Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №2. | Page 12
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by menaco-team, Mar 29, 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
  2. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    Mar 29, 2016
    404
    111
    Lada Xray 2016
    Electromaster,
    Идея интересная, но там процессор ARM, а в старых MediaNav - MIPS. Так что никакого портирования.
    Все ясно. Придётся при гипотетической замене машины на такую же машину договариваться с дилером, чтобы снять со старой и сдаваемой в трейд-ин MNE, а с новой переставлять на старую.
  4. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    101
    26
    г. Пермь
    Менавруз 9.1.3.3 на прошивку 6.0.3.1 установится?
    Да.
  6. REVERSOR
    REVERSOR Пользователь
    Apr 6, 2019
    50
    г.Жлобин
    XRAY Cross. 1.8л. МТ, 2019г.
    Как удалить медиаскин? Штатную прошивку сохранил на компе. Или можно на медиаскин установить лицензионный менаврус?
    Сначала установить поверх медиаскина штатную, а уж на штатную поверх - Менаврус.
  8. REVERSOR
    Apr 6, 2019
    50
    г.Жлобин
    Пробывал на флешке пишет нет медиафайлов
  9. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    101
    26
    г. Пермь
    Где то вычитал, что при установке вестовской вставки с кнопками круиза, кнопки мультимедиа не работают, кроме + добавить, - убавить звук. А прошивкой 9.1.3.3, функция перенастройки клавиш не поможет?
    Чтобы это переназначение заработало, надо чтобы ММС эти кнопки видело. А вот тут большой вопрос...
  11. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    101
    26
    г. Пермь
    [​IMG] Переназначил управление кнопками на вестовской вставке. Изначально снять-положить трубку кнопки не реагировали. Кнопка отключить звук работала на функцию снять-положить трубку. Переназначил управлениеу как на фото. Звук отключается. Телефонный вызов снять-положить трубку работает от одной кнопки положить трубку. Кнопка снять трубку- невидимая. Думаю это вопрос к menaco. Чтобы все было по уму. Вот только у меня кнопки не светятся. Чего то не хватает.
    Rdnaxela and Electromaster like this.
  12. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    101
    26
    г. Пермь
    ява, кнопки не светятся - значит и круиз не должен работать...
  14. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    101
    26
    г. Пермь
    Круиз не активируется. Вот и задался вопросом, почему не светятся. Где питания на них не хватает?
    Это в теме о круизе прямо совсем недавно обсуждалось, начиная с этого сообщения: http://xrayclub.ru/threads/1783/page-18#post-108089
  16. ява
    ява Пользователь
    Mar 7, 2016
    101
    26
    г. Пермь
    Вопрос наверно скорее всего к menaco-team. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/506519994100614320 у CrayUfa при замене вестовской вставки с вестовскими мкльтемидийными кнопками, проигрыватель на Андроиде, ММС видит кнопку снять трубку. А наш Menavrus не видит ее. Что то можно сделать?
    Тут проблема не программная, а чисто аппаратная. Раньше камрад MoVaGen собирал и продавал адаптер кнопок ММС: https://www.drive2.ru/l/469126428273672257/
    Сейчас он производство остановил, но по запросу вроде как может прислать схему и объяснить принцип работы.
    Вышли новые карты для Навитела Q2 2019.
    Скачать, как всегда, можно на официальном сайте Навитела, даю на всякий случай прямые ссылки на скачивание.
    Земля: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/earth20190806.nm7
    Россия: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/rus20190806.nm7
    Украина: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/ukr20190806.nm7
    Беларусь: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/blr20190806.nm7
    Казахстан: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/kaz20190806.nm7
    Новые карты будут работать с версиями Навител 9.10.1619 и выше.
    Напомню, что карта Земли обязательна, страны качайте те, что нужны, все не обязательно.
    Для того, чтобы карты заработали, нужно скачать и положить в папку /NavitelContent/License/ согласившись на замену существующего, вот этот файл: https://yadi.sk/d/aBf55GIDOtw3XA
    Torky, ява, kov21 and 4 others like this.
    Если кто-то уже скачал файл с Яндекс.Диска, надо перекачать. Тот файл для Андроида, а наш вот: https://yadi.sk/d/aBf55GIDOtw3XA
    andrey7644, ява and dimok-16 like this.
  20. KR-Electronics
    676
    431
    А у меня пишет, что под эту лицензию карт не обнаружено :confused: Версия 9.10.2281, скачивал из поста выше
  21. Electromaster
    А карты новые скачали?
