Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 41
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. Deadушка
    Вот видимо смазки ёк, а она как резонатор. Отсюда шум. Но лучше ставь на место и к рукожопым- может быть и повезёт.
    Дмитрий К. likes this.
  3. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    Все таки думаю смазка не причём. Без смазки подшипник шумел бы и без заглушки.
    В чем повезёт?
    В том что найдут и признают гарантийным, ну со всеми вытекающими заменами. А то и лесом пошлют со словами-это норма, у всех так. Это у них коронка.
  5. Альбеа
    Альбеа Новичок
    Jul 6, 2019
    64
    32
    Солярис,Альбеа,Гранта
    Я бы послушал позиционно..используя медицинский стетоскоп или просто хорошую отвертку или похожий предмет...на самом источнике звука будет максимальное звуковое..вот рядом и смотри что находится. ..Похоже на ролик какойто( я не в курсе конструктива точного вашего мотора)..может генератор...Короче вращающаяся часть чего то....Вообщем можно попробовать..я так делал не раз и не ошибался.последний раз вычислил таким макаром паразитный ролик ремня ГРМ на старом авто...который подвывал после их смены( не подумал бы на него).видимо с брачком попался...
  6. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    по закону автомобиль в перечне товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя предоставить аналогичный товар на время ремонта. Так что все подменные автомобили - это исключительно добрая воля ОД
  7. Antipinant
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    Спасибо за совет. Источник шума обнаружен, осталось понять причину.
    Думаю, что заглушка в виду брака сильно сдавливает внешнюю обойму (на которой она установлена ), а та в свою очередь треться о сам подшипник и издает такой звук. Когда заглушка демонтирована внешняя обойма свободна и звука нет.
  8. Альбеа
    Альбеа Новичок
    Jul 6, 2019
    64
    32
    .ну и что шумит??))
  9. Antipinant
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    Вчера писал. Это натяжной ролик генератора, а вот почему надо разбираться.
    Dorist likes this.
  10. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    157
    149
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Имхо совпадает с мнениями остальных:заглушка- резонатор,усиливавший звук. Ты убрал "динамик", а сам шум остался. Я вернул бы все на место и записался бы на приём в сервис по гарантии.
    Как вариант- перенабить ролик смазкой от греха...
  11. Дмитрий К.
    Дмитрий К. Пользователь
    Apr 16, 2019
    176
    95
    Хочу поинтересоваться!..У Вас прошло дребежание при холодном запуске двигателя???
  12. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Нет, не прошло. Да и не дребезжание это, но звук работы мотора другой. Длится около полу минуты, потом обороты падают до холостых и тишина. И так даже в жару. Смирился, уже не замечаю.
  13. Алексей УР.ИЖ.
    На 129 двигателе то же самое! После запуска холодного двигателя(утром), обороты держатся в районе 1300 и постепенно падают до 800 с небольшим. Можно назвать режимом прогрева:). Но почему то, повышенными оборотами сопровождается не каждый холодный пуск! Бывает что обороты сразу опускаются до 800. И очень часто такое бывало зимой!
    pavel68 likes this.
  14. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    На 1,8 тоже заводишь -обороты 1300-1400 , а если чуть дотронешься до педали газа то обороты сразу падают до 800 .
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Надо попробовать:)
  16. Дмитрий К.
    Apr 16, 2019
    176
    95
    А у меня устаканился... теперь нет дребежаний как раньше... теперь только двигатель на оборотах и тишина.
  17. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Не связано ли это с повышенной влажностью по утрам? С мая этим летом работал за городом у водоема, утром когда вся машина в росе запотевшая перед пересменкой машину заводил, так вот она молотила как дизель. Прогрею, через час повторный пуск и снова то же самое. В городе такого не замечал.
  18. proube
    2,185
    886
    Вы бы записали этот звук, да выложили, так не понятно. Очень похоже (по времени) на тарахтение гидрокомпенсаторов. Они как раз и тарахтят полминуты по утрам у меня на 1,6 , уже 100 тыс. км. ОД не считает это неисправностью. Смена масла не помогает. Полагаю уходит масло из каналов из-за того, что не держит обратный клапан. Вероятно по той же причине мужик которого я видел у ОД, жаловался на лампочку давления не гаснущую 2-3 сек., после продолжительной стоянки. Хотя это субъективно, может ему кажется.
    На Хрее лампа аварийного давления масла гаснет еще до запуска двигателя. Или у мужика другой автомобиль?
  20. Arakym
    Arakym Пользователь
    May 31, 2019
    Lada Xray Cross, 1.8, MT, 2019
    Нет, гаснет после запуска, даже в инструкции прописано)
  21. Electromaster
    Давайте поспорим? Включите зажигание и 7 сек не заводите - лампа погаснет. При этом даже если давления в системе не будет, лампа загорится только при оборотах 2000 и более, на ХХ не загорится, если масла в системе не будет совсем.
