Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 22
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем asfaz, 20 апр 2016.
    UncleAlexKun нравится это.
  2. Alexsandr
    Alexsandr Пользователь
    15 апр 2019
    Vesta
    С какого они одинаковы? На вазовском сцеплении количество зубцов(шлицов) 20 на реношном 26 ни как они не подходят.Если только они сравниваю обе вазовские коробки между собой.
  3. PuMax
    PuMax Новичок
    29 июл 2019
    XRAY 1.8л.122л.с.МТ. 2017г.
    УРА, Товарищи! :dance2:Найдена альтернатива оригинальному сцеплению Валео, а точнее ведомому диску, от которого трясёт машину при трогании с места. Это больная тема для многих хрееводов на моторе 1.8 с механической коробкой от Рено JR5-523. Мне поставили японский диск фирмы Exedy с артикулом RND107. Проехал на нем 500км в разных режимах, сцепа работает идеально, машина трогается без тряски в любых ситуациях!!! Данный диск имеет диаметр 200мм, против 220мм оригинала Валео. Подошёл как родной без каких-либо доработок. Пробовали ставить диск от ШНивы, он нам не подходит по размеру центрального отверстия, а вот на АМТ должен подходить. Время покажет, ну а пока всем абсолютно точно рекомендую ставить этот диск и перестать страдать от манипуляций с педалями, подбирая момент наименьшей тряски своего Хрея. Всем добра :drinks: :boast:
    BiDjons, UncleAlexKun, Oracul и 4 другим нравится это.
  4. Ray Buzz
    Ray Buzz Пользователь
    20 окт 2017
    XRAY 1.6л. 106л.с. МТ. 2017г.
    Является ли Ваш способ решением проблемы на двигателе 1.6?
    В сервисе упорно не признают, что подобные проблемы с 1.6 тоже есть. Я им письмо АвтоВАЗа показывал с описанием проблем. Но, там отсылка на 1.8, вот они и упёрлись. Я им говорю, я это письмо показываю, чтобы вы просто поняли, что не так, а они и слушать не хотят
  5. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    суда по каталогу этого самого производителя, этот диск от Logan/Sandero 1,6 http://www.exedy.co.uk/products/mt-standard/catalogue
  6. PuMax
    PuMax Новичок
    29 июл 2019
    На 1.6 своё сцепление. А его разновидностей в целом на хрей что-то порядка 4х если не ошибаюсь.
    Я менял за свой счёт не у оф.дилера, т.к. в гарантии было отказано по причине пробега 41т.км. А гарантия до 30т.км. Хотя трясти начало ещё с 25 примерно, но не ожидал что сцепа подходила.
    Официалам становится всё сложнее что-либо доказать. Слишком много косяков, которые дорого устранять. Если есть возможность, попробуйте съездить к другому оф.диллеру с этой проблемой. Пусть смотрят, слушают, катаются, разбирают. Если действительно косяк заводской и гаранти на данный узел ещё действует, то обязаны поменять.
    Всё верно. Он меньшего диаметра, потому его удалось найти только благодаря опытному глазу мастера и, весящей три дня на подъемнике машине со снятым старым сцеплением. Со слов мастера, сам размер родного диска в 220мм и может быть проблемой наших машин.
  7. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Думаю дело не в размере а в качестве изготовления. Какой инвалид умственного труда додумался в диск сделать вставку из пластика вокруг центрального отверстия? Посмотрите на ютубе видео про наши диски сцепления, ужас.
    Жаль что от шнивы не подошел, как раз у друга лежит новый диск, думал себе поставить, поскольку "тряска" и меня не обошла стороной...Будем заказывать от Логана :)
    Эндрю70 нравится это.
  8. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    корзина осталась старая ? только диск менял?
  9. PuMax
    PuMax Новичок
    29 июл 2019
    Корзина, выжимной в норме. Ещё столькоже отходят. Советую менять только диск ведомый, если лепестки корзины не погнуты.
    strider2006 и Serdgio нравится это.
    Интересно, как будет работать диск диаметром 200 мм с корзиной, рассчитанной на 220 мм? Половиной накладки только будет прижиматься? Надолго его тогда не хватит :confused:
    pavel68 нравится это.
  11. PuMax
    PuMax Новичок
    29 июл 2019
    К сожалению не присутствовал при сборке. Но сказали, что корзина полностью прижимает диск и прослужит это всё дольше родного. Уточню этот момент, отпишусь.
    strider2006 нравится это.
  12. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Скорей всего не всю плиту на корзине будет диск покрывать. Поэтому про корзину и спрашивал.
  13. PuMax
    PuMax Новичок
    29 июл 2019
    Сказали диск в радиусе меньше маховика и корзины примерно на 8-10мм. Диск Exedy на ощупь плотнее родного валео.
  14. mykola
    Будет износ чуток больше вот и всех делов-то.
    При достойном качестве этого чутка и не заметишь.
    Да и хренли толку от размеров если он кривой и бьёт? И выходит из строя совсем не из-за износа...
    ABer нравится это.
  15. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Ура было еще на 18 странице даной темы, где я писал, что заменил диск Валео, на диск от рено и по размеру он, что называется, туда :keyboard: ВК 30007 Breckner. Germany. От Логан, Сандеро, один в один по диаметру, лишь толще, что не плохо
    strider2006 и PuMax нравится это.
  16. PuMax
    PuMax Новичок
    29 июл 2019
    В том посте вами не был указан артикул к сожалению и не понятно на какой мотор с коробкой вы ставили этот диск. Потому видимо я упустил ваше сообщение. Зато теперь мы знаем минимум два аналога родному диску :showingbiceps:
    asfaz и Omikron нравится это.
  17. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    У меня в подписи числится проданый Рэй 122лс мкпп, а это значит JR5 , думаю,, это теперь в прошлом)).
  18. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Работать то будет , а вот после износа диск на 220 мм уже не поставишь , т.к. маховик и корзина притрутся под меньший диаметр .
    strider2006 и Oracul нравится это.
  19. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    А на 1.8 амт аналоги есть?
  20. PuMax
    PuMax Новичок
    29 июл 2019
    a178,
    Читайте ветку внимательно. Люди от шевроленивы ставили и артикул фирмы сакс писали.
    asfaz нравится это.
  21. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Уже прошел около 5000 км. - все Ок.
