Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 5
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
    Именно. При этом скорость не должна превышать 80 км/ч. А также и длительное хранение запаски в своей нише под багажником рекомендуется со слегка повышенным давлением.
  3. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    присмотрел вот тут такие вот шины на зиму - Michelin X-Ice North 4 195/65 R15 95T XL. есть у кого опыт их эксплуатации?
    по отзывам вроде нормальные. но так как я чайник тот еще хочется прочитать мнение опытных водителей
  4. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Подскажите, а не то что-то перемкнуло. Собираюсь заказать колеса, но в последний момент что-то пошло не так.Какой вылет лучше на 205/60 R16 41 или 40 (вместо штатных 215/50 R17 ET 43))
    И 40 будет хорошо, и 41 отлично. Не надо делать культа из 1 миллиметра))
  6. Oldsobol74
    Oldsobol74 Новичок
    20 июл 2019
    Челябинск
    Xray Cross 1,8. 122л.с. МТ. 2019г.
    уважаемый, читайте внимательно руководство, на последней странице, там есть таблица.в которой присутствуют допустимые размеры R15/R16/R17. или сходите на сайт завода изготовителя
    колёса это шины или диски, если шины то там без разницы
    Вы крайне невнимательны. 15, 16 и 17 допускаются на обычный Хрей, а на Кроссе только и исключительно 17. А вот и руководство:
    Уже даже мой сын 5-классник знает, что если речь идет о вылете, то имеются в виду диски, а никак не шины.
  8. Oldsobol74
    Oldsobol74 Новичок
    20 июл 2019
    Челябинск
    интересно чем х-рей отличается от кроса- только комплектацией, не буду вам объяснять, у вас -же репутация только на сайте.
  9. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Уважаемый, внимательно читайте книжку. В частности те таблицы где указаны размеры колес допустимых для конкретной модификации авто. В данном случае версии Кросс. Для него нет альтернативы кроме разера на 17, в отличии от просто Х-Рея. Стр 155 и стр174 руководства от 5.078.2019. Впрочем и у меня были те же самые таблицы почти год назад. А таблица на странице 170, немного не про то.
    Потише со словами, вас тут пока никто не оскорблял. А спорите вы не со мной, а с ВАЗом. Вот на горячей линии и спрашивайте, чем отличаются Кросс и просто Хрей, если сами не знаете и форум еще не весь изучили.
    Кстати, на сайте ВАЗа тоже для Кросса никаких других размеров, кроме 17, нет: https://www.lada.ru/cars/xray/cross/tth.html (последняя строчка в таблице технических характеристик).
    Dimas_Carabus, Дэмон, Эндрю70 и ещё 1-му нравится это.
  11. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
  12. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Сегодня забрал диски. На фото видно какие и характеристики. Не хочется постоянно шиномонтировать, резина дорогая. Обошлось в 21160 рублей. IMG_20190914_111433_5.jpg
    Alex J.Murphy, Lord 68, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  14. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
  15. Эндрю70
    18 янв 2019
  16. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Нет, проставки не буду ставить. Диски под зимнюю резину, да и не очень отличается. Вместо 43, 45. Не нашел точь в точь за вменяемые денюшки. Ширина как и в инструкции 7.
    У меня машина 3 зимы уже отъездила на дисках с ЕТ 45, в 16 году вообще никаких дисков с параметрами штатных не было, а штатные у дилера стоили запредельных денег. Нормально всё и с резиной, и с подшипниками ступиц. А машина зимой становится капельку почище, т.к. колеса чуть больше утапливаются в арки.
    Кстати говоря, юбилейные Хреи в кол-ве 500 штук в 16 году продавались на дисках Феникс с ЕТ 50.
    Андрей Степанов нравится это.
  18. Станислав x-ray
    Станислав x-ray Новичок
    15 сен 2019
    X-Ray cross
    Товарищи, кто-нибудь на кросса ставил зимние 225*70*15?
    На 5 см больше диаметр колеса в сборе получается, по сравнению со штатными. Зимой будет тереть, в поворотах при торможении - однозначно, при 2 пассажирах сзади и небольшом грузе в багажнике - то же самое. Плюс надо учитывать, что зимой ворсовые подкрылки покрываются наростами льда и сосулек.
    Lord 68 нравится это.
  20. Dantist
    Dantist Пользователь
    18 янв 2019
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Очень опасно будет. Сильно увеличится высота профиля, машина будет неуправляемая. Да и не мешало бы самому сначала в шинном калькуляторе проверять.
  21. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    Вот, прошлой зимой с марта ездил на 16-х (205х55х16 nordman 7)
