователь
    49
    18
    XRAY Cross 1.6 л.113 л.с. АТ. 2019г.
    Всем доброго времени суток. От предыдущего Xray осталось штатное 15-ое литье с зимней резиной, подойдет ли на Xray Cross ?
    P.S. С финансами бяда, а так бы купил 16-й комплект.
  12. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
    вот думаю докатаю свои 17 катки и продам, перейду на 16...Так что кому нужны 17" катки, пишите...
  13. potap718
    potap718 Новичок
    Sep 23, 2019
    9
    XRAY Cross, 1.8 л, 122 л.с., МКПП, 2019
    Чем не понравились?
    А обмен на 16-е не интересует?
  15. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Спасибо за инфу! Самые дешевые в эксизте Игуана - 7700.
    Даже если я найду за 5600 + доставка 1000руб. мин. Итого за 4 шт - 23400 руб. А если перебортовываться в хорошем сервисе за 2 тыс. раз в полгода, то начнут окупаться у меня эти диски только через 6 лет! При условии что балансировку колес не делать вообще за 6 лет. Так что спасибо за подсказку решения - "переобуваться каждый сезон и забыть о втором комплекте дисков на 17".
    Georgy likes this.
  16. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
    резина низкая, каждая кочка/ямка чувствуется, а дороги у нас еще те...да и дороговата она для меня 17-я...
    какие?
  17. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Бери 15-ые. Красота! От шнивы мне тут еще летняя резина 205/65-15 перепала - буду в след. году мерить, профиль еще чуть повыше, погляжу как на динамику повлияет, как раз двигатель должен раскататься к тому моменту.
  18. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
    не, 16 надумываю, золотая середина...
    Dantist likes this.
    Штатные на штатные, в сборе колеса. Мои 16-е Канжара с заводской Пирелли. Прошли ок. 30 тыс.
  20. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    424
    208
    Электросталь
    Давай в личку
    asfaz and Electromaster like this.
  21. Kirill.S
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Люди покупают второй комплект для удобства, а не для экономии или наоборот - не экономии. Со вторым комплектом я не от кого не завишу. Ни от очередей на шиномонтаж, ни от погоды. В любой момент, в течении 30 минут я колеса перекину.
    MSI88, Georgy, asfaz and 6 others like this.
