Работа кондиционера | Страница 10
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Алексей_477, 14 май 2016.
  1. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Обслуживание системы кондиционирования заключается в своевременной замене салонного фильтра (влияет на тепловую нагрузку испарителя), очистку конденсатора и радиатора системы охлаждения двигателя от загрезнений (пух, грязь и т.д.) влияет на теплоотдачу, если наблюдается сильное загрязнение, то газ не конденсируется полностью и в испаритель поступает не только жидкий хладогент, но и его пары, которые уже не могут испарятся так как являются газом, при этом они имеют температуру в районе +40-45 градусов, следовательно, повышается температура воздуха на выходе из испарителя (дефлекторов) и повышается давление нагнетания, вплоть до отключения электромуфты.
    У официалов из оборудования, в лучшем случае, имеется автоматическая станция по заправке системы, которая позволяет проверить только параметры давления по магистралям нагнетания и всаса. Она позволяет раскачать систему и показать количество скаченного газа, только при этом Вы должны понимать, что при раскачивании системы идёт и скачивание некоторого количества масла, которое не подлежит повторному использованию и при последующей заправке следует добавить тот объём масла, который был скачен. Соответственно, это платные услуги и расценка на них не малая, особенно цена компрессорного масла! Вы готовы платить немалые деньги за то, чтобы посмотреть, что у Вас всё ОК ! ???? Думаю, что нет.
    Вы это написали исходя из своего опыта обращения к частнику или так "с броневичка" ? Есть частники, до которых официалам не дотянуться как по наличию оборудования, так и по опыту и знаниям!
    анатолий и Electromaster нравится это.
  2. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    LSV, я дал человеку совет исходя из собственного опыта. Вы знаете больше? Отлично. Посоветуйте человеку хороший сервис, вроде того о котором написали выше. Ему цену там озвучат, а он решит стоит оно того или нет. Ну или дайте свой совет, как специалиста, как проверить работу кондиционера. Вам многие пользователи будут благодарны. Я вот кроме того, что померить температуру выдуваемого воздуха, больше ничего не знаю.
    анатолий нравится это.
  3. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Да Вы и больше ничего и не сможете, так как нужно иметь соответствующее оборудование и знание принципа работы системы.
    Я не могу знать какой сервис в Уфе хороший, а какой не очень. Тут надо посмотреть отзывы в своём регионе, районе, городе.
    У каждого производителя системы кондиционирования существует график зависимости температуры выходящего воздуха от температуры наружного воздуха на проверочном режиме (максимальное охлаждение, максимальная скорость вентилятора отопителя, режим рециркуляции включён, обороты двигателя в диапазоне 1500-2000 об/мин.). Если усреднить эти показания, то выходит, что норма лежит в пределах: +25С из сопел должно дуть в пределах от +4 до +6С, +30С от +6 до +8С, +35С от +8 до +10С, +40С от +10 до +12С. Это грубое осреднение, точные данные есть только у официального дилера в техдокументации.
  4. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Скажите, а это нормально что муфта кондиционера периодически включается/выключается при работе кондиционера? Машина без климата, щелчки включения муфты слышны и при движении и на холостых оборотах. Примерно 20 секунд компрессор с муфтой работают, потом 20 секунд пауза и так почти постоянно сегодня за день.
  5. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Это нормальная работа. Тут есть один нюанс, периодичность включения/выключения. Вот это
    Немного настораживает. Надо подключать блок манометров и контролировать давления по магистралям, а также необходимо соотносить эти параметры с температурой наружного воздуха. Проверьте чистоту радиатора двигателя и кондиционера, если они загрязнены, то повышается давление в линии нагнетания и, как следствие, реле давления может отключать питание по высокой.
  6. Эндрю70
    18 янв 2019
    Ну опять же нужно знать условия. Обороты двигателя, температуру за бортом. позицию вентилятора салона.
    Лично я бы тому кто такой алгоритм работы придумал гвоздь бы в голову забил не задумываясь. Поездил уже, вкусил.
  7. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    Ну в общем пообщался я с людьми которые занимаются кондиционерами, при чем не с одним а несколькими в разных местах, и мне было четко сказано что это нормальная работа кондиционера, именно так и должна работать муфта компрессора, на нормально заправленной и работющей системе кондиционирования.
    asfaz нравится это.
  8. Женек
    Женек Новичок
    11 сен 2019
    Лада X-RAY 1,8 122л.с.МТ 2019
    Купил тоже максималку, механику... привыкаю) Но вопрос по климату. Сильно льется конденсат при работе, на парковке можно всю траекторию движения отследить, а если постоять с включенным, то ручьи увидеть, это нормально?)
  9. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    У меня также. Конденсата целая лужа натекает.
  10. mykola
    От влажности воздуха снаружи зависит.
    Эндрю70 и slavafroloff нравится это.
  11. nickjet
    nickjet Пользователь
    27 апр 2019
    У меня реношные крутилки (кондиционер, но без климат-контроля). Меня не очень радует, что воздух раздается в машину с температурой заметно выше наружной, когда уставка температуры на минимуме и кондиционер не включен. Допустим на улице +13, а воздух с дефлекторов идет уже +20, по ощущениям. Особенно в пробке, само собой.
    Я так полагаю, что это связано с расположением выпуска 21129 в сторону салона, а значит и системы вентиляции, в том числе конструкции самой системы вентиляции. Начиная от того, что линия забора воздуха находится ниже капота.
    На сравнение: на предыдущей машине (Рио-2), выпуск был в сторону решетки радиатора, линия забора воздуха выше капота и такого незапланированного нагрева воздуха не было, даже в пробке!!!
    Никто не замечал, что воздух нагревается значительно? На улице +13, а чтобы получить нужную температуру хоть кондиционер включай
  12. Deadушка
    Включай кондей
  13. Ander
    nickjet, замечали , и обсуждали ..
    Да это от нагрева полки под жабо .
    Я неоднократно проверял .
    Приезжаю за женой и жду её , мотор выключен . Минут через 15 поехали .
    Дует очень теплый воздух , при том что подогрев выключен .
    Ситуация два , приезжаю , глушу мотор , открываю капот , жду .
    Через 15 минут поехали , капот обычно закрываю .
    Дует прохладный воздух .
    То есть при открытом капоте , горячий воздух уходит на верх .
    Не панацея , просто ради проверки делал .
    nickjet нравится это.
    Тем то и хороша комплектация с обычным кондеем, а не климатом - можно как угодно регулировать тепло/холодок при включенном кондиционере и куда угодно направлять потоки.
    IgorSHC нравится это.
  15. Ander
    Electromaster, а разве с климатом этого нельзя сделать ?
  16. MAVR
    Не включать климат и управлять вручную.
    Только если авто-режим отключить. Только зачем тогда такой климат нужен?
  18. nickjet
    27 апр 2019
    Спасибо, КЭП :) Так и делаю, а еще окно открываю, если нет дождя или пыли. Всё правильно, каков вопрос, таков и ответ.
    Просто за 8 лет на одной машине так привыкаешь к чему-то более разумному (температура прямотока), а на другой за 2 года, к неожиданному подогреву привыкнуть не можешь.
    Хотя для большинства - это незаметная мелочь.
  19. Deadушка
    nickjet, видимо из под капота тепло подсасывает. У меня на ниссане предыдущем похожее было
  20. mykola
    Я включаю кондей на несколько минут, остужаю каналы вентиляции и отключаю его.
    Даже не думал что это проблема какая-то.
    IgorSHC, Andrew28 и Electromaster нравится это.
