Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Page 17
    2,644
  2. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    я стойки в этих местах маделином проклеил
    еще заметил, что трется торпедо о стекло, звук противный на кочках, как раз спереди и, как ни странно, снизу
  3. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    May 14, 2018
    38
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    вот эти два болта нужно затягивать, правильно? туда сложно подлезть чем либо
  4. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    я подтягивал головкой на удлинителе (длинном воротке), скорее всего с воротком с карданчиком -удобнее.У меня отжимается борт торпедо достаточно легко
    mail-inside likes this.
  5. mail-inside
    May 14, 2018
    38
    у меня тугой борт, заезжал в несколько автосервисов, везде отказали. Один сказал - нужен гибкий чего то..... забыл... гибкий в общем инструмент
  6. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    Там силовая гайка на 17- какой нафиг гибкий удлинитель??
    Головка+вороток удлинитель+ трещетка или ещё вороток= там тянуть надо сильно...и то у меня отпускалась два раза опять, я сначала просто подтянул, а потом ещё и гровер подложил.Думал клеем анаэробным капнуть- но передумал: а вдруг чего затею с торпедо?
  7. Алексей73
    Алексей73 Новичок
    Sep 19, 2019
    Lada Xray Cross 1.8
    Не пойму где скрепит со стороны пассажира верх панели на небольших неровностях
  8. Эндрю70
    1,255
    708
    Возможно в бардачке крышка в которой плафон освещения бардачка. Она там на соплях держится, плохо прилегает, щель видна да и плафон этот может скрипеть, у меня поскрипывало, тоже думал панель. Оказалось эта долбаная недоделанная крышка, с говноплафоном.
  9. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    Apr 23, 2017
    175
    50
    г. Ростов на Дону
    Подскажите в водительской дверке , что то сильно стало торохтеть на кочках. При закрытом стекле тишина. Что и где подтянуть ???
  10. Эндрю70
    1,255
    708
    Думаю это стекло болтается в дверях. Если при полуопущенном стекле захлопываю дверь, грохот внутри двери такой будто что то отвалилось, при полностью закрытом стекле тихо.
  11. Sergey174
    1,611
    701
    У меня знакомый замучался с дверями,вернее с ограничителями дверей.Как не подтягивает,все время откручиваются,где к кузову крепятся.Открываешь дверь,а ограничитель двигается туда-сюда,оказалось,что отверстие в нем намного больше,чем диаметр болта.Хрей 18 года.
  12. растаман
    растаман Новичок
    Aug 9, 2019
    х рей кросс
    Вечер добрый! Господа кроссоводы ,подскажите ,у кого сверчки завелись? У меня с перепадом Т" парочка обустроилась. Со временем думаю зашумить. Вопрос: может кто чем-нибудь прокладывал пластик? Опыт и фотки приветствуются :nosepick: У товарища гранта, пол года полета, а скрепит и дребезжит как самокат по бездорожью :minigun:
  13. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    есть два материала для антискрипных работ: маделин и битопласт. Маделин это такая ткань на клейкой основе, ей прокладывают стыки пластика, битопласт это пропитанный тонкий поролон, тоже на клею, им обертываюют провода и связки проводов, чтоб не терлись и не гремели.
    Маделин:
    Битопласт:
  14. Чезет
    Чезет Пользователь
    Jul 4, 2017
    86
    41
    Здравсвуйте! А зимой как с жевачкой работает освещение? Концевик не залипает?
  15. Deadушка
    Я забыл уж про него. Можно поролона кусочек. Вроде не залипает.
    Дэмон and Чезет like this.
  16. Ojadji
    Ojadji Пользователь
    Oct 22, 2019
    9
    Краснодарский край
    Форумчане приветствую! Помогите плиз, появился скрип сзади на малом ходу на неровностях, такое ощущение что скрипит подушка заднего амортизатора, кто сталкивался?
  17. Военпенс
    Военпенс Пользователь
    Oct 8, 2019
    43
    40
    Подольск
    Пробег какой?
    Могу предложить, что стойки стабилизатора...
    На задней подвеске разве есть у нас стабилизатор?
  19. Военпенс
    Oct 8, 2019
    43
    40
    Подольск
    Точно, глупость сморозил. Никак не отвыкну от предыдущей машинки...
  20. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    На герметик резьбовой посадить болт
  21. Ojadji
    Ojadji Пользователь
    Oct 22, 2019
    9
    Краснодарский край
    Пробег 3000, к дилеру лень, мож просто сталкивался кто?
