Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 39
    admin
    Apr 26, 2014
    312
    120
    Antipinant, не кажется, а долбит по ушам серьезно. Что стучит - затрудняюсь сказать, версий накидать можно много, но лучше отгоняйте машину к ОД под вечер, оставляйте до утра и пусть они слушают.
  3. Дмитрий К.
    Дмитрий К. Пользователь
    Apr 16, 2019
    176
    95
    Очень похож на ролик
  4. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Может и водяная помпа(насос).
  6. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Только что был у ОД. Сказали оставлять на ночь. Сначала скинут приводной ремень, будут смотреть. Если проблема не уйдет искать дальше. Почему то предположили неисправность маслонасоса.
  7. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    подменный автомобиль предоставили?
  8. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Я только 04.08.2019 загоню. Они не предлагали, я не спрашивал. Мне он не очень нужен. Если не дай бог надолго, тогда буду требовать
    Спросил можно ездить. Сказали если на горячую проходит, то ничего страшного. В выходные нужно ехать 200 км в один конец. Не знаю что делать
    По закону предоставляется в случаях, если ремонт длится более 3-х суток. Но лично я бы ни за что не стал бы брать - там надо подписать кучу документов, и не дай бог чего с подменным случится, должен будешь дилеру очень много денег.
  10. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Вот и я из этих соображений не буду брать. ОЧЕНЬ надеюсь, что диагностика и ремонт не затянуться на долго. Сказали, что если это маслонасос дня 3. Нужно снимать двигатель
    У кого нибудь было, чтобы масло-насос издавал подобные звуки? И почему тогда при прогреве, проходит? Все таки я склоняюсь больше к помпе или роликам.
    Я так думаю, стучит не насос, а какая-то пара трения из-за недостаточного давления масла. Т.е. ремонт насоса не причина, а следствие. Если память не изменяет, у кого-то на форуме подобное было.
    ionee likes this.
  12. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    А почему тогда исчезает звук после прогрева?
    Вроде больше на треск похоже, чем на металлический шум. Но может быть я себя просто успокаиваю
    Тогда объяснение простое - на горячую тепловые зазоры меняются, и стук затихает.
    В любом случае, как говорят автослесари и хирурги - вскрытие покажет.
  14. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Я правильно понимаю Вы имеете в виду, что данный звук издает механизм смазываемый маслом двигателя? А причина, плохая производительность маслонасоса.
  15. MAVR
    А может в ролике подшипник с недостаточным количеством смазки. На горячую, после остановки, смазка стекает и густеет в нижнем положении. На холодную вся поверхность не смазывается, а когда разогреется смазка, то распределившись равномерно, устраняет шум.
    http://xrayclub.ru/threads/1813/
  17. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Не вижу ничего другого. Хорошо, что вовремя спохватились.
  19. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    В приведенном примере был стук на горячую гидрокомпенсаторов. В моем случае звук на холодную и из ГРМ.
    Чтобы точно определить, откуда звук идёт, надо стетоскопом слушать.
    asfaz likes this.
  21. Antipinant
    Jul 26, 2019
    186
    Татарстан
    Всем спасибо за комментарии. Буду ждать диагностику у ОД. И надеятся, что они с умом подойдут к этому процессу и не затянут по времени.
