Катушка зажигания. | Page 2
Discussion in 'Электрика' started by asfaz, Sep 2, 2019.
  1. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    Алексей УР.ИЖ., воздушные фильтра умудряются к верх ногами поставить или даже в пакете..... А уж катушку.... Нет преград для наших "умельцев"! За 20 с лишним лет такого насмотрелся...:roulette:
    Dantist likes this.
    Номер взят прямо с нашей катушки, он на ней есть, на наклейке. Такую же по номеру и дилер меняет по гарантии. Они все одинаковы для двигателей 1,6 16 кл., а Андрей Степанов подсказывает, что и для 1,8 тоже.
    Serdgio likes this.
  3. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    Не зацикливайтесь вы на номерах, принцип действия у них один, если это катушка, а не модуль зажигания.... Главно в качестве исполнения, материалов внутри....
    2,643
    Несколько примеров, как визуально отличить оригинальные (качественные) катушки зажигания Bosch от подделки:
    • Под кожухом оригинала виден пластмассовый корпус (у подделки он металлический).
    • На кожухе оригинала нанесены два штампа. На подделке они отсутствуют.
    • Внешняя кромка крепежной буксы оригинала имеет выступ. На подделке выступ отсутствует.
    • На подделке отсутствует обозначение высокого напряжения (молния) рядом с крепежной буксой.
    • На штекере оригинала шрифт выполнен более четко, поверхность штекера лучше обработана.
    • Профиль кодировки штекера подделки выполнен боле округлым.
    • Контакты подделки заметно толще и более округлые.
    • На оригинале имеются следы от литья.
    • Номер завода на оригинале обведен овалом.
    • На резиновом наконечнике подделки отсутствует дата изготовления, номер типа изделия и логотип фирмы «Бош».
    • Крайние витки контактной пружины оригинала более плотно навиты.
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/fo...atushki-zazhiganiya-kakaya-firma-luchshe.html
  5. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    Я такие ставлю... Камера хленовая.....
    2,643
    Давайте уже определимся окончательно, на какой автомобиль ставите (неужели на Daewoo), или кому ставите?
  7. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    На ВАЗ, но можно куда хотите...
    2,643
    dk-34, Давайте поконкретней, и не будем "вилять". У нас форум автомобиля XRAY, и хотелось обсуждать вопросы поближе к теме этого автомобиля.
    Если есть что предложить интересного (наблюдения, свой опыт) пишите. А "воду лить" бессмысленными рассуждениями, не надо.
  9. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    Я просто ответил на поставленный вопрос. На 16кл. 1.6л ставлю указанные КЗ.
    Выбор по каталогам не всегда верный. КЗ должна соответствовать по месту и по ключам управления ее. Другое не важно.
  10. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Простому обывателю проще по каталогу. Если я не электрик, мне проще в каталог глянуть чем разбираться с её ключами управления :)
    Или ехать к Вам и платить денежку, чтоб Вы мне поставили с верными ключами :)
  11. Дмитрий Псков
    Дмитрий Псков Пользователь
    Feb 19, 2017
    72
    18
    Сегодня прозванивал все катушки, вторичная обмотка не показала ни каких значений на всех 4 катушках. Поехал в магазин, проверил на новой сопротивление вторичной обмотки, тоже нет ни каких показаний. Проверку вторичной обмотки ставлю под сомнения.При проверке использовал два тестера. Катушки холодные, после ночной стоянки авто в гараже.
  12. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    Возможно что-то напутали или через пружину не звонится.Снимите пружинку и щупом на контактное место КЗ.
    Хотя, это не способ проверки... Если только на явный обрыв...
  13. Дмитрий Псков
    Feb 19, 2017
    72
    18
    Снимал колпачки и делал как Вы описали, не звонятся, ни одна. В магазин заезжал брал новую, но там через металлический стержень(при продавце не стал ничего разбирать, чтоб можно было вернуть} тоже не звонится. Мне все же интересно, должна прозваниваться или нет? У товарища брал катушку от
    ауди, там прозванивается!
  14. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Тоже пробовал звонить катушки. И для себя сделал вывод, что с помощью тестера не вариант определить неисправную катушку. Тем более, что обычно она не умирает полностью, а начинает отказывать на некоторых режимах работы двс. Проще говоря, то работает, то нет.
    dk-34 likes this.
  15. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    Ни разу тестером не проверял.... Сегодня попробую, на работе....
    Все время проверяю осциллографом на работающем моторе. Так видно даже "умирающие" катушки.....
  16. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Во вторичной цепи наших катушек стоит диод ,поэтому тестером в режиме проверки сопротивления ничего не увидишь.
  17. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    ну коли так, кто мешает поменять полярность при проверке? ))))
  18. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    На 2-й пин звонится, как диод 1.4В
  19. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    Ничего не мешает ) Проверяется в режиме проверки диода. Только не всякий тестер способен проверить подобную цепь т.к. последовательно идет обмотка со своим сопротивлением.
  20. dk-34
    dk-34 Пользователь
    Sep 18, 2019
    36
    Волгоград
    Daewoo
    Думаю, что можно убрать ссылку с первого поста "проверка катушек", дабы не вводить в заблуждение людей...
