Жор масла и его долив в двигатель | Page 27
    2,643
    Причины повышенного расхода:
  2. derwer
    derwer Новичок
    Jun 27, 2019
    Лада Веста СВ кросс 1,8 МКПП
    При обкатке до 3500 км пробега доливка полусинтетического моторного масла 5W-40 Роснефть (соответствующего залитому с завода) до уровня на щупе между max и min , составила 1 л При пробеге 3564 км - после обкатки, у официального дилера было проведено нулевое ТО с заменой масла и масляного фильтра, залито синтетическое масло Shell Helix HX8 5W-40.
    До пробега 8575 км - в процессе эксплуатации долито 3 литра того же масла (Shell..).
  3. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Так и масло менять не надо только фильтр
  4. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Ну да, с такими доливками масло всегда свежее в моторе остаётся
  5. derwer
    derwer Новичок
    Jun 27, 2019
    С таким конским угаром масла , на сколько % уменьшиться ресурс ДВС?
  6. Эндрю70
    1,255
    708
    А почему он должен уменьшиться?
    В первую очередь конец придет катализатору. А его цена побольше, чем цена ШПГ и работа по ее замене. Во вторую очередь, теперь наверняка клапана, их седла и поршни покрываются толстенным слоем нагара, что тоже не способствует долговечности.
    asfaz likes this.
  8. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    157
    149
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Как владелец вага, должен с одной стороны переживать, что 1,8 кушает масло. Но на практике, к 120 тысячам пробега на ваге катализатор родной и живой.
    Масложер на хрее пока замечаю минимальный. Пробег 10000, масло менял на 2500, за 7500 км долил раз 0,5 литра и все.
  9. Эндрю70
    1,255
    708
    Повезло в этой лотерее.
    new34 and Deadушка like this.
  10. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    157
    149
    Если машина на гарантии- что мешает просто накатать письма во все инстанции с требованием заменить цпг по гарантии?
    Бумага стоит не дорого, времени потратите не много, а результат может быть положительный.
  11. Эндрю70
    1,255
    708
    В любом случае мне ни разу не попадались публикации в сети, где писалось бы о том, что ремонт двигателя в условиях СТО решил радикально проблему масложора.
  12. Deadушка
    Экий ты шустрый. Они ж обставились-до 700мл на тыщу у них норма.
  13. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    157
    149
    Это у них норма. Но по идее, есть ЗоЗПП. Думаю можно соорудить коллективный иск о том, что эта цифра завышена. При таком расходе как они указали, у них должен быть указатель уровня масла выведен на приборку :) у ВАГа есть лампа Жёлтая. Проспал уровень зажглась лампа, это не опасно, доехать до магаза и купить литрушку всегда сможешь.
    А тут я допустим в Сочи поехал. Я за сутки 1500 дам. Эдак и до клина недалеко...
    Короче, было бы желание...
    Sandrik likes this.
  14. Deadушка
    Да, по уровню у нас нет ничего- только по давлению и то после 2000об сработает.
  15. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    В июне опечатали щуп для проверки уровня масла, проехал 1000 км., сегодня ездил к ОД проверять расход масла. Вердикт: на 1000 км расход пол щупа (400 грамм) , все в норме. За 10000 км истратите еще одну канистру масла, это ерунда.- дословные слова гарантийщика у ОД. Весело:eek::idk:
  16. derwer
    derwer Новичок
    Jun 27, 2019
    Ранее писал , что сдал авто на проверку качества ДВС. Приняли, но последний штрих дилера был внести сомнение - мол подумай, а то бывает разбираем и собираем без выявления
    каких-либо дефектов по узлам ДВС, прийдется платить за работу - насчитали примерно 9 тыров. Присутствовал на диагностике. Снятие показаний ЭБУ показало, что ДВС экспуатировался
    без напряга (не было не одного случая до отсечки) - это плюс, для принятия гарантии по расходу масла. Короче в итоге заменили ГБЦ, прокладку головки , передний датчик кислорорда, масляныйй фильтр.
    Сегодня забрал авто - бум смотреть далее. Очередной этап обкатки.
  17. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    275
    52
    У меня на 5тыс съел 1 литр масла. Получается примерно 200г на 1000км.
    Причём основной расход пришёлся на трассу, обороты около 3-4 тыс.
    От замены до замены масла 2 литра. Стоит переживать?
  18. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Можешь забить. АвтоВАЗ такое исправлять не будет. У меня на 1000км грамм 500 ест. В норматив укладывается.:D
  19. mykola
    3,420
    RaShakh, я б такое и не заметил. Ну подлил и подлил, на то он и мотор чтобы есть маслице по чуть-чуть.
    Димыч and Vagrant.ru like this.
  20. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Конечно я не собираюсь обращаться в АвтоВАЗ. Я так для себя решаю вредно для двигателя такой жор масла или нет. Стоит попробовать поменять масло, может быть? Или забить и заливать какую-нибудь Лукойл, подешевле.
  21. Deadушка
    Не какую нибудь Лукойл, а вполне достойное масло. В ниссан мотор лью и лить буду. Лет 10 уже
