Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 38
    admin
    Apr 26, 2014
    315
    120
  2. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    454
    232
  3. Дмитрий К.
    Дмитрий К. Пользователь
    Apr 16, 2019
    176
    95
    Уважаемые форумчане!!!
    При холодном запуске двигатель около 1 минуты работает как трактор, а потом наступает тишина...это нормально???...пробег 1400...
    Послушать бы... Снимите видео, выложите на ютуб, а здесь вставьте в сообщение.
  5. Эндрю70
    1,256
    714
    Двигатель у меня немного громче работает сразу на холодную, но это не связано со стуками и чем то подобным. Похоже как зажигание сдвигается или может какой то режим подачи топлива. В общем это ощущается как будто глушитель прогорел, более бубнит так. А потом чик и тишина, шелестит. Но вот чтобы как трактор прямо, не было такого.
  6. Дмитрий К.
    Apr 16, 2019
    176
    95
    Все точь в точь, как вы описали...ну с трактором я переборщил конечно!)))...просто такого не было, а тут вдруг возьми и появись!(...я чутка напрягся!...еще и в дальнюю дорогу!
    Dantist likes this.
  7. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Вово, тоже точно так. Поначалу напрягался, думал с приёмной тубой или гофрой что, но теперь ясно , что очередная особенность модели))).
    Дмитрий К. likes this.
  8. Эндрю70
    1,256
    714
    Мне кажется просто режим прогрева такой. Обороты чуть выше держит и еще что то там меняется, может фазы или зажигание более позднее. Чтобы катализатор быстрее прогреть, экология и все дела.
  9. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    102
    23
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Сказано, особенность двигателя.
    Самому не нравится этот звук. Написал на ВАЗ, ответили, что нужно взять письменное заключение у ОД. Думаю на ТО-1 запрошу. Только что потом с этим заключением делать?
  10. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Потом официальная претензия на завод. Если в течении 10 дней не ответят или откажут то Независимая экспертиза за ваши кровные. Если она покажет что это неисправность то заявление в суд. 99% таких исков решаются до суда. АвтоВаз сам предлагает до судебное соглашение в вашу пользу.
  11. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    102
    23
    г. Череповец
    Просветите, как оформить официальную претензию.
  12. Андрей1234
    Jun 3, 2019
    124
    91
    Она вообще пишется в произвольной форме,но в гугле много бланков. Только нужно внести свои данные,данные авто проблему и дилера куда обращался. И отдать дилеру под подпись под датой когда отдал. В двух экземплярах. Один дилеру который он на завод отправит а один вам. 99% вам откажут в решении так как будут ссылаться на решение мастера по гарантии. Он сказал что не гарантия значит не гарантия и точка. Типа того.
  13. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Подкину новую идею - покурифф форумы, обнаружил интересную вещь- (см.картинку)-на двигателе 1.8 должна стоять эта штука- клапан рециркуляции картерных газов, на своем его не обнаружил. Влияет на расход масла и стабильность Х.Х, засран...ть заслонки.... Прикупил рекомендованный на драйве от Хундая ...поставил.( на картинке установка показана не верно- должен стоять вертикально резьбой вниз)
    Это называется PCV-клапан, мы тут на форуме уж года 2 с ним эксперименты проводим. С завода такой клапан только на движках Н4М, в вазовские его отродясь не ставили.
    Лично я пришел к выводу, что он совсем не нужен. Проехал с таким около 5 тыс, давно уж снял. А недавно заслонку мыл, и обнаружил на ней маслице. Думаю, как раз из-за вмешательства в систему вентиляции картера. Клапан-то на второй контур ставится, а первый работает через большой патрубок, который на гофру приходит, как раз перед самой заслонкой. Вдобавок малый патрубок, на который приходит шланг сразу за этим клапаном (как на фото) в клапанной крышке имеет калиброванное отверстие, и смысл уже совсем теряется.
  15. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    Все это так, но при закрытой заслонке все идет через него, и доп. подсос воздуха и всей др...и...на фото движок ваз.
  16. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    Mar 12, 2019
    49
    21
    Московская область.
    Xray Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    То же самое иногда,особенно после простоя в несколько дней.Официалы знают об этой проблеме,Как мне объяснили у ОД,это связано с конструктивными особенностями двигателя.Клапана стоят облегченные,следовательно возвратные пружины ставятся более слабые.Бензин(особенно 95) напичкан присадками,которые оседают на стержне клапана после остановки двигателя и испарения самого топлива.Вот эта присадочная пленка и затрудняет ход клапанов,они как бы "подвисают".Электроника реагирует на это,меняя режим зажигания и подачи топлива.Отсюда этот звук.После прогрева пленка сгарает и режим работы движка восстанавливается.Рекомендут поменять заправку.Поменял,пока этого эффекта не наблюдаю.Как этот феномен влияет на ресурс двигателя - хз,статистики нет.Раньше такое наблюдалось только на 95,а в последнее время бывает и на 92.
  17. mykola
    3,441
    ВВЗ, превосходную, восхитительнейшую траву курят у этого дилера :)
  18. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    Mar 12, 2019
    49
    21
    Московская область.
    Моя первая реакция,основанная на запасах старых знаний,была примерно такой же,что и было высказано.Сейчас я уже не так категоричен.
    Движок-то ВАЗ, но клапан там установлен самостоятельно, а не на заводе. 146%
  20. Дмитрий К.
    Apr 16, 2019
    176
    95
    Нууу. не знаю!!!...может вы и правы!...приору всегда заправлял Gdrive 95(Газпром)...такого не было...машинка что после простоя, что на горячую всегда работала ровно....но последнее время заметил, что при простое и на холодную дребезг исчез...может притерлось?!!!...Заправляюсь простым 95 на Газпроме.
  21. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    186
    11
    Татарстан
    Добрый день! Прошу знатоков послушать звук двигателя на холодную. Мне кажется присутствует подозрительный звук в районе ГРМ. На горячую ничего не слышно. Пробег 1 100 км. Заранее спасибо ссылка https://yadi.sk/i/b7ekGTcVfal05g
