Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 20
    2,655
    djigero likes this.
    Cote2007, у всех так. Чтобы "продавить" лимит, положение педали должно быть больше 60%. Такой алгоритм работы ограничителя, и это правильно - мало ли какие дорожные ситуации могут возникнуть, когда будет некогда его отключать на руле. Не давите изо всех сил на педаль, и всё будет работать.
    Хотя я сам именно лимитом пользовался за 2,5 года от силы раза 3, в отличие от постоянно используемого круиза.
  3. Cote2007
    Cote2007 Новичок
    Jan 24, 2019
    10
    LADA Xrey,1.6л; КПП;2018
    Благодарю Вас за разъяснение. Я ,подумал не правильно работает. Теперь
    спокоен.
    Боря, а у нас так же? Я пользуюсь иногда, но не продавливал вроде сильно и резко.
    Не, на ниссановских не так. Во-первых, никакие спиральки от продавливания лимита у вас не загораются, а во-вторых процент нажатия педали у вас другой. Какой конкретно - надо спрашивать walla03.
  6. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Обо всём этом ясно написано в руководстве в разделе про круиз
  7. Cote2007
    Cote2007 Новичок
    Jan 24, 2019
    10
    Я его к сожалению не читал, но видимо придётся.
  8. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    Я сам его не читал с покупки. Но как круиз протянул, пришлось прочитать))
  9. Cote2007
    Cote2007 Новичок
    Jan 24, 2019
    10
    Вот и я почитал. Вот так всегда, сначала подключаем (ломаем), потом только читаем инструкцию!:rofl:
  10. Serg72
    Serg72 Новичок
    Jul 20, 2019
    Лада х рей 1.8 АМТ 2018г.
    Всем привет! Вопрос к гуру по активации К/К и О/С . Видел в теме несколькок схем кнопок управления К/К и на всех разные сопротивления. Влияет это на активацию К/К и О/С?
  11. Cote2007
    Cote2007 Новичок
    Jan 24, 2019
    10
    Serg72, Лично я, активировал КК и ОС до того как установил на руль кнопки и протянул необходимые провода с блока управления до улитки. Наверное не влияет.
  12. Serg72
    Serg72 Новичок
    Jul 20, 2019
    Схема кнопок Рено сумма сопротивлений 3.35 кОм . bf155df7-bdba-4705-9029-89c1deb4d3e5.jpeg схема кнопок Веста сумма 3.95 кОм. Разница в 600 Ом приличная . Screenshot_2019-07-29-23-22-05-443_com.miui.gallery.png
  13. Serg72
    Serg72 Новичок
    Jul 20, 2019
    Приборную панель без проблем и я активировал
  14. Serg72
    Serg72 Новичок
    Jul 20, 2019
    1. Выбираем блок --> СИСТЕМА ВПРЫСКА -->Configurations scenarios -->ПРОГРАММИРОВ. ОГРНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ-->yes.
    2. Выйти из скрипта и отключить адаптер от автомобиля. Вот эти пункты заставили задуматься. o_O
    Я так понимаю не все делали программирование Ограничителя скорости?
  15. Cote2007
    Cote2007 Новичок
    Jan 24, 2019
    10
    Serg72, У меня двигатель 1,6 в 1,8 особо не вникал.
  16. Serg72
    Serg72 Новичок
    Jul 20, 2019
    У меня 1.8 робот есть сложность с попаданием в систему впрыска.
    Хотя один финт я провернул увидеть конфигурацию можно и через пирен
    IMG_20190730_000814.jpg не включатся только функция ограничителя скорости
  17. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    в общем, намутил.
    https://www.drive2.ru/l/537204614852772129/
  18. Buyan
    Buyan Пользователь
    73
    40
    Всем доброго времени суток! Ранее писал, что после установки прошивки 3.0 на АМТ, КК перестал нормально работать( отключался при резком нажатии на педаль газа и не работал, пока не выключишь зажигание). Это мне сильно не нравилось и я решил откатиться на прошивку 2.0 . Приехал к мастеру и он всё же допилил мне програмку под мой " старый" ЭБУ и новую прошивку двигателя, АМТ 3.0 и круиза с ОС. Теперь всё работает как положено - я оооочень доволен!!!
  19. Serg72
    Serg72 Новичок
    Jul 20, 2019
    Завтра тоже поеду на такую процедуру. Если есть дельный совет буду благодарен.
  20. Serg72
    Serg72 Новичок
    Jul 20, 2019
    В субботу был на чтп тюнинге перепрошили на АМТ 3.0 и активировали КК
    Самому бы не получилось
    И кстати по поводу отключения К.К. при нажатии на тормоз. В прошивке заложено работа Круиза на 3 скорости поэтому при переходе на скорость ниже он блокируется.
  21. XrayDriver
    XrayDriver Пользователь
    Aug 13, 2018
    58
    39
    Севастополь
    XRAY 1.8 122л.с. МТ, 2018г.
    Подскажите, штатно у кнопок на руле есть подсветка?
    Сейчас стал чаще ездить в темное время суток, и что-то задумался, как будто раньше светились.
